土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 大型网络中如何创建vlan? 不同vlan间如何互通?这是弱电人的难点了,但也要会!
发布于:2023-05-06 13:21:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
交换机的配置一直是 弱电人的难点 ,尤其是在大型网络中,前面我们曾提到关于 华为、h3c、锐捷 等品牌交换机基本配置,本期我们将通过一个 大型网络的实际案例 ,来详细了解清楚交换机的vlan创建以及不同vlan间的通信。
这个实例基本包括了 交换机在配置vlan过程中的大部分问题 ,了解清楚了,基本上能够解决大部分项目配置,以 华为交换机 为例。
一、企业网络实例:实现不同vlan间的通信
为了安全及便于管理,企业为 服务器专门划分VLAN ,用户属于VLAN 10,服务器属于VLAN 20。用户与服务器间跨 接入 、 汇聚 和 核心交换机 ,其中接入是二层交换机,汇聚、核心是三层交换机。由于业务需要现要求 用户与服务器间可以互通。
配置思路
采用如下的思路配置不同网段之间 通过静态路由进行通信:
1、在接入交换机上配置基于接口划分VLAN,实现二层通信。
2、在汇聚交换机AGG 上配置VLANIF10 ,作为用户的网关,在核心交换机CORE上配置VLANIF20,作为服务器的网关。
3、在汇聚交换机AGG上配置从AGG到达VLANIF20网段的静态路由,在核心交换机CORE上配置从CORE到VLANIF10网段的静态路由, 实现跨网段通信。
配置步骤如下:
1、配置接入交换机ACC1
# 创建VLAN。
         system-view     //进入配置视图
[HUAWEI] sysname ACC1   //修改设备的名称为ACC1,便于识别
[ACC1] vlan batch 10         //批量创建VLAN 10
# 将接口加入相应VLAN。
[ACC1] interface gigabitethernet 1/0/1      //进入端交换机ACC1的1/0/1端口
[ACC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access     //将与用户相连接口的接口类型设置为access
[ACC1-GigabitEthernet1/0/1] port default vlan 10     //将用户划分到VLAN 10
[ACC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
[ACC1] interface gigabitethernet 1/0/2          //进入端交换机ACC1的1/0/2端口
[ACC1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk    //将与汇聚交换机相连接口的接口类型设置为trunk
[ACC1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 10   //透传VLAN 10到汇聚交换机AGG
[ACC1-GigabitEthernet1/0/2] quit
2、配置接入交换机ACC2
# 创建VLAN。
system-view
[HUAWEI] sysname ACC2    //修改设备的名称为ACC2
[ACC2] vlan batch 20       //批量创建VLAN 20
# 将接口加入相应VLAN。
[ACC2] interface gigabitethernet 1/0/1       //进入端交换机ACC2的1/0/1端口
[ACC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type access    //将与服务器相连接口的接口类型设置为access
[ACC2-GigabitEthernet1/0/1] port default vlan 20  //将用户划分到VLAN 20
[ACC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[ACC2] interface gigabitethernet 1/0/2      //进入端交换机ACC2的1/0/2端口
[ACC2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk  //将与核心交换机相连接口的接口类型设置为trunk
[ACC2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 20  //透传VLAN 20到核心交换机
[ACC2-GigabitEthernet1/0/2] quit
3、配置汇聚交换机AGG
# 创建VLAN。
system-view
[HUAWEI] sysname AGG  //修改设备的名称为AGG
[AGG] vlan batch 10 30  //批量创建VLAN 10和VLAN 30
# 将接口加入相应VLAN。
[AGG] interface gigabitethernet 1/0/2
[AGG-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk      //将接口类型设置为trunk
[AGG-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 10   //透传用户的VLAN 10
[AGG-GigabitEthernet1/0/2] quit
[AGG] interface gigabitethernet 1/0/3
[AGG-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk      //将接口类型设置为trunk
[AGG-GigabitEthernet1/0/3] port trunk allow-pass vlan 30   //透传和核心交换机互连的VLAN 30
[AGG-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建VLANIF10并配置对应的IP地址,作为用户的网关。
[AGG] interface vlanif 10       //创建VLANIF10接口
[AGG-Vlanif10] ip address 10.1.1.1 24     //配置IP地址,此IP地址是用户的网关地址
[AGG-Vlanif10] quit
# 创建VLANIF30和对应的IP地址。
[AGG] interface vlanif 30  //创建VLANIF30接口
[AGG-Vlanif30] ip address 10.10.30.1 24  //配置互连的IP地址,此IP地址不能和用户、服务器的IP地址冲突
[AGG-Vlanif30] quit
# 配置静态路由,使用户PC可以访问服务器。
[AGG] ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.30.2
//目的IP是192.168.1.0/24网段的报文,转发下一跳是核心交换机VLANIF30的IP地址10.10.30.2
4、配置核心交换机CORE
# 创建VLAN。
system-view
[HUAWEI] sysname CORE  //修改设备的名称为CORE
[CORE] vlan batch 20 30  //批量创建VLAN 20和VLAN 30
# 将接口加入相应VLAN。
[CORE] interface gigabitethernet 1/0/2
[CORE-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk  //将接口类型设置为trunk
[CORE-GigabitEthernet1/0/2] port trunk allow-pass vlan 20  //透传服务器的VLAN 20
[CORE-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CORE] interface gigabitethernet 1/0/3
[CORE-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk  //将接口类型设置为trunk
[CORE-GigabitEthernet1/0/3] port trunk allow-pass vlan 30  //透传和汇聚交换机互连的VLAN 30
[CORE-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建VLANIF20并配置对应的IP地址,作为服务器的网关。
[CORE] interface vlanif 20  //创建VLANIF20接口
[CORE-Vlanif20] ip address 192.168.1.1 24  //配置IP地址,此IP地址是服务器的网关地址
[CORE-Vlanif20] quit
[CORE] interface vlanif 30  //创建VLANIF30接口
[CORE-Vlanif30] ip address 10.10.30.2 24  //配置互连的IP地址
[CORE-Vlanif30] quit
# 配置静态路由,使服务器和访问用户PC。
[CORE] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 10.10.30.1
//目的IP是10.1.1.0/24网段的报文,转发下一跳是汇聚交换机VLANIF30的IP地址10.10.30.1
5、检查配置结果
在VLAN 10中的用户PC上配置IP地址为10.1.1.2/24,缺省网关为VLANIF10接口的IP地址10.1.1.1。
在VLAN 20中的服务器上配置IP地址为192.168.1.2/24,缺省网关为VLANIF20接口的IP地址192.168.1.1。
配置完成后,VLAN 10内的用户PC与VLAN 20内的服务器能够相互访问。
整体的思路就是, 将相连的交换机之间,创建了 多个vlanif(三层接口) ,相当于桥梁, 便于vlan10与vlan20之间的通信。 这种思路在大型网络通信中会频率的用到。
这里面补充下:
什么是vlanif?它与vlan的区别?
vlanif就是创建三层接口时来用的 ,它是虚接口,可以配置IP地址;而vlan就是纯属二层vlan ID标识符,相当于对数据打标签。
划分VLAN后,同一VLAN内的用户可以互相通信,但是属于不同VLAN的用户不能直接通信。为了实现VLAN间通信,可通过配置逻辑的 三层接口(VLANIF接口) 来实现。
当交换机需要与网络层的设备通信时,可以在交换机上 创建基于VLAN的VLANIF接口, 用于通信,所以文中配置了多个vlanif,可以把vlanif想象成路由器的一个端口就更加容易理解了。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
最全面的停车管理车牌识别系统布局图、大样图、系统图及效果图
今天分享一下车牌识别系统的系统图、大样图、接线图及效果图,各种停车场布局图,可以完全满足各种项目需求。建议收藏备用。 线管说明: 1、地埋PVC线管转弯不能直接用弯头,必须用弯管器弯管以保证转弯处平滑; 2、地埋PVC线管深度必须大于10厘米,露出地面高度大于5厘米且出口回弯以防进水。 3、信号线要求用屏蔽线,屏蔽线的屏蔽层一定要接地(信号地),否则,将起不到屏蔽作用。注意:应采用单端接地的方式(只需要在屏蔽线的一端与信号地连接,不可以把屏蔽线的两头分别与两头的设备都相接,如果这样,屏蔽层中将存在地线电流,干扰信号仍然会串入信号中)。
