土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 卫生间防渗漏小技巧
卫生间防渗漏小技巧
发布于:2023-05-06 13:20:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在进行工程回访时,经常会听到有住户反映卫生间发生渗漏这样的问题,而反映渗漏最严重的部位是卫生间门口。
通过现场调研,发现其原因如下:卫生间地面与其他相邻非防水房间地面之间均设计有高低差,在这个地方,卫生间防水层收头处理不到位,使该处成为防水薄弱点。针对此渗漏原因,笔者提出以下建议。
(1) 施工单位在卫生间门口用C20细石混凝土浇筑成门坎,门坎高度与卫生间室内外高低差相匹配。
(2) 将卫生间防水层跨越细石混凝土门坎,并粘贴牢固,从而保证防水层在卫生间门口迎水面无接缝,有效保证卫生间内防水层的完整性,杜绝渗漏点(图1)。
图1    卫生间门口防水示意
此工法经多栋建筑应用证明,治漏效果显著,造价增加很少,得到建设单位和质量监督站的一致认可。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头的安装技巧!
双法兰限位伸缩接头是一种与管道连接的新产品,如泵、阀、管道等。通过整个螺栓,将它们连接在一起,这样就是一个整体的安装,管道轴向压力。在安装维修中,根据现场安装的大小进行调整,在工作中不仅提率,而且对泵、阀等管路设备起到保护作用。双法兰限位伸缩接头是属于金属制品,因此具有较高的抗拉和抗压强度,软密封性能优越,装卸方便等功能。双法兰限位伸缩接头在管道运行中有一定的多向位移作用,对管道在运行中由于热胀冷缩、地壳下陷和受力产生着重要的伸缩补偿作用,因此,双法兰限位伸缩接头可以管道运行中的盲板推力,对管道起到一定的保护,特别是对管道的安装和维修提供了大的便利。双法兰限位伸缩接头又称之为管路补偿接头,该产品在制作过程中是采用防腐处理,能防止双法兰限位伸缩接头的各种腐蚀现象的发生,延长了双法兰限位伸缩接头产品的使用寿命,降低了管道维护成本,保证了管道的运行。
