各位大佬,有个问题请教下,类似下列图片砖混结构预制空心5孔板的房子,板的宽度为600mm,房间的开间3.3m,进深3.4m,预制板东西向铺设,进门处的衣柜占地面积1.8m×0.6m(在一块多孔板上,与预制板铺设方向平行),现打算在衣柜中放衣服及书和其它的杂物,估计连衣柜在一起的总重量为650-700斤左右,请问一块多孔板是否能承受此总量,清各位资深专业人士不吝赐教,谢谢。
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
浅析砌体结构中墙肢刚度的计算问题众所周知,对于一般的砌体结构而言,其各层地震剪力设计值的确定采用的是底部剪力法。在确定了各层的地震剪力设计值后,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第5.2.6条的规定,一般按照根据楼面做法不同,按刚性、半刚性和柔性楼盖,其地震剪力设计值的分配方式也有所不同。对于刚性楼、屋盖(现浇或装配整体式楼盖),各墙肢的地震剪力一般按其抗侧刚度分配;对于柔性楼盖(木楼盖或开洞率很大,平面刚度很差的楼盖),各墙肢的地震剪力一般按按墙体负担的地震作用重力荷载代表值分配;对于半刚性楼盖(装配式钢筋混凝土楼盖),各墙肢的地震剪力的分配比例一般取刚性楼盖和柔性楼盖的均值。
只看楼主 我来说两句 抢板凳预制混凝土板,200kg/m?一般问题不大
