土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ BIM正向设计,不做草图设计,也不会取代CAD
发布于:2023-05-06 10:15:06 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
关于BIM正向设计,网上查到的定义:所谓的BIM正向设计就是在项目从草图设计阶段至交付全部成果都是由BIM三维模型完成,不涉及任何的DWG格式的文件
实际情况其实是:一,在草图阶段,BIM是极其困难而且也没有必要接入进来的;二,全部成果都由BIM完成而不涉及任何DWG格式文件,在目前完全做不到。
对于第一点,如果在大学里进行过5年建筑学专项学习,就会了解:建筑设计流程在草图设计阶段的主要任务,集中在分析建筑功能与场地环境的矛盾,给出空间划分,排布房间平面,确定立面及体量等方面。
这个过程并不是从先到后逐一打勾的线性计算,而是一个在多重考量点中反复梳理的动态平衡。 大量不确定性,导致草图阶段的设计成果可能在一周之内推倒重来三四次。 版本之间,很可能面目全非。
这与BIM软件建立在大工作量模型基础上的精确定位表达,存在着根本性的冲突。更适合这种多变环境的建模软件,是sketchup和rhino。如果不考虑建模,只做平面表达,那CAD也会比BIM体系中的任意一款软件快得多。
BIMvs草图,视觉效果相近,但效率完败
对于第二点,BIM软件目前无法完全抛开DWG实现出图。 主要原因有两个: 审图标准和设计工作量。
国内的施工图设计审图标准,还是以二维为基础制定的。为了能在二维图面上表达复杂的三维空间,对构件做了大规模的简化抽象表达。在二维图面上抽象示意的文字与图块,在三维空间上却要按照现场真实尺寸建成模型。
BIM始终存在二三维难于协调的问题:是否依照构造做法建面层、是否在平面上对实体做图例转换、是否将机电管线在平面上显示成单线并抽象示意连接弯头……
按照真实情况建模,工作量远大于DWG
如果说BIM离不开DWG,在审图标准上的原因还有较多客观因素、是外部大环境制约的话,那么因设计工作量而引入DWG,更多的是主观选择。
没有DWG的BIM设计,将极大增加机电出图工作量。
尤其以电气专业为突出。常规的民用建筑施工图中,从建筑,到结构,再到机电的暖水电三专业,图纸表达是一个越来越抽象的过程。抽象,意味着出图工作量的大幅减少。
建筑图纸上的构件要给出形状尺寸,电气图纸上的构件只有或方或园的图例——方圆的大小与真实尺寸没有关系。
建筑图纸还有平立剖,电气图纸常常只有平面。最要命的是,只画在平面上的导线,表达的仅仅只是位置的示意。
几十年前形成的这种抽象表达方式,在设计生产力不发达,民用建筑形式简单,机电设备单一的情况下,可以便捷省力地完成出图要求。但这不适合今日各行各业生产力大发展,建筑空间日益复杂,机电设备极度丰富的大背景。
CAD的电气出图,只表达图例和示意线
用DWG给出电气设计时,只要在房间里拉几条斜线示意灯与门边的开关有连接即可。而在擅长精细、真实表达建筑具体情况的BIM设计中,你必须要频繁切换视角,想办法分别放置开关和灯具于墙面和屋顶的准确位置上。然后将导线按照真实施工情况在三维环境中对齐开关与灯具,并做好导线与它们的连接—— 抛开CAD直接 用BIM出图的电气图纸,其工作量将是DWG图纸的 几倍 。
革命不是请客吃饭。BIM作为建筑行业的一次技术革命,也注定不会在一片欢欢乐乐的愉悦气氛中轻松实现。
就像一个刚刚大学毕业来到社会的青年一样,BIM总会有个磕磕绊绊的适应过程。BIM需要放弃不适合它能力特长的技术方向,比如建筑草图;也会谦让其在技术上暂时还不能完全胜任的工作,比如DWG出图。
那么,BIM正向设计,专精的是哪些方面?简要来说就是:全面表达、协同深化。如果展开来讲,那就需要再开一篇博文了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
如何设置Revit快捷键?这个方法值得收藏
在我们日常工作中会用到很多快捷键,快捷键大大的提高了我们的工作效率,提升百倍不敢吹,但是10倍绝对没有问题! 今天给大家整理了一些Revit中常用的快捷键,大家可以参考使用。 当然了,记不起来的时候,我们把鼠标放置在菜单图标上存在快捷键的也会显示出来它的快捷键,像这样: 01
