土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ “智慧工地”有多燃?看中建海峡清繁大道项目这些“高科技”!
发布于:2023-05-06 10:06:06 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]
工程概况
工程概况
福清清繁大道及龙江南路项目包含清繁大道东延伸线、龙江南路东向延伸线两个子项目,道路里程合计约11.38千米,项目建成后将加快福清主城区“沿江向海”发展,拉开城市框架,对改善主城区交通条件、构成主城区“大外环”,是未来中国-印尼”两国双园”对外的一条重要交通干道,助力国家“一带一路”倡议海丝核心综合物流体系建设。全面贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》,以智慧工地建设推动建筑行业高质量发展,助力中国式现代化。
智慧工地建设意义
在线性工程建设中,施工单位组织架构庞大,各单位相互之间的信息传递时效性差,信息传递时容易存在偏差。
为了让项目管理者随时随地全面掌握项目动态信息,解决以往一个项目、多个工区、多套信息化系统的困扰,项目采用“一屏掌控全局”的理念搭建智慧建造综合管理信息系统,将现场终端设备与软件应用相结合,围绕项目工程、质量、安全、技术、人员管理等要素,对项目施工管理关键环节进行梳理、设定标准、编制流程、上传信息,通过数据转换,以动态形式在平台上直观展现。在此基础上,形成数字化、精细化、可视化、智慧化的生产和管理模式,实现了对项目的统一智能化管理。
在大数据时代,智慧工地建造一定是行业管理前沿的必然选择,利用信息化管理平台提高管理效率、为基层员工减负、收集数据等应用效果在各个行业都得到了验证。实现现场动态的实时感知、智能分析,用数据支撑决策,有效提高管理质量与效率,对改变传统建造方式、促进建筑企业转型升级具有重要意义。
智能建造模式
组织体系
项目智慧工地建造是构建一个以党建为根基、项目为主体、生产为主线、内控为核心、安全质量为保障、监测为手段、智能为目标的新型管理体系。
通过多方协同、多级联动、管理预控、整合高效的智能化生产经营管控平台,利用物联网、传感网络、云计算等先进技术,以信息化、智能化、数字化服务于项目生产全过程管理,助力企业各管理层对项目主要指标进行风险管理、精准管控。
项目负责人 牵头智慧建造建设、全面指挥清繁大道、龙江南路项目运作。
指挥中心主任 负责智慧建造的实际应用,利用平台集成的数据提供班子决策。
智慧建造技术主管 负责维护平台各项功能兼顾功能开发。
各实施应用负责人 及部门管理人员负责数据筛选,也对智慧建造平台的功能优化提出建议。平台通过各类传感器收集项目各类实时数据,并进行分析,推送各业务进行闭环管理和辅助决策。
联动模式
智慧工地建造管理平台       以互联网开放平台为基础技术平台,完成系统的开发、运维、集成、共享等服务,并作为物联网设备的统一管理后台;以数据平台作为物联网设备数据、管理数据、物资数据等新老业务系统数据的迁移、接入、存储、整合与分析平台,采用私有部署模式;以数据看板作为数据综合分析的可视化决策支持工具;以智慧工地建造管理平台门户作为各层级各类平台用户的统一个性化入口。
具体应用及成效
数字设计
BIM+GIS :电子沙盘系统融合BIM、GIS、大数据等技术,基于电子沙盘制作、BIM 建模、矢量数据制作等标准,接入项目沿线地理信息模型、结构物及周边环境,构建工程项目三维仿真场景,同时支持在网页端和移动端进行场景漫游、查询定位、属性查看、空间分析等功能。项目在实际的测量工作中能够在实景模型上进行地面物、清点工作的时长, 提高工作效率30% ,节约人工成本, 加快征迁进度30% 。
利用BIM+GIS土方计算功能,快速的比较开挖曲面和原始曲面之间的体积差,从而精确的统计实时的土方工程量。
利用BIM软件的区块划分,通过对于每个地块之间的施工顺序的前后时间优化,匹配各个区块的回填土方量需求及数量,增加地块到地块之间的土方平衡,减少土方外运和重复倒运,节约成本,实现智能就近调配区块和区块之间的土方。
  设计院提供原始地形地貌及红线标的,创建原始地
匹配Google地图地理信息 无人机扫描取得点云数据 3D软件运算
BIM+GIS 技术集成将工程对象地理信息数据、周边地形地貌图形、坐标、高程数据,工程设计数据,水文地质环境数据及既有建筑及附属建筑等信息进行集成,形成工程现实实景环境数据与工程设计、建造、管理的虚拟设计信息数据的融合。
项目通过dynamo参数化建模,在保证构件保护层厚度的基础上,对变截面处的钢筋进行精细化调整,从而对钢筋工程量进行翻模优化预估计,盖梁部分能 节约钢材0.5吨 。也为后续项目提供参数依据,从而减少建立模型投入的人力成本及时间。
通过对接BIM模型库,项目在平台上直观查看施工过程的BIM模拟进度、各分项工程的进度横道图、每日施工汇报, 墩台结构信息、箱梁结构信息(含浇筑时间、尺寸、编号等数据),以及移动端进度查看等,计划准确性提高50%;部位偏差反馈率提高100%;建立数字化管理模式, 实现对项目工程更全面的了解与控制、降低工期延误的风险、降低沟通成本50%,提升管理协同、提高现场管理的整体工作效率50%。实现形象进度上墙图100%替代。
数字建造
通过BIM+IoT物联网+数据分析技术的综合应用,实现预制厂内梁场、视频监控、大型机械设备等数据的可视化;结合项目管理模式,制定包括架梁计划、制梁计划、线路部署等计划管理,通过手机端进行工序跟踪,管理人员通过指挥中心对梁场的生产情况一目了然, 沟通效率提升50% 。模型上的某片梁实时状态查询,对每片梁的工序信息和物资信息进行追踪展示,做到精细化管理。通过快速反馈的智能闭环管理模式,合理安排台座使用和制梁计划, 管理数据的及时性提高50% ,过程检查暴露质量安全进度方面存在的问题,提升生产安全质量管控效率。
? 智能监控+
本项目水泥土搅拌桩软基结合物联网监控设施,实现自动采集水泥搅拌桩的关键施工数据,并利用互联网实时传输到数据中心,经过专业软件记录、计算和处理后,可向管理者手机和电脑终端及时推送施工数据处理结果,实现软基处理工程实时监管。有效保障全程溯源。根据长期实践经验和施工需求,持续完善设计环节存在问题,有效解决传统设计工艺中隐藏的缺陷。一旦发现桩长、水泥掺量等技术数据未达标,可自动报警,所有原始施工数据实现全程实时记录、不可更改,有效克服传统人为管理方式缺点,为数据固定和可追溯创造有利条件,有效解决水泥搅拌桩施工中存在的偷工减料顽疾和管理漏洞。
有效解决了传统水泥土搅拌桩施工设备自动化程度低,施工质量难控制等问题,实现隐蔽工程施工全过程的可视化。采用智能监控+钉型双向搅拌桩,助力项目降本增效,互联网+质量管理让隐蔽工程可视化管理,施工智慧精准质量稳定可靠, 单项技术利润高达40% ,创效丰厚,是数字科技创效的经典案例。
? 隧道人员定位
针对隧道目前存在的施工环境复杂、作业风险系数高、施工人员管理困难等问题,项目采用UWB隧道人员定位系统,能够对人员定位系统支持全天候考勤,对施工人员实时自动(位置)跟踪,全面掌握施工人员在隧道的活动轨迹、位置分布,并且可实现紧急情况下的双向报警。重要的是,当遇到隧道突发事故,可以迅速找到被困人员的位置信息,保障人员安全的同时,有效提升救援效率。
? 门吊、挖机、二衬
本项目对于特种设备可能出现的异常状态、非正常操作等进行声、光报警,并将异常状况通过平台反馈到施工员,并全过程记录,保证机械设备的安全、稳定运行,减少安全事故发生,便于事故追溯,提高安全管理水平。
车载式全景影像挖掘机前后左右4个摄像头,在车头,车尾,以及车两侧各一个;呈现出360度俯视全景影像,避免视线盲区。
? 劳务系统
本项目体量大,劳务人员多且工种繁杂,现场将劳务实名制与疫情防控相结合,建立工人实名健康档案,并结合闽政通健康码系统,工人每日监控体温,做到疫情防控常态化。
?物料验收+无纸化:
通过智能物料验收系统技术,用过移动端可快捷的将材料信息、供应商、车牌号信息进行输入,在线完成电子签单审批,实现无纸验收,快速验收并形成台账,系统自动统计分析,材料偏差情况一目了然,改善原有管理模式,做到 提升效率50% 。
本项目试点建设工程电子档案云平台,把众多纸质资料转变为无纸化电子文件,资料线上审查盖章,最终一键提交城建档案馆,实现竣工验收资料无纸化交付。有效解决了参建各方交互效率低和响应速度慢等问题。实现内业资料数据采集及时性、真实性、完整性及智能归档。
数字交付
? 物联网+智能管养:
新型阻尼装配式光伏步道,包括光伏发电道面板结构、阻尼减震系统、基床系统、电气系统、排水系统和配套交通标识等6个部分。为了抵抗车辆振动,专门设计了特殊的阻尼系统,采用了高透光耐候改性环氧树脂、高粘高弹阻尼沥青、阻尼带等多种高性能复合新型材料。
智能路灯集成了高清摄像头、车路通讯设备、可变信息屏、WIFI探针、物联网中继器、环境监测仪等设备,形成“人-车-路-环境”智慧物联网,全面感知道路状况,为智慧城市升级提供基础。
智能路灯布置效果图
智能路灯结构示意图
智慧管道监测是道路建设时期在雨污水管道之间装载提升泵,并有实时水质监测,采用“速度-截面积法”对雨水管道进行流量监测。通过智能传感器,实时监测井盖的移位、倾斜、翻转倾角和运动轨迹进行监测,一旦监测异常,马上发送告警信息到监控平台,通知相关人员立即处理。
智能垃圾箱系统实现GPS定位模块、物联网控制、满溢报警等功能。智能座椅系统实现室外气候、加热、降温、充电照明等。
打造过程精品
推动高质量发展
项目部将持续聚焦
新工艺、新技术、新方法
不断提升质量安全标准化水平
推动“智造”升级
打造 “精品清繁”“智慧清繁” 创优工程
施工BIM应用
5019 条内容 · 294 人订阅
贾维斯鹰眼实现工地数字孪生、BIM模型实时对比
三年新冠疫情冲击着全球的建筑经济,建筑业发展明显分化,市场竞争日益激烈,行业整合重组加速进行,建筑业正在向多行业,多区域转移、及更多业务发展。从市场上不难看出,企业发展面临着不进则退的局面,各龙头企业都在密切关注综合布局和多元化发展,这道“选择题”该如何做?   2021年“探索建设数字孪生城市”被写入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,多次提出推动建筑工业化、数字化、智能化产业升级,说明国家对建筑业的数字化转型已在弦上,不得不发。
