土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 自流平如何施工?标准工序十一步!
自流平如何施工?标准工序十一步!
发布于:2023-05-06 10:04:06 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
水泥自流平针对地面起砂、开裂及硬度低等质量通病,具有良好的应用效果。施工中应选择优质自流平水泥,并按照标准工序进行。那么,自流平如何施工才标准?现场示例十一步!
自流平施工效果
所示案例使用的优质自流平水泥,具有流动性好、硬化速度快、防收缩开裂等优点,附上厂家直销链接:
自流平施工工序 详解
工欲善其事,必先利其器。自流平施工前,应准备好专用工具:
自流平耙子
消泡滚筒
钉鞋
基层清理
清扫地面垃圾,铲除 如腻子、泥浆等 地面残留物, 清洗粉尘使地面干净无污, 以免后期产生地面起鼓等问题。
基层打磨
清洗粉尘
基层清理
测量标高
检查户内所有位置是否有超出标高的地方,如有则需要打磨平整。
测量标高
打磨平整
      封       堵漏浆位置
地面孔洞处以及各用泡沫胶提前封堵,门口可用木方加细砂隔挡。
泡沫胶封堵
门口隔挡
04
制作标高标记
用激光水平仪制作标高标记点,两个标记点的间距不大于2米,制作完成后进行二次复核。
制作标高标记点
二次复核
05
贴防膨胀边条
在墙角四边贴防膨胀边条,采用宽度与施工厚度接近的材料。
贴防膨胀边条
06
涂刷界面剂
均匀 涂刷界面剂 ,对起砂或吸水严重的地面,间隔两小时后涂刷第二遍,提升密闭和粘接的作用。
涂刷界面剂
07
制备浆料
界面剂彻底干燥后,开始制备浆料,无论是搅拌桶还是泵送机,都必须精准地控制加水量,配备电子秤和流动度测试板,确保浆料合格。
制备浆料
08
    摊铺浆料
一公分以内厚度施工需要穿专用钉鞋,并使用锯齿刮板摊铺,一公分以上使用梯形挂杆,同时根据标高精准控制浆料量。
摊铺浆料
09
    找平
薄层施工时,使用靠尺对四边进行压边处理,然后使用梯形挂杆按顺序对自流平浆料进行震荡,使其均匀流平。
靠尺对四边进行压边处理
浆料震荡
10
    消泡
使用针长是施工厚度两倍以上的消泡滚筒,对地面进行多次滚压。
消泡
11
检查修整
自流平干燥之前严禁覆膜,地面干燥后,对平整度及标高进行检查,及时修整。
检查修整
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
基于大跨空间结构设计的难点及解决思路
一 大跨空间结构体系构成
