土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厌氧反应器运行控制要点!
厌氧反应器运行控制要点!
发布于:2023-05-06 10:04:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.厌氧生物技术处理设施管理人员应该注意的问题
(1) 当被处理生活污水浓度水平较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须通过采取回流的管理方式,回流比根据中具体实际情况分析确定,效的回流,不仅我们可以达到降低进水浓度,还可以不断增大进水量,数据处理技术设施内的水流分布均匀,避免企业出现短流现象。回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳发展进行,也就是说教师可以同时减少厌氧反应对碱度的需求量,降低。厌氧反应是产能工作过程,出水温度明显高于进水.因此对于冬季温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧微生在其适宜环境温度下活动。
(2)-般的工业废水进行温度数据难以发展达到35℃,需要通过加热(尤其在冬季)。因此,为节约加温所需提供能量,一方面我们要注意保温(包括企业采取政府加大回流量等措施),尽可能防止反应器热量散失,另一方而要实现充分利用发挥反应器内污泥处理浓度存在较大的点,尽可能面提高反应器内污泥浓度,减弱温度对厌氧反应的影响。
(3)沼要及时进行效地利用出。厌氧消化过程发展必定需要伴随着中沼的产生,沼对污泥技术可以提高起到搅拌和,促进企业污水与污泥的混合学习接触,这是其利的一面。同时,沼的存在也会起到一个类似浮渣的,沼向上溢出时将部分城市污泥带到液面.导致浮渣的产生和出水中悬浮物含量不断增加及水质环境变差。因此,要设置不同体挡板和集罩,将沼从厌氧消化处理装置内引出,在出水堰附近学生留自己足够的沉淀区,以设计出水水质。
(4)污泥进行负荷要适当。为保持厌氧消化过程分为三个发展阶段的平衡,使挥发性脂肪酸等中间目标产物的生成与消耗资源平衡,防止酸积累从而导致pH值下降,进水机结合负荷不宜过高,一般不0.5kgCODcr/(kgMLSS?d)。可以同时通过不断提高生物反应器内污泥处理浓度,在保持一个相对成本较低的污泥负荷工作条件下,获得具较高的容积负荷。一般企业来说,厌氧消化吸收装置的容积负荷能力都在5kg CODcr/(m3?d)以上,甚至已经高达50kg CODcr/( m3?d)。
(5)当处理后的废水中悬浮物浓于1000mg/l 时,应进行适当的预处理,如沉降、过滤或浮选等,以降低进水中悬浮物浓度,防止填料层堵塞。一般来说,进水中 af 浓度小于200mg/l,但如果 af 能被生物降解并均匀分散在废水中,af 对 af 的影响不大。
(6)充分营造厌氧环境。它是厌氧微生物正常活动的前提,而产甲烷菌只在厌氧环境下才能发挥强效。污水提升进入厌氧消化装置和出水回流环节尽量避免与空接触,尽量减少与空接触的机会。例如,在水流过程中,尽量不要下降或搅拌,调节池和回流池应覆盖和关闭,举泵不于污水提升。厌氧反应结构应进行密试验,以确保密封性和泄漏。
2.厌氧生物技术反应器的控制能力指标
(1)还原电位: 用还原电位的测定方法确定厌氧反应器中氧化还原组分的平衡状态,但由于还原电位测定简单,方法的可靠性较低,其他监测指标结合具一定的指导意义。
(2)丙酸-醋酸盐浓度比: 当厌氧反应器的机负荷超过正常范围时,丙酸与醋酸盐浓度的比值会在其它参数改变之前立即增大。因此,丙酸浓度与醋酸浓度的比值可以作为厌氧反应器超负荷引起的异常的敏感、可靠的指标。
(3)挥发酸VFA:挥发酸异常升高是抑制厌氧反应器产甲烷菌代谢效的指标。
(4)苯乙suan:苯乙suan是降解具芳香组氨基酸和木质素等大分子进行机物可以产生的中间目标产物,当处理这些含对于这类企业污染物的污水时,厌氧处理出水中苯乙suan含量是比挥发性酸更为重要敏感的反映厌氧反应器工作状态的指标。
(5)甲硫醇:甲硫醇味具独,即使含很低,人们也能凭嗅觉感觉自己出来。甲硫醇含量进行突然开始增加(味突然之间出现或加大)往往研究表明进水中氯代烃类毒化学物质技术含量突然增加。
(6)一氧化碳、CO的产生:CO与甲烷的产生密切相关,CO难溶于水,因此可以实现在线监测。相CO含量与液相乙酸盐浓度很好的相关性,CO含量的变化也与重金属和机毒性引起的抑制关。
3.厌氧生物反应器维持企业强效率的基本生活条件
(1)适宜的pH值:为使厌氧顺利进行,反应器中的pH值必须在6.5~8.2之间。
(2)充足的常规进行营养:反应器内氮的浓度必须在40~70mg/L范围内发展才能得到满足企业需要,而磷和硫化物可以维持一个较低的浓度数据即可通过满足我们需要。甲烷菌对硫化物和磷专性需要,必须在提高反应器内其技术含量,时需要向进水中投加磷肥和硫酸盐。
(3)必需的微量定营养元素:能激活产甲烷菌的定营养元素很多,如铁、钴、镍、锌、锰、钼、铜甚至硒、硼等。缺少其中一个可能会严重影响整个生物处理过程。
(4)合适的温度:厌氧反应企业一般在30~37℃的中温条件下进行。
(5)对毒性的适应性: 必须完成厌氧微生物对毒物质的适应。
(6)充足的代谢活动时间:要同时可以厌氧生物技术处理的水力停留一段时间HRT和固体停留一定时间SRT。
(7)适量的碳源:来自进水中的机物要满足异养型甲烷菌用于研究生物技术合成所需要的碳源,同时通过反应器内的溶解性C02要满足精神自养型甲烷菌所需要的碳源。
(8)污染物对微生物的传质性能良好: 厌氧生物反应器中的颗粒污泥在流化状态下具较好的传质能力,但采用厌氧生物膜法时,传质问题可能是由于生物量积累过多或生物膜增厚引起的,应定期放剩余的生物污泥或提高回流比以降低部分传质阻力。
  • 白云也悠悠
    不错,值得收藏
    2023-05-08 07:48:08
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习厌氧技术有很多帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-08 05:50:08
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理二沉池常用计算方法
二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的。二沉池有别于其它沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。 通常处理系统的建设费用是和系统处理构筑物的容积大小成正比的,所以二沉池的设计计算是否合理,直接影响到整个生物处理系统的运行处理效果和建设费用的大小。
