土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 中天工地上的55个小工艺,提质增效!
中天工地上的55个小工艺,提质增效!
发布于:2023-05-06 09:58:06 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
中 天建设天津公司在建筑工程项目中,总结经验并推广实施了55个小工艺(部品),助力工程实现提质增效,小工艺有大成效,以供大家参考学习!
混凝土工程
1、钢筋马道
浇筑时避免钢筋踩踏破坏,出现保护层不足,钢筋上翘等问题,保证成型质量。
2、砂浆吊斗
避免清水砂浆浇筑至结构构件内部,造成强度不足。
3、砼高低标号拦截
避免梁低标号混凝土浇筑至高标号要求的墙、柱构件部位,造成强度不足。
4、定型化降板
定型化加工、安装方便,成型质量好,可多次重复利用。
5、泵管口挡盖
避免混凝土浇筑作业,移动泵管时,混凝土散落至板面、梁底,造成蜂窝麻面、强度不足。
6、浇筑挡板
避免板低标号混凝土浇筑至高标号要求的墙、柱构件部位,造成强度不足。
7、成品板厚控制器
布置方便,成本较低,楼板厚度控制效果较好。
8、叠合板板厚控制器
适用于叠合板控制楼板厚度,便于标高收面控制,避免叠合板不平导致的标高不一致。
9、润管砂浆通道
10、加强振捣点位标识
振捣点位标识,提前布置下棒通道,关键部位加强振捣,保证混凝土密实。
11、小型手提式振动棒
对下挂梁、下挂板等下截面小,振捣困难部位进行,强化振捣,保证密实。
12、混凝土收面鞋
方便工人操作面上行走,提高收面效率。
钢筋工程
13、梯子筋
有效保证墙体竖向、水平分布筋的间距,形成整体浇筑过程定位更加准确。
14、钢筋马镫
有效控制平板上皮钢筋的保护层,避免钢筋踩踏变形。
15、钢筋保护层垫块
有效控制墙体钢筋保护层。
16、风井防护网片
加工车间集中加工,有效防护作业面高坠风险。
17、预留洞口加强筋
洞口部位进行加强处理,减少开裂风险。
18、窗下墙体加强筋设置
窗间墙体一次浇筑时,两侧规范设置45度加筋,避免墙体开裂。
19、降板吊模定位支架
降板吊模定位支架,有效控制标高。
20、柱定位箍
有效避免竖向柱筋偏位,保护层偏差,箍筋绑扎、模板施工跟便捷。
21、皮数杆
便于箍筋间距控制、划线、精准绑扎。
22、下挂梁标准部品
集中加工,定位绑扎,解决下挂梁优化部分钢筋保护层、绑扎不到位现象。
23、空调板标准部品
集中加工定位绑扎,利用钢筋头作为支撑脚,避免负弯矩钢筋踩踏变形,保护层偏差。
水暖工程
24、止水节
U-PVC 排水管止水节一次预埋到位,有效防止渗漏,减少后期封堵工序,同时具有防臭功能。
25、带耳穿梁套管
避免套管重复定位、标准层标高定位不统一,确保质量、提高观感。
26、空调套管定位模具
避免套管重复定位、标准层定位不统一,确保质量、提高观感。
27、组合套管
组合式套管一次预埋到位,确保套管预埋准确,有效防止渗漏,减少后期封堵工序。
28、钢套管固定器
定型化加工、安装方便,使用效率高,可多次重复利用。
29、墙面暗埋给水管槽
墙面立管暗埋槽预留到位,减少后期配管开槽,提高主体质量,降低人工成本。
30、墙面给水管暗埋
墙面立管预埋一次到位,减少后期配管及线槽封堵工序,降低人工成本,提高施工效率。
31、支架底座预埋
支架底座一次预留成型,减少后期打孔工序,降低人工成本,提高施工效率。
32、吊卡
支架预埋点位一次预留成型,减少后期打孔工序,降低人工成本,提高施工效率。
电气工程
33、布管尺
在配电箱处集中布管时,使用布管尺模具,可精准定位预埋管线,确保进箱体线管排序一致、间距统一。
34、成排线盒
成排线盒采用连体线盒,保证线盒间距一致,成型美观。
35、线盒定位筋
在线盒周边固定钢筋,固定到位后焊接定位筋,避免线盒脱模。
36、配电箱一次成型
优化配电箱体位置,剪力墙一次性预埋到位,外部焊制加固骨架,内部采用定型化工具加固,避免箱体变形。
37、桥架洞口钢制模具
38、跨接圆钢
跨接圆钢提前预制,可降低施工难度,提高施工效率。
39、铝模定位橡胶块
避免线盒重复定位、标准层定位不统一,确保质量、提高观感。
40、低位线管一次入盒入箱
低插上翻管一次预埋到高度,适当修剪后直接连接线盒及箱体,避免配管接头堵管。
41、直埋接地扁铁
接地扁铁预留接头,后期可直接连接,减少封堵工序,降低材料和人工成本。
42、桥架直埋节
预留桥架直埋节,后期可直接连接,减少封堵工序,降低材料和人工成本。
43、PVC堵帽
避免后期施工造成的线管破损、堵塞等问题,且定型堵头可重复使用。
44、电井过路盒
强、弱电系统在桥架与井道弱电箱间,在桥架背后预留过路盒,提高后期穿线效率,减少人工成本。
安全工程
45、电梯井防护
定型化电梯井防护,避免作业过程中发生高处坠落事故。
46、风井钢筋预埋
避免因防护不及时造成高处坠落事故的发生。
47、拉结点定位标识
脚手架关键节点标识,避免过程中出现误拆,保障架体安全。
48、爬架预埋件定位埋设
爬架预埋件定位埋设,避免后续出现预埋孔不对位现象。
49、临边安全绳
避免作业层临边施工时无可靠安全带挂点而发生高处坠落事故。
50、安全带挂设点预埋
对临边处安全带挂点进行预埋,为后续施工作业提供可靠安全带挂点。
51、操作层层间隔离平网
避免在主楼与架体间距处施工时发生高处坠落事故。
52、井道定型化支撑平台
采用定型化支撑平台避免出现井道内架体搭设、防护不到位而出现高处坠落事故。
53、临电暗埋
楼层临时照明系统利用永久照明系统,永临结合,管线一次成活。
54、临水永临结合
楼层临时供水系统利用永久供水系统,永临结合,管道一次成活。
55、预留洞口防护
避免作业人员施工时不注意而发生高处坠落事故。
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
基于水洗石材料的多种类、多质感设计鉴析
材料一直是景观中不可忽视的存在,   混凝土   、   玻璃砖   、   U型玻璃   、   红砖   、   小青瓦   、水洗石等等,不同的材质会赋予设计不同的质感。 水洗石是一种施工工艺,是指水泥及骨料混合,抹平快干后,用水洗掉骨料表面的水泥,露出骨料表面的做法。“水洗石”是业内常规通俗的叫法,和它相关的别称有两种水刷石和洗米石。水洗石从性质上可以分为两类透水和不透水。水洗石和水磨石不透水,而透水混凝土的特点就是透水。
