土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 换花岗石改用PC砖,到底好不好?
换花岗石改用PC砖,到底好不好?
发布于:2023-05-06 09:08:06 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
这几年看到深圳市的许多街道
装饰非常好的花岗石地面
被挖掉后安装
“为环保高效而生的建材—PC砖”
很多市民抱怨浪费
不能等这些花岗石地面破损了
再更换不可以吗?
用“PC砖”替代 花岗石   是否更经济?
本文就来浅论一下
欢迎持不同意见的伙伴们
在评论区友好讨论
图1被挖掉的花岗石地面,更换“PC砖”
长期以来石材是我国重要的
市政广场、道路、公园的主要地铺材料之一
随着城市化发展的不断扩大
地坪行业对石材的需求也越来越大
仿石材PC砖的出现
无疑为解决天然石材日渐枯竭
开采难度大,以及天然石材
色差、返碱、维护难、价格高等问题
提供了新的思路和方法
那么,“PC砖”究竟有哪些优点呢?
  01.
什么是“PC砖”?
PC英文全称是
PrefabricatedConcreteStructure
意为“预制装配混凝土结构”
因其高效、性价比高、节能、环保、降耗
等优势备受青睐
PC砖集彩色混凝土砖
和天然大理石、花岗岩的优势于一体
符合国家节能减排、可持续发展的战略方针
经过多年发展已成功应用于景观新材料市场
广泛应用于广场道路、路沿石
以及各种景观结构建筑工上
生产工艺
(1)将相对应配方的天然石粉破碎成不同数目大小,混合不同效果的岩片、云母片或不同的无机型配色片材,与高标号水泥、外加剂、亮光剂或防水型无机材料按照一定比例震动成型。
(2)经蒸汽养护,底层用C40级混凝土完成二次布料,二次震实,第二次蒸汽密封养护,脱模,脱模后自然养护与循环水养护。
(3)用专业喷砂机组设备或相对应的铣磨或水磨机械在其表面均匀地铣磨出火烧面、荔枝面、条纹或方格图案(等同于石材各种打磨方式),最终呈现出天然石材的质感和效果。
材料特性
(1)性价比高: PC石材砖充分将废弃资源合理利用,减少对紧缺资源的开采和对自然环境的破坏,符合节能减排的战略。其价格仅为同等质量天然石材的1/3~1/2。
(2)色泽持久: PC石材砖采用天然石材的本色,尤其在遇水后色彩效果更佳。
(3)安全防滑: 表面用专用设备和刀具高速打磨,能有效地起到防滑作用。
(4)牢固耐久: PC砖采用多道工序制成,抗压耐踩,强度不低于石材,同时具有易维护,施工方便等特点。
常用参数及价格区间
PC砖主要规格有 300*300mm、600*300mm、600*600mm、900*300mm ,特殊规格可以根据用量进行定制。PC砖的价格主要由厚度、板材规格、厂家、品牌、定制等因素决定。 50厚PC砖板材价格为80~160元/㎡ 。 (此价格为普通中端产品价格,以上数据仅供参考)
注意事项
(1)养护:定期做保养及光泽再生的维护工作,需及时清除污物,避免形成污渍。
(2)清理:使用酸性或碱性清洗剂清理表面会使其失去光泽。
  02.
现实中“PC砖”存在的问题
笔者根据在深圳所看到的
一些PC砖装饰的工程
(主要是道路工程、公园地面装饰工程)
中存在的问题,谈几点肤浅的看法
(1)PC砖抗污能力不及大理石
从图3与图4不难看出PC砖抗污能力
不及比天然大理石、花岗石
这是由其表面的特征决定的
因为PC砖表面的粗糙度、 孔隙率 高于
天然大理石、花岗石
这造成了其易污染的特性
图4前端是花岗石石材,后端是PC砖
对比两者不难看出二者的抗污能力差距
图3   |   图4
(2)PC砖同样发生病变
图3~图6PC砖表面发生发霉、水斑印
类似于天然石材的病变
严重影响了PC砖表面的外观效果
图4与图6的PC砖已经发霉、发黑了
图5是笔者在炎炎夏日里14:00时左右
拍摄到的图片
在这么热的天气中上面还有水斑印
水斑印可能并非是在今天出现的
应该是有很长时间了
已经成为不可治愈的类似于石材的水斑病变了
图5  |  图6
(3)PC砖强度存在问题
图7中的PC砖已经断裂
这并不能表明PC砖的强度都很低
因为这毕竟采样数量有限
但也反映了PC砖可能在强度上存在问题
因为它毕竟是通过压力机械压制而成
机械的压力存在一定局限性
使其强度不可能达到很高的标准
这会导致产品成本的巨额增加
图6可以看出PC砖断裂严重
图7
根据下图我们可以看到
“PC”砖由面层+底层构成
面层就是装饰层
底层是混凝土层或废物层,或废渣层
“PC”砖可以看成面层主料与底层混凝土
或其它材料复合而成的
正是因为它是二次加工制成的
容易导致面层与底层的分离
图8是笔者拍摄于深圳一市政人道上的“PC”砖
表面的面层不知何故烂了
可以看出面层的厚度最多也就5mm厚
底面层已经露出来了
底面层有如烂豆腐渣
虽然笔者所看只可能是个例
但管中窥豹可见一斑
反映了这种复合出的“PC”砖是存在问题的
图8  |  图9
事实上也是如此
有朋友给笔者提供了佐证
图9是朋友提供给笔者的图片
可以看出“PC”砖表面的面层经过岁月的摧残
面层被磨损掉了
底层完全曝露出来了
(4)PC砖安装缝隙过大
笔者在家附近的道路上看到
PC砖装饰的地面都留有2~5mm的缝隙
“PC”砖属于膨胀较高的产品
因为膨胀系数高
“PC”砖施工时必须留不少于2mm的缝
甚至高于2mm的缝
图10  |  图11
从图10~图13可以看出
留缝的安装带来了诸多问题
例如缝中藏脏物,给清洁带来问题
造成“PC”砖的棱崩边,容易断裂,见图8
缝中长杂草,影响观瞻
缝中的杂草力量强大
有可能使“PC”砖与地面之间分离
影响“PC”砖与地面的结合强度
图12  |  图13
这里加入一个案例供各位设计师参考下
融创东南区域集团在融望之城示范区
除台阶处使用芝麻黑石材之外
其余铺装整体采用200*600芝麻黑PC砖
由于考虑到PC较薄
铺贴过程中砂浆通常会被
挤压在缝隙中难以清洗,效果粗糙
因此他们尝试了以1.8mm玻化砖切割片修缝
完成效果2.3-2.5mm清缝无泛碱
▲修缝前后对比,更加清爽整齐
▲PC砖修缝效果
包括PC砖大量的曲线切割
也是项目遇到的难点
因此采用玻化砖专用切割片淋水切割
爆边率极低
▲曲线切割效果
(5)“PC”砖的吸水性是优点还弱点呢?
再回到文首提到的案例
据说,深圳之所以换掉大量的
还可以使用的天然花岗石道路的地面
是因为PC砖吸水率极高
下雨的时候雨水被PC砖大量吸走进入了地面
既方便了排水,也补充了地表的水源
笔者也确实看到下雨的时候
PC砖表面的确实少水,好象有一定作用
但是,PC砖如此高的吸水率是否
对PC砖强度有影响
只是PC砖最近才大量应用
要验证这种影响还要等待一些年才有结果
不过可以肯定的是
这种PC砖应用在寒冷地区的话
因为冻融、热胀冷缩必定
会导致PC砖的应力发生变化
会大大破坏“PC”砖的内部结构
从而影响其强度
同时也降低了“PC”砖的使用寿命
因此,有行业朋友对笔者谈到
如果把“PC”砖   应用于冬季寒冷的地区
比如东北高寒冷地区、华北、西北地区
可能用不了几年“PC”砖就面目狰狞了
这么看来可能“PC”砖只适合应用
在广东、广西、福建部分温暖地区
由此就限制了“PC”砖的应用区域
影响了其应用的前景
(6)清洗很困难
由于PC砖表面粗糙度太高,极易粘上
吸附脏物,特别是油类、粘接性强的脏物
笔者看到一些大商场、宾馆之处
用PC砖装饰的广场PC砖的清洗
必须用高压水+洗衣粉用力擦洗
表面的脏物才能清洗干净
但对于市政道路、广场考虑到价格
就无法使用同样的清洗方式
  03.
结语
花岗石是历经数千万年
乃至亿万年的大自然作用的杰作
试图让人工的方法制作的产品
超过花岗石显然是不正确的
但是PC砖作为废旧石材、建筑垃圾的
充分回收利用
在变废为宝上有着巨大的意义
但是在这次观察笔者发现有些PC砖
并非是用天然大理石、花岗石的废料
或其它建筑垃圾制成的
纯粹是用河砂或其它砂压制而成的
这就有背了PC砖“废物利用”的原则了
因为天然河砂也是自然资源,也是有限的
而且它的用途极其广泛
不仅仅用于建筑之上
还可以被大量应用工业上制作高端的产品
象光伏中的硅片等产品
强调它节约天然石材资源的同时
却在破坏和浪费另一种自然资源
与PC砖的
“国家节能减排、可持续发展的战略方针”
背道而驰,应该预予制止,纠正
以符合它的“废物利用”之宗旨
本文肤浅地阐述了PC砖存在的一些问题
不是贬低它抬高天然大理石、花岗石
而是实事求是地认真对待PC砖存在的问题
是为了让它更完美
成为天然大理石、花岗石废料、建筑垃圾
等“废物”利用的主流产品
真正成为“国家节能减排、可持续发展的战略方针”
贯彻的有广阔前景应用前途更广的产品
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
abs粘尼龙用什么胶水? 尼龙粘ABS胶水
产品名称:低白化胶水,无气味胶水,粘金属,粘塑料,粘尼龙胶水 快干  粘接非常牢固 韧性好 透明不发白             粘接范围 广泛环保高性能胶水 金属、木材、陶瓷、电子电器、玻璃、塑料、石材、皮革、首饰、工艺品、工具行业、建筑行业、等粘接和密封
