UPS如何标准施工?施工前需要准备什么? 不少朋友关于ups系统的施工有诸多疑问, 本期我们通过这个机房 UPS系统施工方案,来详细了解关于ups系统的施工方案。
一、工程概述
机房改造项目的新UPS系统安装调试工作。为了高标准、高质量、高效率地做好机房系统的正常运行,在施工前一定要做好周密的计划,并严格按照标准和规范组织施工,为了方便以后的维护和扩展,施工中要仔细做好记录,施工后向用户提供详细和规范的文档报告。在施工过程中要严把质量关, 按照ISO9000的要求进行施工全过程的质量管理,争创优良工程。
二、编制依据
经甲方审批的施工方案
引用标准和规范
《电子信息系统机房设计规范》(GB50174)
《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB50462)
《数据中心电信基础设施标准》(TIA-942)
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168)。
UPS系统用户手册
《不间断电源设备》(GB7260)
三、施工组织方案
一、人员配置情况
项目经理
具有大中型供配电系统工程项目的管理与实施经验,监督整个工程项目的实施,对工程项目的实施进度负责;负责组织本项目实施方案设计,以及现场组织、实施、协调和管理工作;负责工程整体指导工作,定期、不定期检查工程项目进展情况,并根据工程项目的需要,及时调用后备资源支援工作;负责协调解决工程项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作。
总工程师
具有大中型供配电系统工程项目设计、实施经验,技术知识、技能全面,负责组织本工程项目的,设计和现场工程技术。
工程技术人员
具有丰富工程施工经验,作为主要人员参加过大中型供配电系统工程的实施,对项目实施过程中出现的进度等问题,及时上报项目经理。
质量员
熟悉供配电系统工程的工程特点、技术特点及产品特点,并熟悉相关技术执行标准及验收标准,负责协调系统设备检验与工程验收工作。
项目管理人员
具有工程项目管理方面的工作经验及责任心,协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。
材料设备管理员
熟悉工程所需的材料、设备规格,负责材料、设备的进出库管理和库存管理,保证库存设备的完整。
资料员
具有行政管理,标案管理方面的工作经验及责任心,负责日常行政事务工作,负责信息(含资料,工程档案)收集、整理、归档、借阅等方面管理工作,以及和本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理、归档、借阅等管理工作。
安全员
要求具有很强的责任心,负责巡视日常工作安全防范。
四、施工工具及材料
根据某机房改造项目本次工程施工特点,本工程施工主要有新UPS系统安装调试(主机、电池)等。
五、施工技术与施工方法
某机房改造项目本次项目主要施工工序: 安装新UPS系统、设备开机调试、供配电线路切换等。
一、施工准备工作:
1、到达施工现场后与业主有关人员进行协调,接受安全监督的安全教育,与专业监督对施工现场进行勘察,落实施工内容和施工步骤。
2、施工前办理齐全相关的工作票(冷工工作票、电气隔离工作票),施工负责人与电气师共同确认将要进行断电的电源控制开关并由电气专业人员进行断电挂牌隔离上锁及完工后的解除隔离锁定等工作。
4、负责人在施工前向所有施工人员讲解此次施工内容及施工步骤,以及施工中的注意事项。
5、将施工所需材料工具、仪器设备等摆放到位,熟悉作业环境。
二、安装前的设备检验
施工前应对所安装的设备外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合格证、产地证明、说明书、技术文件资料进行检验,检验设备是否选用厂家原装产品。
1、实施安装电池的技术人员应提前到机房现场勘查,和用户方的管理人员进行相关工作的沟通: 电池到货、验收情况、电池摆放位置等相关情况。
2、对机房内UPS主机和电池组的位置进行勘察,对UPS不间断电源主机、电池组、UPS主机配电系统等进行技术性的数据登记。了解UPS不间断电源系统的相关技术数据情况,有助于安装工作。
3、根据勘查的现场情况,安排好电池更换实施工程师和协助人员的工作,同时准备施工需要的工具如螺丝套、活动扳手、快速扳手、电工绝缘胶布、搬运小拖车、万用表等相关的工具。
三、安装步骤
1、将UPS放置在指定位置,铺设UPS系统输入、输出连接线,由现场工程技术人员监督确认输入、输出线序是否正确,线缆连接是否牢固;
3、组装电池柜,组装新电池组,电池组按照UPS产品要求进行连接,连接完毕后由工程技术人员监督复查连接情况,连接完成后,测量整组电池电压是否达到要求值;
4、连接MCCB和UPS主机的电池连线,接线完毕后由厂家工程师进行新UPS系统的开机、调试、校正、测试工作,测试正常后再进行市电断电模拟和恢复检测;
4、初次送电前的检查,在系统各项电气性能全部符合规范要求,安全措施齐全,各用电装置处于断开状态的情况下。
四、新UPS系统安装
施工要点
1、请将UPS放置于用户设备附近的水平地面上。
2、UPS的后面板及侧板应与墙壁或相邻设备间保持200mm以上的距离,同时请勿用物品遮盖前面板的进风口,以免阻碍UPS风机排气孔的排气,造成UPS内部温度升高,影响UPS的寿命。
3、请保持UPS安装环境的通风良好,避免安装在过热或湿度过高的环境中,远离水、可燃性气体或腐蚀剂,远离发热源,避免阳光直射,尽量保持进/出风口无灰尘。
4、请避免在有粉尘、挥发性气体、盐份过高,有腐蚀性物质的环境中使用。
5、即使在关机状态UPS内也有可能有危险电压,非专业人员不可打开机壳,否则会有触电危险。
6、三相市电输入火线上须安装大于250A三极联动断路器,以便紧急情况时能迅速切断电源,使用三极联动断路器时,零线与UPS的输入零线端子直接连接,不可通过断路器。
7、为防止UPS在使用过程中发生移动,使用前务必将可调地脚转下,使设备位置固定。
8、UPS可用于阻容性(如计算机)阻性和微感性负载,不宜用于纯感性和纯容性负载(如电动机、空调和复印机等),而且也不能接半波整流型负载。
9、UPS的输出应通过开关配电柜分配到负载,以减小某个负载对其它负载的供电影响。
9、采用正确的配电方式,保证UPS及用房设备的安全。
五、施工安装流程
一、新UPS系统安装
※UPS主机进场报验
※电池组进场报验
※相关材料配件进场报验
※UPS系统安装施工
※UPS系统检测、记录和验收
二、电缆铺设
※线缆材料进场报验
※线缆铺设
※线缆检测、记录和验收
三、完工阶段
※系统调试
※竣工资料整理及交付
※系统自检及整改
※竣工验收、交付使用
3.施工质量保证程序及目标
六、施工要求
电气检修作业安全要求
1、操作电气设备时,不得用湿手和脏手套接触开关;
2、电气作业至少两人进行,一人操作,一人监护;
3、除不能断电部位外,一律不准带电作业;
4、必须带电作业时,应经电气主管人员批准,并采取有效可靠的安全措施,作业人员和监护人员应由带电作业工作经验的人员担任;
5、停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有经验的人员担任监护,否则不准进行作业;
6、架设临时线路要严格按有关规定办理,220伏及380伏绝缘良好的橡皮临时线悬立假设距地面室内2.5米,室外3.5米。
7、对有两个以上供电电源的线路检修时,必须采取可靠的措施,防止误送电;
8、电气设备和电气线路检修完毕送电前,必须有专人检查线路上是否有人工作,是否有遗漏的检修工具,所封挂的地线是否拆除,确认无误后方可送电;
9、作业完成后要对现场进行清理,恢复移动或临时搭设的线路及设施,做好环境保护工作;
10、施工过程中发生电气火灾时,要迅速切断电源,使用专用灭火器灭火;
11、施工过程中发生触电事故时,要认真组织现场抢救,并及时与医务人员联系,进行抢救。
七、应急预案
一、目的
当出现应急情况时,及时采取相应措施,避免、减少人员伤亡和财产损失。
二、适用范围
适用于在施工过程中遇到下列任一应急情况:火灾、触电、高空坠落和打击等。
三、职责
1、人员到达施工现场后,认真学习业主相关规章制度,熟悉应急措施及逃生路线,知道各自的应急部署职责;
2、开工前,我公司成立以现场第一负责人为首的应急小组,建立应急抢险队伍并服从业主制定执行的应急措施,听从业主的应急小组的指挥。
3、施工过程中发生电气火灾时,要迅速切断电源,使用专用灭火器灭火。
4、施工过程中发生触电事故时,要认真组织现场抢救,并及时与医务人员联系,进行抢救。
5、在施工中发生紧急情况时,各负责人要积极承担起应急指挥责任,组织现场施工人员履行各自职责。
6、启动应急方案时,所有人员要有组织的行动,不可慌乱、盲目行动,要在最短的时间内上报业主。
7、项目经理、领队在施工现场出现应急事件时,为现场(代表公司或本部)的第一负责人。
8、在业主现场执行任务时,发生应急事件,一切听从业主现场指挥和管理,全体作业人员听从业主的调遣,执行业主的应急预案。
五、暂停施工
在下列情况应立即下令部分或全部暂停作业:
1)附近发生火灾或出现可能发生火灾的因素时;维修项目组认为有必要停止作业的情况时;当上述事件处理完毕,接到有关人员指令后方可恢复工作。
六、突发事件处理
1、UPS突然发生故障不能供电,例如:新UPS主机无法正常开机为负载设备供电情况?
本次UPS所选新UPS为英威腾系列模块化UPS,该款UPS采用模块化设计,功率模块和控制模块都有冗余设计,如果某个模块在开机过程中发生故障,其他相同功能的模块也可以正常启动,并不会影响到UPS主机的加电测试和调试,而且机器本身自带维修旁路,如果机器整个系统出现问题无法开机,可以使用外部维修旁路供电。
2、施工中电缆和辅料出现问题?
做好充分的施工前期准备,对于所用到的电缆、辅料等多准备一部分带到现场,如果现场施工时发现问题立即使用备用材料进行调换,可以充分保障施工工作的正常进行。
八、工程验收
当UPS系统全部安装完毕,运行情况良好后,甲方和我方检验人员共同对整个工程进行最终验收。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
