土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布200g和300g有哪些不同之处?
发布于:2023-05-05 18:25:05 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
说到碳纤维布,相信很多从事建筑加固者都有了解。碳纤维加固布是一种单向碳纤维加固物品,凭借着众多优势,被广泛应用于梁、板、柱、屋架、墩、桥、筒、壳等布置加固;港口工程和水利水电工程的混凝土布置、砌体布置、木结构加固、抗震加固,特别适用于面、节点等复杂形式的结构加固。
碳纤维布规格一般是分为2种厚度:200g(0.111mm)和300g(0.167mm)。宽度规格不同:分别有100mm、150mm、200mm、300mm、500mm等等。经常有问到:“200g的碳纤维布和300g的碳纤维布有哪些区别?”一起走进了解:
1.原材料数量不同
它们的共同点是都是12k小丝束碳纤维原料,但是200g碳纤维布是由24根12k碳纤维原料制成的。300g碳纤维布由36根12k碳纤维原丝编织而成。
2.厚度不同
200g和300g碳纤维布的厚度是不一样的。 300g碳纤维布是指每平方米重量是300g,200g碳纤维布是指每平方米重量是200g。当然,重量也决定了理论厚度。300克碳纤维布理论厚度比200克碳纤维布厚;200克为0.111mm,300克为0.167mm。
3.性能不同
由于重量不同,每平方米碳纤维布所含的碳纤维量也不同。I类高强单向纤维布的抗拉强度≥3400MPa,达到国家标准即可基本合格。
200g碳纤维布的抗拉强度达到了3600MPa到4000MPa,但是300g碳纤维布的抗拉强度达到了3800MPa到4300MPa的高度。
建筑碳纤维布一级和二级都是国标布,但在市场上仍有销售非标布,非标布是严禁使用的。为了工程质量和安全考虑,我们应该选择正规厂家生产的碳纤维布。施邦碳纤维布采用德国进口智能碳纤维织机织造的优质碳纤维布,织造不断丝、不打丝、不起毛。 强大的编织工艺可以充分发挥碳纤维布的性能。确保每根丝束都受到相同的力。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    很多结构损伤都在用碳纤维布加固,头一次听说碳纤维布的规格,受益匪浅,支持国标布。质量安全是百年大计。中国规范与欧美规范不同,有负公差的概念。
    2023-05-05 21:51:05
  • shilaoqi
    shilaoqi 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2023-05-05 21:34:05
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固工程中,碳纤维布和粘贴钢板可以互换使用吗?
在结构加固工程中,一说到加固方法,大家首先想到的就是能采用的加固方法有很多,包括传统的加固方法和新型的加固方法,其中具代表性的两种加固方法分别是粘钢加固和碳纤维加固。作为加固方法,它们具有很多优点和很强的适用性,那么碳纤维布和粘贴钢板可以互换使用吗?接下来一起走进了解: 先从适用范围来看:碳纤维布与粘钢加固 可以用于受弯构件、大偏心受压构件和受拉构件,比如在梁底粘贴碳纤维布或钢板,可以提高结构承载能力,达到加固的目的;原则上,无论是碳纤维布还是粘钢,都是利用结构胶将碳纤维布或钢板粘贴在混凝土基材上,使增强材料与基材形成整体合力;从施工过程来看,两种方法都受结构胶影响较大,加固前都需要卸载。如果卸载不进行或卸载不彻底,就会产生二次应力,造成加固材料的应力滞后。
