土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦 DSOX3034A DSOX3054A示波器135-2792-3948
发布于:2023-05-05 17:24:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Agilent DSOX3034A 数字存储示波器
型  号:DSOX3034A
名  称:数字存储示波器
品  牌:安捷伦(Agilent)
分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器
所属系列:InfiniiVision 3000X系列
产品属性:主机
简  述:
350 MHz、4 通道,尺寸超大的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏,高达 1,000,000 个波形/秒的更新速率,
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
多路发电机中性点接地电阻柜的优势
多路发电机中性点接地电阻柜的应用优势如何? 多路发电机中性点接地电阻柜的应用可以有效提高电力系统的可靠性和稳定性。该电阻柜可以帮助实现中性点接地保护,避免电力系统发生单相接地故障时出现过电压和过电流等问题。此外,电阻柜还可以帮助抑制谐波,提高电力系统的功率质量。因此,多路发电机中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的重要设备。 设计多路发电机中性点接地电阻柜时,应考虑以下因素: 1. 中性点接地电阻的额定电流和电压,应根据发电机的额定容量和系统电压等参数确定。
