本文转载自公众号中建钢构
近日,中建钢构(华南)参建的深圳前海自贸时代中心项目T2塔楼 巨型转换梁顺利合龙 ,标志着该项目建设迈入 大干快上新阶段 。
▲自贸时代中心项目效果图
自贸时代中心项目位于深圳市前海自贸区妈湾片区,总建筑面积约51万平。 项目含T1、T2超高层综合办公楼,T3高层综合酒店,4层地下室, 总用钢量约8万吨,相当于1.9个鸟巢外部钢结构用钢量 。T1与T2塔采用钢管混凝土框架+型钢混凝土核心筒结构,T3塔为混合结构。
T1与T2两座塔楼之间设有空中连廊,底标高155米, 建成后将成为 深圳市最高的空中连廊 。T1与T2南北两侧各有一道悬挑桁架,最大悬挑长度为22.95米,T3塔楼8~10层为转换桁架结构,共有6榀桁架,最大跨度50米。T1、T2、T3塔楼裙房之间均有大跨度钢连桥连接,最大跨度53米。
▲T2施工现场
项目构件类型复杂多样,有箱型、日字型、目字型、H型、十字型与圆管型,最大圆管直径达3米,最大箱型截面单边长达4.25米,最大板厚120mm。本次合龙的巨型转换梁位于T2塔楼五层宴会厅位置,截面为箱型2500×3000×70×70mm,跨度21.8米,单根重量约 214 吨,像宽广的肩膀撑起上面28层钢柱的重量,也是目前 深圳市超高层建筑施工中单根重量最重的钢梁 。
▲钢结构框架
精心组织 ,未雨必 须绸缪
巨型转换梁制作安装难度大,现场焊接量大,仅现场焊接使用的焊丝总用量就高达16吨,如果将这些焊丝首尾连在一起,其长度等同于 从深圳到北京的直线距离 。 为了保证巨型转换梁顺利安装,项目团队组织行业专家、大师进行多次研讨和论证确定了支撑胎架原位分段安装的施工方法。
在施工前,项目团队采用施工动画模拟、三维仿真分析、有限元施工计算等一系列手段,进行施工全过程的模拟、分析、计算,详细了解每施工过程中的每一个困难,并制定解决方案,为巨型转换梁顺利合龙提供了坚实的技术保障。
▲安装结构模型
▲施工模拟
巨型转换梁由中建钢构(华南)智能制造车间进行加工制作,自动下料、自动切割、自动焊接等一批高精度、智能化设备投入到构件加工中,有效地保证了构件加工精度。
巨型转换梁加工成型后,在工厂内进行模拟预拼装,实现构件精度精准控制。同时为保障现场安装精度,项目采用“先整体控制,后局部测量”的原则,在构件上设置多个测点的方法,使用高精度全站仪进行坐标数据测量,构件单件校正与整体纠偏相结合,最大限度地减少了误差,为整个巨型转换梁的顺利合龙提供了有力保障。
▲智能制造车间
科技助力,创新驱动发展
自贸时代中心项目大力推动智慧建造,来自中建钢构(华南)自主研发的便携式轨道焊接机器人就是其中一张亮丽的名片。
该机器人系统采用轻量化设计,配备自动识别坡口及焊接轨迹规划等先进功能,并具有高精度的电弧跟踪技术,能自主调节爬行方向和焊枪位置沿焊缝焊接,有效减少人工干预,相比于传统人工焊接,其外观成型更加漂亮, 焊接效率提升50% ,为保证巨型转换梁焊接质量起到关键作用。
▲ 焊接机器人
如有侵权,请联系我们删除
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
反梁梁柱节点钢模板施工小技巧高层建筑地下室往往作为地下车库使用,为满足建筑使用功能净空要求, 地下室顶板的框架梁常常设计成反梁形式,即梁底与板底平齐。然而,这样的设计又给梁柱节点施工带来不便。 某金融中心根据设计要求,地下室负一层的柱截面为圆形,直径1 m,层高5.4 m。经过计算,柱底对模板的侧压力高达1 350 kPa,如果选用常规木模板会造成爆模隐患。为此,对于该地下室负一层柱,选取圆柱形钢模板浇筑。在选钢模板进行浇筑的同时,却给反梁节点施工带来了不便。
