土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 弧光保护装置助力高压开关柜的可靠用电
弧光保护装置助力高压开关柜的可靠用电
发布于:2023-05-05 13:00:05 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安科瑞虞佳豪
电弧是放电过程中发生的一种现象,当两点之间的电压超过其工频绝缘强度极限时就会发生。当适当的条件出现时,一个携带着电流的等离子产生,直到电源保护设备断开才会消失。空气在通常条件是很好的绝缘体,但由于温度的升高或者其他外部因素的作用,其化学和物理特性发生改变时,它可能变成通电的导体。
只要两端的电压提供的能量足以补偿热损耗并维持适当的温度条件,电弧将会持续发生。如果电弧被拉长和冷却,维持它的必要条件缺失进而熄灭。类似地,如果电路两相发生短路也可以产生电弧。短路是两个不同电压的导体发生低阻抗的连接,形成低阻抗的导电体,(例如:金属工具遗忘在柜子的母排上、错误的连接或动物闯入柜子内,这些都是各种潜在的可能)一旦形成短路,会引起很大的短路电流值,其大小取决于电路的特性。
弧光保护是指电力系统由于各种的短路原因可引起弧光,弧光会以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统中不断电,弧光就会一直存在。要想最大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光,这样可以在发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且可以降低财产损失程度简称电弧光保护。
我国电力发展建设的速度超前,它已经进入人电网、大机组、超高压输电阶段,并且对发电机组的容量要求越来越高,这时就需要在安全运行方面要跟上要求,因为单台大机组的运行情况,会直接影响到整个电网的运行稳定性、安全性以及经济性。同时,发电厂的用电系统与安全运行,对发电机组的影响也越来越大。由此可以看出,如果中低压母线出现故障,它会产生弧光,所产生的弧光对电力设备及人本身的影响极大,会造成不同程度的损伤,有时还会引发“链式反应”。国家对于这个问题极其重视,按照我国现行的继电保护设计标准来看,在配置方面一般不会使用专用的设备进行保护,而是采用另一种方法,即借助于上一级元件的后备过流的方法来保护,从而切除中低压系统母线短路的问题,这样的做法是有弊端的,电路故障应该用最短的时间去维修,而这类保护方法会导致维修时间延长,对设备也有一定的损伤。这些问题如果没有使用恰当的方法,还会引起不同程度的故障,轻则会发展为输电网故障,重则会使电力系统出现整体的故障。
2中低压系统母线故障发生的原因
弧光放电燃烧,表示着中低压母线出现了故障。中低压母线所释放的能量是极大的,它发生故障时所产生的弧光,会使压力和温度瞬间升高,形成电弧之后,与它接触的空气会被立刻电离,继而会产生具有极高能量的爆炸性压力和高温,在产生这些巨大能量的时候,如果没有及时被切除,将会对设备以及人员造成不同程度的损伤。然而,造成中低压开关柜内出现这类故障的原因有很多。
2.1设备质量不过关
没有科学合理地设计开关柜的结构,开关柜过大或者过小,再加上制造质量没有做到位,在正式投入使用时,会导致绝缘处老化以及机械设备受到磨损,从而会导致它的绝缘水平程度下降,设备质量方面,需要为后面的使用打下良好的基础,质量方面如果不过关,就会导致后续出现问题。
2.2运行维护不到位
运行维护方面也是极其重要的,它在什么样的环境下使用,关乎到系统的稳定性与安全性。如果在高温、潮湿、化学侵蚀等这些恶劣环境下运行,所使用的绝缘材料便容易受损,会缩短它的使用期限,而在绝缘的表面,会出现一些不同程度的损伤,绝缘便会出现故障,进而 就会导致中低压母线系统出现短路的故障。
2.3维护操作不当
电厂的检修维护在整个系统中起着关键的作用,而有些人对这个工作极不重视,常常会出现由于操作不当而出现的故障,如在检修时,误将自己的工具遗落在开关柜中、忘记测量并记录自己所在工作区域的电压等, 这些典型的操作不当,都会引起中低压系统母线出现故障,进而导致出现更大的问题。
2.4其他
除了上述这些因素以外,还有一些由于工作人员的不认真造成的故障,如开关柜没有密封好,一些小动物会偷偷溜进去,对绝缘处进行啃咬,从而导致中低压系统母线出现故障。除此之外,电力系统的迅速发展,电网的结构总是在不停地改变,用电的情况增多,从而导致电缆增多,电量超负荷,也是故障出现的所在。
3弧光母线的保护系统工作原理
弧光产生断路的危害性极大,弧光会在开关柜内发生爆炸,而燃烧的气体和热能会迅速扩散到周围,并且它还能融化和蒸发金属,由于这些危害,我们才需要一个保护系统。不仅这样,任何设备都需要保护,中低压系统母线也不例外。而电弧光母线的保护系统,是一种针对中低压系统母线的特点经过多位专家研究出来的系统,它具有多种优点,它适用于各种运行方式,在各种运行方式下都不需要人为进行切换就能进行保护,这是一个便利的系统,不仅能起到很好的保护作用,还能提高可靠性,是一个理想型的保护中低压系统母线的解决办法。
3.1弧光的原理
弧光保护的原理,如图 1所示,它的动作判断据为故障时产生的两个条件,也就是弧光和电流增量。在发生故障时,它会检查开关柜,然后,在同时检测到弧光和电流增量时,就会下达跳闸的指令。
图1  弧光保护原理示意图
3.2弧光的特点
人们选用这个保护系统,是由于它具有很多明显的优点:①它的原理简单、通俗易懂,保护结构简单,它在发生故障时,只需要检查开关柜内,然后,在同时检测弧光和电流增量,就会下达跳闸的指令;②能够更快迅速 地发现故障并起到保护作用,当出现电路故障时,应该用及时地去维修,而这个系统能最快的发现故障,以检测弧光信号和过流关闭为依据,从而可以实现保护的可靠动作,这个系统起到一个连锁反应,本身会连锁自我检查,如此就能够充分地保证整个系统的安全性以及可靠性;③能准确地找出故障点并准确定位,在发生故障时,它能够准确地找出故障点,并且能够准确地标记故障点的位置,能保证工作人员在维修时,能快速地找到故障位置,并且处理故障来恢复供电系统;④在断路器不起作用时,起到一个保护作用,在主断路失控的情况下,它可以发出一个指令,不受其他机器的控制,跳过上一级完成跳闸动作,从而提高系统的安全性与可靠性。这些特点,更好地说明了这个保护系统的优越性,是保护中低压系统母线最好的解决办法。
4弧光保护系统与变压器后备过流保护的对比
弧光保护系统是专门用于来保护中低压系统母线的系统,它的动作时间快,相比于传统的保护系统,要更具有优越性,它采用弧光和电流闭锁的方法来进行双重判断,增加了它的可靠性,从而对安全性能也有了一定的保障,它在发生故障时,能准确地定位,减少了维修人员查找的时间,大大减短了维修时间,从而来保障故障之后快速供电。
而变压器后备过流保护它也有优点,它不需要专门的1套装置系统,工作量较小,而且它不能像弧光保护系 统那样对故障点准确定位,耗费的时间长,并且可靠性低。总而言之,各有各的优点,但是从综合来看,弧光保护系统是比较理想的解决方法。
5安科瑞ARB5-M弧光保护装置
5.1产品选型说明
ARB5-弧光主控单元
(1)*表示可选附件。
(2)主控板和采集板数量之和不能大于4。
(3)弧光探头到采集板的长度不能超过20米。
(4)如有特殊要求,请特别注明。
5.2功能和技术参数
5.3弧光保护产品现场安装
弧光保护主控单元、探头安装图如下:
图片 图片 图片
随着我国电力建设的发展,发电厂日渐增多,发电厂中的中压开关柜也日渐增多,而随之而来的就是故障不断地出现,因此,我们对中低压系统母线的保护,应该越来越重视。中低压系统母线的保护,不仅需要精准、熟练地掌握技术,还需要一些保护系统来协调配合完成,而弧光保护系统作为一个理想的解决方法,可以有效地解除故障,减少设备维护的次数,提高电力系统的经济效益,提高电力系统的安全性和可靠性,将损失降到最低,保证电力可以不断地供给,从而保证了整个电力系统安全、稳定地运行。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
弱电机房工程建设标准化规范要求
