一字简语
1、 一机一箱一闸一漏 :指现场机器、设备用电安全方面的要求:一台用电设备应有一个专用开关箱,开关箱内有一个隔离开关(一闸)和一个漏电保护器。
2、 一证二单 :指用于工程的材料必须具备正式的出厂合格证、材质证明单和现场抽检合格的化验单。
3、 一岗双责 :在建设工程上指某一具体工作岗位兼有双重责任,强调了每个工作岗位的安全责任,即该岗位的本职工作职责,和安全职责。
1、 两证 :指现场主要管理和技术人员必须具备的《资格证书》和《岗位证书》。
2、 两不一建 :在建设施工中,铁道部强调必须牢固树立“不留遗憾、不当罪人、建不朽工程”。
1、 三废 :指环保中需要妥善处理的“废水、废气、废渣”。
2、 三控 :指施工过程中的控制:事前控制,事中控制,事后控制。质量控制的关注点应在事前预控。也指“质量、进度、投资”三大控制。
3、 三保 :指对施工的一般要求:保质量,保安全,保进度。
4、 “三宝” :指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
5、 三公 :指考核和评比工作中的三项原则:公开、公平、公正。
6、 三令 :指需报经业主同意后,由总监签发的开工令、停工令和复工令。
7、 三方 :指工程建设管理体制中的“三方”:项目业主,承建商和监理单位。
8、 三全 :指质量保证体系中的全员工、全方位、全过程的质量管理。
9、 三检 :指施工中的自检、互检、交接检或专检。
10、 三工 :指每项施工过程中,技术和质检人员应该做到:工前技术交底,工中检查指导,工后总结评比。
11、 三讲 :指施工过程中的三次讲安全:上工前,讲安全注意事项;施工中,讲安全操作重点;收工后,讲评今天安全情况和经验教训。
12、 三违 :是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。
13、 三网 :即电信网,宽带网,电视网。
14、 三电 :即电力,电信,广播电视设施。
15、 三同时 :指工程建设中的环境和水土保持要做到与工程主体施工同步,即同时设计、同时施工、同时验交。必须同时一步到位,不留后患。
16、 三工序 :指在每道工序施工中,要求施工人员应该做到:检查上工序,保证本工序,服务下工序。
17、 三复核 :指在测量工作中,要求测量人员间的换手复核、技术负责人复核和总工复核。也指在现场技术和质量控制工作中,要求技术负责人复核、质检工程师复核和监理工程师复核。
18、 三不伤害 :指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。见后面“四不伤害”。
19、 三定制度 :指机械设备管理中的“定人、定机和定岗位责任”的制度。
20、 三不交接 :指施工工序间的交接:无自检记录不交接,未经质检工程师验收合格不交接,重要部位未经监理工程师签认不交接。
21、 三个凡是 :凡是工序都有标准,凡是标准都有检查,凡是检查都有结论。
22、 三级配电 :即供电系统的总配、分配、开关箱三级。安全用电要求三级配电,逐级保护。
23、 三通一平 :开工前施工现场需要具备的条件:路通、水通、电通以及场地平整。若说“五通一平”:应加上通讯(含网络)和通气;若说“七通”:应再加上通邮和通热力。
24、 三全一综合 :指全面质量管理的要求和方法。即全过程的、全部质量的、全员参加的管理以及综合运用经营管理、专业技术和数理统计的方法。
25、 三管四线 :指隧道施工保障工作中的 “三管”:通风管、高压风管、高压水管;“四线”:动力线、照明线、运输线和通信线。
26、 三宝四口五临边 :指现场安全检查中的部分项目。
(1)“三宝”:指安全帽、安全带、安全网的佩戴和安设。
(2)“四口”:指楼梯电梯口防护、洞口坑井防护、通道口防护、阳台楼板屋面等的临边防护。
(3)“五临边”:即在 建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的安全防护设施。
27、 三标或三证体系 :指企业的质量管理标准体系、环境标准体系、健康安全标准体系,在企业简称“三标”,拿到证书了又叫三证体系或三证合一。
28、 三标一体化 :是指方针目标统一化;管理职能一体化;体系文件一体化;过程控制协调化;绩效监控同步化;持续改进综合化,简称“三标一体化”。
29、 三标一体化认证 :简单地说就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。
30、 三级安全教育 :公司、项目经理部、施工班组三个层次的安全教育。第一级:公司级,内容是国家的大政方针,和公司在安全方面的政策;第二级:项目部级,内容是项目部关于安全的管理制度;第三级:班组级,内容是具体的安全操作规程和作业注意事项。一般来说,班组一级的内容最为实在,因为它切实关系到个人的安全。
31、 三相五线制 :指具有专用保护零线的中性点直接接地的系统(叫TN-S接零保护系统)。三相电;加五根线:三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。
32、 三台阶七步法 :指土层或不稳定岩体隧道或大断面隧道三台阶七步开挖法,是以弧形导坑开挖留核心土为基本模式,分上、中、下三个台阶七个开挖面,各部位的开挖与支护沿隧道纵向错开、平行推进的隧道施工方法。
33、 三阶段四区段八流程 :指路基填筑中的阶段和区段划分,以及具体施工流程。
(1)“三阶段”:准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段;“四区段”:填筑区、平整区、碾压区、检验区;
(2)“八流程”:施工准备→基底处理→分层填筑→摊铺整平→洒水或凉晒→碾压夯实→检测验收→整修成型。
34、三超前四到位一强化:指隧道施工必须强调的关键环节。
“三超前”:指超前预报、加固、支护;“四到位”;工法选择、支护措施、快速封闭、衬砌跟进到位;“一强化”:强化量测。
1、 四方 :指工程建设中的四个单位:建设单位,设计单位,承建单位和监理单位。
2、 四电 :指铁路施工中的通信、信号、电力和电气化工程。
3、 四新 :指工程施工中,大力推广应用的新技术、新工艺、新设备和新材料。
4、 四控 :指施工质量、安全、进度和投资控制。若说“五控”,应加上环保控制。
5、 四个一 :施工和监理单位为了企业信誉和长远利益而提出的口号:建一项工程,立一座丰碑,树一方形象,交一方朋友(或播一路新风)。
6、 四个同一 :指每批钢材验收要求,应有同一牌号、同一炉号、同一规格和同一交货状态的钢材组成。
7、 四不伤害 :指不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不被伤害。
8、 四不放过 :指出现安全或质量问题或事故后的处理原则:
(1)没有找出真正的事故原因,即诱发此“事”的起源点,不放过;
(2)有关出错的责任人没有处理,没有深刻反省,没有接受教训,不放过;
(3)相关者乃至全体员工没有从中接受教育和吸取经验,不放过;
(4)没有制订出杜绝此类事故再发生的切实可行的措施,不放过。
9、 四沟相通 :指隧道的天沟、排水沟、侧沟及盲沟相通。
10、 四个标准化 :指现在铁路工程施工要求的四个标准化:管理制度标准化,人员配备标准化,现场管理标准化,过程控制标准化。
11、 四阶段八步骤 :指全员质量管理程序(PDCA循环工作法)。如此化分可使我们的思想方法和工作内容更加条理化、系统化、形象化和科学化。
(1)“四阶段”(PDCA):计划(Plan),实施(Do),检查(Check),处理(Action)。
(2)“八步骤”是四阶段的具体化:找出质量问题→分析影响因素→找出主要原因→制定改善措施→按照措施执行→调查执行效果→总结经验教训→提出尚未解决的问题,进入下一个PDCA循环。
免费2人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
工程人请注意!“挂靠证书”也可以被诈骗!4 月27日,上海警方通报保护求职者权益侦破一批“证书挂靠”类招工诈骗案。 随着各种新兴职业的出现,“证书挂靠“类诈骗的犯罪手法又出现了与以往不同的新特点。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,学习啦,谢谢楼主分享!!
简洁明了,好记,不错!
