一、套筒分类
套筒按钢筋机械连接接头类型可分为三种,如下图所示
1、直螺纹套筒
可分为:镦粗直螺纹套筒、剥肋滚扎直螺纹套筒、直接滚扎直螺纹套筒。
2、锥螺纹套筒
可分为:标准型、异径形
3、挤压套筒
可分为:标准型、异径形
二、产品标识方法
产品实例:
依据上面规范中产品的标识规则,上图 套筒 上的标识 : BB4 Ф 16 ZJ190227的含义:
◆ 第一个字母“B”表示此钢筋套筒属于剥肋滚轧
◆ 第二个字母“B” 表示 标准型
◆ 第三数字“4”表示钢筋的屈服强度≤400 MPa,用数字“4”表示
◆ 第 四 个符合 “ Ф ” 表 示直径的意思,不代表钢筋的级别
◆ 第 五个 数字 “16” 表 示套筒是钢筋 直径16mm连接用的套筒
◆ “ ZJ190227 ”厂家生产标号,ZJ为公司代码,19**为生产批号。
所以BB4 Ф 16 ZJ190227的含义为:
此钢筋套筒生产厂家为ZJ, 产品批号 190227 ( 仅供示例 , 厂家代码及批号,见 具体 产品, ), 此钢筋套筒 属于剥肋滚轧、 标准型, 适用于钢筋的屈服强度≤400MPa, 直径为16的钢筋机械连接使用。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
基础、柱、墙、梁、板等钢筋施工的45点,易错!!基础-常见错误 最新的平法图集为22G101系列 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置,且没有错开。基础梁与框架梁的受力正好相反,犹如倒置的框架梁,基础梁钢筋下部位置在跨中1/3,上部在支座的1/4(框架梁为1/3)且避开箍筋加密区位置。 ▼ 具体参考图集
