土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水循环系统
热水循环系统
发布于:2023-05-05 11:20:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水循环系统工作原理     安装回水系统时须提前安装一套止回阀,回水系统工作时抽动管道内的冷水(热水管道内的冷水这时会由止回阀流向冷水管道,冷水管道内的水又流向热水器,这样就 形成 一个内循环)从而通过热水器来进行加热。 机器工作时间可根据热水管道长度来设定。 回水管道,就是从热水管的最远段再接回一条水管到热水器的下方,回来的这条水管就是我们常说的回水管。
(蓝色冷水,红色热水,黄色回水)
热水循环系统优点     有回水管的话,我们会把止回阀安装在回水管和冷水管的连接处,回水系统工作时,冷水管道内的供水主要就是通过回水管来提供了,这样的话机器工作时间如果稍长一点的话,也不用还害怕,热水管道内的水跑到冷水管道内了,因为到冷水管道内的热水到了机器回水器那里,机器感温探头感应到有热水的时候机器即停止工作,这样家里洗手盆那里用冷水的时候也不会出来热水了。
热水循环系统主要特点     舒适性:预热循环技术的应用实现了热水的即开即用,使家庭用热水的舒适性得到很大提高,可多点恒温供水,洗浴智能优先、多楼层供水、快速方便。     节水性:预热循环技术同时还避免了传统热水器中管路冷水的无端浪费,节省大量的生活用水。     节能性:循环系统对加热系统间的实时监控,避免了洗浴时浪费水、气、电等资源,同时采用快速预热技术可以根据进水温度使热水器自动选择不同的活力加热,节能效果非常显著。
  • 白云也悠悠
    挺好看,但不一定能用上
    2023-05-06 14:02:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水暖管线的预埋
加工要求: 定点加工制作:机械切割、去除毛刺、除锈并内壁防腐; 防水套管的翼环应双面满焊,且焊缝饱满、平整、光滑、无夹渣、无气泡、无裂纹等现象,并及时清除焊渣; 套管内采用软性物填充严密,端部用封口胶带封闭保护。 套管定位: 套管定位应准确(含标高和平面定位); 长距离管道连续穿梁(墙)时需弹线(或采用激光投线仪)控制管道中心线;
