土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 水利水电工程中的水闸施工技术
水利水电工程中的水闸施工技术
发布于:2023-05-05 11:15:05 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
水利水电工程是一项涉及我国国计民生的基础设施工程。主要用于蓄水灌溉,发电和排水。水闸在整个水利水电工程中发挥着不可替代的重要作用。为提高水利水电工程的水闸施工质量,充分考虑当地的水文气候条件,优化水闸施工工艺控制,加强施工技术控制,确保水闸施工和施工质量的安全,提高水利水电工程的经济效益和社会效益。
水利工程中水闸施工技术方法
 1.水闸施工前的技术
       在水利水电工程中,在进行水闸建设前,要严格审查各项工作,检查水闸施工方法和质量保证体系,加强水闸建设工程人员的技能和质量检查。在土壤质量审计的建筑规划中,我们必须了解建筑质量目标。在水闸建设之前,在控制障碍物的存在下进行治理,减少对安全的影响。
2.水闸施工过程中的技术
(1)开挖工程 水利水电工程的闸门施工工期长,断面难度大。因此,开挖工程的质量和水闸的质量直接相关。在挖土方面,关键是做好挖方的挖掘工作。防止开挖段实际使用的混凝土浪费太多,但挖掘段过小对闸门的强度有影响。因此,开挖时一定要严格按照腰线建设,确保采矿规划一致。
(2)混凝土工程 水闸项目建筑对混凝土的需求量较多,因此一定要搞好混凝土物料的品质掌控作业。要留意时常检查以及抽样检查,在频繁的检查下符合对混凝土品质的掌控程序。在混凝土的搅拌中,要严格按照合理的比例进行调配,据此对构造物混凝土建筑全面的掌控。对建筑中重要的位置还要开展钻芯取样的检测,这样才能够在最大程度上确保混凝土构造物的品质。
(3)金属结构工程 在水闸的建筑中,要严格根据有关的措施要求以及规定开展金属构造的建筑。要搞好有关物料以及制造技术与装置过程的掌控作业,确保水闸的建筑品质。在金属构造的项目建筑中,要结合厂内制造、整体以及部分输送和现场装置的方式,生产物料必须要行检查和审查,以确保材料的质量。预留闸门槽的装置必须制定科学的建筑技术,注意连接过程中形状变化的监测,便于在出现问题时立即整改。
导流施工
       水闸工程受到潮汐因素的影响,所以在感潮河口建闸时,要严格按照施工导流建筑的挡潮标准来进行建造。
1,导流方案
      在闸道施工导流方案的选择上,大部分为窄滩式围堰施工导流方案。由于地形条件的限制,水闸的施工受到相对的限制,使得围垠布置靠近主通道岸边。但在施工过程中,岸边地质条件差,容易造成边坡崩塌。必须通过技术措施来解决这些问题。在围堰的选择上,要坚持选择大型砌体围堰基础的简单结构和抗冲刷能力,而且还要用松桩加固,而且还要在垠外用红土夯实措施加以有效加固。
2.截流方法
     在水利水电工程施工方面,我国在防洪技术方面积累了很多成熟的经验。在截流方法上应该积极总过去的经验,在具体截流之前,精心设计,可以进行模型试验和现场试验,以证明可以采用堵塞和堵塞相结合的方式。在河床封闭的士壤中,路堤常因受压或侵蚀而形成较大的沉降或滑移,致使计算材料与实际使用材料会有较大差异,因此在施工中要增加一定数量的准备工作量,以确保项目的顺利建设。尤其要注意的是,土质床垫,特别是在软土地层的堤防底层做底层工程,这个工程是水闸工程质量的关键。根据以往的实践经验,要确保保护工程范围广阔,项目要密切置。在护岸工程之前,要找出不同流量和水深下的铸件运动距离的规律,以保证工程投料的关闭。对于那些准备投掷物料的人来兑,要确保其在浮动状态下的稳定和静态和动态的水分。
水闸工程是水利建设工程中的重要环节,是事关到国家水利管理利用、民生稳定的重要工程,对其施工工艺建设优化及施工质量的保证,是每个水利部门及施工单位都要重视的重要工作,做好这项工作也是对国家经济发展与人民群众的生命财产安全负责。
全部回复(3 )
  • sjsk孙家杰
    sjsk孙家杰 沙发
    好资料,学习了
    2023-05-06 14:48:06
  • 刀子嘴斧头心
    好资料,学习了
    2023-05-06 13:45:06
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
小型水库土石坝,坝渗水抢险措施
全国大小水库成千上万,大多数水库都存在渗漏问题,特别是在汛期或持续高水位的情况下,库水通过坝身向坝内渗透,渗水严重直接危害大坝安全。渗水险情的严重程度可以从渗水量、出逸点高度和渗水的浑浊情况等三个方面加以判别。根据渗水险情主要抢险措施有以下三种。 方法一:临水截渗。 a、复合土工膜截渗。在铺设前将临水坡面铺设范围内的树枝、杂物清理干净,以免损坏土工膜。土工膜顺坡长度应大于堤坡长度1m,沿坝轴线铺设宽度视坝背水坡渗水程度而定,一般超过险段两端5~10m,幅间的搭接宽度不小于50cm。每幅复合土工膜底部固定在钢管上,铺设时从坝顶沿坡向下滚动展开,土工膜铺设的同时,用土袋压盖,以免土工膜随水浮起,同时提高土工膜的防冲能力。b、抛粘土截渗。当水流流速和水深不大且有粘性土料时,可采用临水面抛填粘土截渗。将临水面坝的灌木、杂物清除干净,使抛填粘土能直接与坝面接触。抛填可从坝肩由上向下抛,也可有船只抛填。当水深较大或流速较大时,可先在坝脚处抛填土袋,构筑潜堰,再在土袋潜堰内抛粘土。粘土截渗体一般厚2~3m,高出水面1m,超出渗水段3~5m。
