土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 深化设计在保证质量前提下,怎么为项目降低成本?
发布于:2023-05-05 10:55:05 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
项目中的深化设计的作用,说到底就四个字—— 降本增效 。项目未进场时,深化前期工作除了配合投标、读图熟悉图纸、设计答疑,最能够起到降本作用的就是挖掘经营点工作。
图纸都熟悉完了以后,深化人员就可以和项目部开会,一起进行项目的经营点挖掘和整理,深化配合经营无非就是从两大方向切入—— 基层经营与面层经营 。
在进行前期深化工作之前,要先注意一下两种 合同性质 :
1)总价包干:
工艺描述及节点要粗点(报价时要考虑进去),目的是防止过程中监理和最后审计会抓住图纸做法, 对我们的结算造成被动 。
2)按实结算:
工艺描述及节点要详细点,例如石膏板层数、基层龙骨做法、基层板用料、钢结构转换层等等。
基层经营的三个方面
先来说一下基层经营,基层经营可以从 工艺优化、 主材型号、材料替换 三个方面来进行深化工作。
1、工艺优化
转化层三维立体图△
吊顶的高度超过1500就要做转换层,一般像只是多了几十公分,像1600或1700,完全可以做反支撑,钢架直接打到龙骨上,来替代一个转换层,如下图:
反支撑三维立体图△
2、主材型号
原施工蓝图△
原先的施工蓝图要求是吊顶的所有龙骨的主龙都要用60主龙,这里完全可以把不上人的高点区域中的60主龙优化成50主龙骨,如下图:
优化后图纸△
不像低点区域可能会有上人去检修或者做顶面的管道,高点区一般是不会上人的。所以这里是一个非常典型的基层关于主材型号的经营点。
3、材料替换
原施工蓝图△
镜子基层材料木工板完全可以用石膏板进行替换,如下图:
优化后图纸△
注:我们在做这些材料替换和工艺优化之时,有一个大前提是一定要保证整个施工的质量,万一工程交付后进入使用后,一块玻璃掉下来,或者是一块石头掉下来,那整个项目部赚到的钱都不够去赔偿。
面层经营
面层经营相对于基层经营,利润空间就更大了,可以从 压缩造型、面层仿制、方案变更(过程中) 这几块来入手:
1、简化造型
原施工蓝图△
比如原来设计要求的石材背景墙分了六块,每一块的板面就很大,还要去对纹,再加上 运输和安装的成本 是非常高的。可以这样 重新排板 , 多分割出来一路板 ,从而降低成本,如下图:
优化后图纸△
可以这样跟甲方建议,比如板面过大,到现场不能安装,目前市场上暂时没有能对上纹的大板等等,从而引导甲方去接受同意我们的调整方案, 一旦甲方同意,一定要让他们在我们调整过的图纸上签字确认,避免在后期决算时的一个扯皮。
2、面层仿制
所谓面层仿制,就是可以用相仿的材料进行替换。
还有一些进口产品的仿制和替换,也一定要去和甲方进行商议说明,为什么要进行仿制和替换,可以这样跟甲方说,因为进口产品的供货周期满足不了施工工期,或者是国外的产品技术参数在国内满足不了。
注:前提是和项目部沟通好利润空间。
在做仿制替换之前,一定要和项目部研究一下,到底替换之后我们有多少的利润,别进口的利润比国产的利润大,还不如不换。
如果碰到甲供或者甲指乙供的项目,这一条就很难实施和操作了。
3、方案变更(过程中)
变更其实算是项目施工过程中的环节,变更环节我们作为深化是不太好控制的,因为现在的项目一般设计是不太会刻意去出设计变更的,除非是现场的实际情况不满足设计要求,或者是业主在过程中不满意,原有的方案才会去出变更。
我们可以掌控的就是,现场的条件不满足设计方案,然后 事先把不满足要求的方案,在项目部内部沟通调整好 ,保证我们自己施工的便捷性,达到一个合理的利润,从而告知设计方,让设计跟着我们调整好的方案去下发一个设计变更。
以上就是项目还没进场时,深化设计要做的挖掘经营点一些工作内容。
  • 月光敬朝阳
    降本增效四个字总结的很好!
    2023-05-05 17:44:05
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装饰从业人员怎么快速掌握批量精装修质量管控技巧?
我们在验收建筑装饰工程时,首先项目的质量标准必须满足国家装饰验收规范,同时又要符合企业验收标准。装饰企业以“精”、“细”作为质量的灵魂、主导,每一个细部、每一个节点都力求完美。 想要达到“完美”的效果,项目施工需把控的因素太多从项目前期控制、过程控制,直至竣工收尾阶段都需要加以管理、监督到位。
