土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅色天然石材铺贴与通病防治知识
浅色天然石材铺贴与通病防治知识
发布于:2023-05-05 10:53:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
浅色天然石材在施工过程中,往往因为施工中不规范,选材不严谨,防火不到位等原因,容易出现 石材返碱,返锈、返绿 等一系列的石材病变问题。
驻厂人员不仅要关注石材生产进度,更应关注石材质量,如色差、光泽度、体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度等,只有了解各种石材的性能,才能知道怎么做好石材施工。
下列为石材性能测试时需要注意的几个方面:
① 色差 :不仅要检验与样板的色差,还要检验相同区域内石材的色差;
②  光泽度 :用光泽度计进行测试;
③  肖氏硬度 :用肖氏硬度计测试;
④  弯曲强度 :用万能力学试验机测试。
浅色天然石材铺贴时
常见质量通病:
石材的多孔、  吸水、  质地松软等特性导致了石材会出现多种病变:
1、石材返碱
采用水泥砂浆湿贴时,也叫白华,擦洗、打磨可清除,但是几天后就会再次出现,俗称  “石材牛皮癣”。有严重的侵蚀作用,会破坏石材表面。
2、石材返黄
主要是由于石材防护不到位、石材加工不规范、施工不规范、成品保护不到位、石材打磨、  养护不规范导致的。
3、干挂石材透胶
主要是因为石材防护不到位或干挂胶使用不当导致。
4、石材色差
主要是由于石材荒料来自不一样的坑口或不一样的层面和方向、石材切割加工后没有排版或排版后没有依次按区域编号、没有按照供货商供给的码单和批号进行铺贴;
湿铺过程中粘结材料接触石材表面与石材反应后造成石材色差、天然石材颜色褪变等现象。
浅色天然石材加工
控制要求:
1、石材加工
① 石材切割:
必须用红外线切割机切割,防止爆边等问题;
② 石材拼花:
地面弧形石材拼花要合理设计分割缝,在厂家定做,用专业水刀切割;
③ 石材清洗:
用清水清洗干净石材表面残余的杂质,如金刚砂、粉尘等;
④ 石材干燥:
将板材在通风干燥处竖向静置48小时以上,确保石材干透后再叠放,工期紧的情况下可以搭设烘房或鼓风机;
⑤ 石材排版:
应根据石材毛胚尺寸来出石材排版图,尽可能的减少损耗,如果损耗太大,应及时调整设计方案。石材排版图要按照现场尺寸来设计,石材如果是异型铺贴,应尽可能套模数,减少损耗;
⑥ 石材对纹控制:
雪花白、鱼肚白等石材很难修补,如果必须修补最好用原石材打粉,加美白胶进行修补;
如纹路对接不上,不建议采用修饰方法让石材纹路衔接自然;
否则,不但达不到效果,反而破坏原有纹路。
2、石材防护
石材防护剂
按主体成分分类△
石材防护剂
按所使用的稀释剂分类△
注:目前市场上的一些水性防护剂主要是以甲基硅酸盐为有效成分的水溶液,该防护剂 在碱性条件下会溶解 ,从而丧失其防水性。因此不建议使用低价的水性防护剂。
① 六面防护:
应对石材四个侧面及正、底面做防护剂防护;
② 防护材料:
油性防护剂(六面)、底面防护剂(底面)、背胶;
③ 涂刷方式:
先刷正面,刷正面时应翻到四个侧面,保证侧面阳角都涂刷到位,然后刷底面,刷底面时同样应翻到四个侧面,最后阴干。底面在涂刷油性防护后应再做一道底面防护。
3、石材包装
① 石材板材包装应根据数量及运输条件等因素具体决定。 包装形式 分为木箱包装、草绳包装,对于白色板材不允许草绳包装,因为草绳容易污染石材,导致石材黄变;
② 木箱包装:
将板材光面相对,按顺序立放于内衬防潮纸的箱内,间隔放置 50mm 的泡沫条;800mm 以上石材竖向存放,每箱应在两端加设铁腰箍,横档上加设铁包角;
③ 板材包装后,应 附有板材的编号或名称、规格和数量等标志 ;配套工程用料应在每块板材上按图纸编号。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制构件的制作、安装及装配式住宅的优缺点
