土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水表空转或反转的原因,收藏备用!
水表空转或反转的原因,收藏备用!
发布于:2023-05-05 10:51:05 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
空转特征基本上分为三种:
一是转动不均匀,时快时慢;
二是正反转交替出现;
三是慢且匀速正转,这种现象很少,主要是阀门填料处漏气引起。
水表空转发生的位置及原因分析:
1、每栋楼的较高楼层,多见于六、七层;
2、长期无人居住的房屋或是长久未使用的用水器具和水管死头;
3、进屋管线较长,弯头多,高低翻转,有聚气高点;
4、表前水压高低不稳定;
5、大面积多用户空转时一般安装有二次供水设施;
6、供水管道多为PPR管和镀锌管混装情况。
空转原因归结为:
由于水表后一处或多处位置聚气,随着水压的不断变化,造成聚积在管道内的气体体积不断变化,从而形成了水表持续、不均匀、无规律地转动。
解决办法和注意亊项:
根本办法就是放出管道内聚积的气体。 但具体案例要具体分析,其解决步骤一般如下:
1、观察表针转动情况,看是否是匀速转动。 如是匀速转动,多为表后有内漏或是个别阀门填料处有漏气,排除后即可解决。
2、如转动不均匀,在排除内漏后水表仍空转,就要对所有用水点进行放气,特别是要注意检查管道长久不用的堵头,看管道上是否直接接有加热器(如土暖气,热水器,太阳能等)。
3、以上各项排除后,问题仍未解决,就要观察管道敷设时是否有上下翻转,弯头过多,局部Π型敷设,水咀压力是否低高不稳定。 首先解决水压问题; 其次纠正不合理的管道敷设方式; 然后再进行放气,空转问题一般就会解决。
重点注意:
1、洗衣机、热水器存气导致水表空转;
2、备用管道存气导致水表空转;
3、二次供水设施使用不当造成大面积水表空转。
具体现象和发生原因:
现象1: 只有正转,且指针转动速度较快,较均匀;
原因: 通常是由于水表后的管道、用水设施被损坏戒关闭不严导致漏水形成的,一般漏水点较易确定。
现象2: 指针正转速度缓慢,或指针先正转后反转,但正转的程度大于反转的程度;
原因: 一般是由于管道、管件未安装到位或其上有砂眼,当管道中水压发生波动时出现渗水造成的,此种情况漏水点较难查找。
现象3: 一般情况下,指针不转动,但附近用户(同一条主管)用水时转动;
原因: 一般是由于主干管管径偏小或相邻水表位置较近,水表前后未能留出足够的直管段位置; 或表后有无法排气的盲管。当其它用户用水时,水的流速较大,引起水压或管内空气压力的波动,推动水表叶轮转动造成的,一般无漏水点。
现象4: 间隔时间长短不一,指针先正转后反转,但转动程度差不多;
原因: 基本是由于水表后管道内存在空气,在水压产生波动时,来回推动水表叶轮转动造成的,此种现象较普遍,属正常现象。
  • qq_1564129934747
    感谢楼主分享,不断学习,不断进步。
    2023-05-05 11:03:05
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
煤矿污水处理原理
  矿山煤矿是我国主要的能源资源开采地之一,但是煤矿开采和生产过程中产生的污水严重影响着周边环境和人们的生活。因此,矿山煤矿污水处理是一项非常重要的工作。本文将介绍矿山煤矿污水处理的工艺、设备和原理。
