土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土层间接槎处这样施工,不渗不漏!
混凝土层间接槎处这样施工,不渗不漏!
发布于:2023-05-05 10:43:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑工程混凝土主体层间接槎施工中, 传统的支模方式容易出现胀模漏浆现象, 造成工程观感质量差、渗水现象等问题。对此,山东天齐置业集团在现浇混凝土结构柱或剪力墙层间接搓施工中,采取底部预埋螺栓,使底部模板更加牢固,拆除模板后采用聚氨酯防水涂料处理,保证了混凝土质量,杜绝了层间渗漏问题的发生。
结构柱或剪力墙模板支设时在顶部预先预留螺杆,支设上层模板时向下挂加固;加固前下方部位固定分流斜板,最后采用聚氨醋防水涂料处理。
工艺流程及操作要点
预留螺栓孔→模板支设 → 龙骨固定 → 设置导流板 →接搓 处理 → 防水涂料涂刷
预留螺栓孔
结构柱或剪力墙模板支设时,在下层顶部200~300mm位置预埋螺栓孔,预埋的螺栓间距宜控制在500~800mm。
层间接槎示意图
预埋螺栓孔示意图
模板支设
下层混凝土浇筑完成及模板拆除后,在下层混凝土顶部接楼位置粘贴5mm厚的海绵胶条。
粘贴海绵条
龙骨固定
紧固上层模板时预埋的螺栓处需用木方或钢管做龙骨,次龙骨下落安装于下层顶部预埋的螺栓位置,同结构柱或剪力墙模板一同加固。
龙骨固定
04
设置导流板
导流板采用木胶板和木方,在预埋螺栓下方固定,斜板用三合板或木胶板制作,与墙体交接部位用胶带粘牢,固定三合板时沿结构柱或剪力墙墙每500mm设一支撑点,分流斜板与墙体之间角度一般不超过45°。
导流板设置
05
接茬处理
混凝土浇筑、模板拆除后,将海绵胶带用腻子刀清除,局部出现流浆用花锤铲平,将层间接桂清理干净。
基层清理
接槎拆模后效果
06
防水涂料涂刷
最后涂刷两遍1.5mm聚氨酷防水涂料,宽度为200mm。
聚氨酯防水示意图
层间第一遍聚氨酯防水
层间第二遍聚氨酯防水
层间聚氨酯防水完成效果
  • qq_1564129934747
    感谢楼主分享,学习。
    2023-05-05 11:01:05
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式混凝土结构施工工艺
预制装配式混凝土结构施工工艺
