安科瑞虞佳豪
分布式光伏的优势
(1)输出功率相对较小
一般而言,一个分布式光伏发电项目的容量在数千瓦以内。与集中式电站不同,光伏电站的大小对发电效率的影响很小,因此对其经济性的影响也很小,小型光伏系统的投资收益率并不会比大型的低。 [3]
(2)污染小,环保效益突出
分布式光伏发电项目在发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。
(3)在一定程度上缓解局地的用电紧张状况
但是,分布式光伏发电的能量密度相对较低,每平方米分布式光伏发电系统的功率仅约100瓦,再加上适合安装光伏组件的建筑屋顶面积有限,不能从根本上解决用电紧张问题。
解决方案
户用光伏
户用光伏多用于居民屋顶光伏发电,装机功率在8kW左右。户用光伏电站今年发展非常迅猛,根据国家能源局网 站提供的数据,截至2021年6月底,全国累计纳入2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为586. 14万千瓦, 这相当于6个月在居民屋顶建造了四分之一个三峡水电站。
近年来国外户用光伏需求比较大,一般配套家庭或社区储能系统用于减少对公共电网的依赖,自发自用,余电 不上网模式。此类户用光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能。光伏电站规模较小,而且比较分 散,对于光伏电站的管理者来说,通过云平台来管理此类光伏电站非常有必要,安科瑞在这类光伏电站提供的解决 方案包括以下方面:
中小容量分布式光伏电站
根据国家电网Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW可380V并网,超出400kW的光伏电 站视情况也可以釆用多点380V并网,以当地电力部门的审批意见为准。这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏, 自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分 布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合DL/T 448 的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的 相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装釆集设备,接入用电信息釆集系统,实现用电信息的远 程自动采集。
光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业380V电网,实现自发自用,余电 上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和公共电网连接处也需要安装双向 计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结 算。
部分光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降 /中断39; 快速电压变化39; 谐波/间谐波THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装置。部分光伏电站为自发自用, 余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置,避免往电网输送电能,系统图如下。
这种并网模式单体光伏电站规模适中,可通过云平台釆用光伏发电数据和储能系统运行数据,安科瑞在这类光 伏电站提供的解决方案包括以下方面:
大容量分布式光伏电站
根据《国家能源局关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项通知》(国发新能〔2019〕49号),对于需要 国家补贴的新建工商业分布式光伏发电项目,需要满足单点并网装机容量小于6兆瓦且为非户用的要求,支持在符合 电网运行安全技术要求的前提下,通过内部多点接入配电系统。
此类分布式光伏装机容量一般比较大,需要通过升压变压器升压后接入电网。由于装机容量较大,可能对公共 电网造成比较大的干扰,因此供电部门对于此规模的分布式光伏电站稳控系统、电能质量以及和调度的通信要求都 比较高。
光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中 断、快速电压变化、谐波/间谐波THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装置。
上图为一个1MW分布式光伏电站的示意图,光伏阵列接入光伏汇流箱,经过直流柜汇流后接入集中式逆变器(直 流柜根据情况可不设置),再经过升压变压器升压至10kV或35kV后并入中压电网。由于光伏电站装机容量比较大, 涉及到的保护和测控设备比较多,主要如右表:
四、云平台
综合看板:
光伏电站位置显示
光伏电站数量,峰值发电功率,实时发电功率显示
统计所有光伏电站日、月、年发电量
计算标准煤节约量以及二氧化碳减排量
柱状图展示每月发电量
电站状态:
展示光伏电站发电功率、峰值功率等基本参数
统计当前光伏电站日、月、年发电量
摄像头实时监测
接入辐照度、环境温湿度、风速等环境参数
显示当前光伏电站逆变器接入数量及其基本参数
逆变器状态:
逆变器基本参数显示
日、月、年发电量显示
通过曲线图显示逆变器功率、环境辐照度曲线
直流侧电压电流查询
交流电压、电流、有功功率、频率、功率因数查询
逆变器曲线分析:
展示逆变器直流侧电压、电流曲线,交流侧功率曲线以及环 境辐照度、温度曲线。便于用户进行整体分析。
电站发电统计:
统计列表中所有光伏电站日、月、年发电量,支持柱状图和 曲线图切换展示以及报表导出功能。
逆变器发电统计:
统计当前光伏电站中所有逆变器的日、月、年发电量,支持 柱状图查询以及报表导出功能。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
