土木在线论坛 \ BIM技术 \ 市政BIM应用 \ BIM在排水工程设计中有什么作用?
BIM在排水工程设计中有什么作用?
发布于:2023-05-05 10:29:05 来自:BIM技术/市政BIM应用 [复制转发]
BIM在排水工程设计中具有重要的价值和作用,利用BIM     污水或雨污排放混合系统     建模软件,可以帮助项目灵活的简化建模流程、分析和计算水容量、模拟水质变化、解决雨水和污水排放问题。
在排水工程设计中,BIM技术可以集成和存储工程项目信息,经过汇总分析,精细化工程规划和实施;通过建立三维模型BIM模型,可视化排水工程设计方案,通过比选,选择最合理和安全的施工方案;此外,BIM技术还可以有效的改善排水工程监测和故障诊断,精准的识别风险,并及早采取预防措施。
  总之,BIM技术可以有效地优化排水工程的设计,加快施工进度,降低施工成本,提高排水工程整个的建设质量。通过BIM技术建设完成的排水工程,搭载物联网设备、AI等技术,还能进行智能化监管。利用智慧排水系统,能实现24小时智能监管+异常警报等功能。
排水设计软件
SewerGEMS是一款污水或雨污排放混合系统建模软件,它可以简化建模流程,解决提升容量和限制污水溢流等污水工程问题。SewerGEMS 提供了多款用于计划、设计、维护并运营污水及雨污混合系统的高级工程工具。
1.分配和估算污水载荷
使用自定义的综合工程库,应用水位图、模式负荷和单位负荷。使用 LoadBuilder 模块可充分利用水耗、水流监控、土地使用或 GTS 中的统计数据,自动评估并导入污水系统模型的污水载荷。
2.分配和估算雨水载荷
使用内置的降雨分布信息或用户定义的降雨事件,加载取决于降水量的潮湿天气径流量模型。使用最合适的径流方法为项目计算径流量。
3.分析水力和雨污混合系统溢流
根据系统类型,在多个求解器之间轻松切换:Saint Venant 方程式、凸起/渐变流量求解器(对极端水流状况和延时模拟进行稳态分析)和推理/渐变流量求解器。
4.分析硫化氢结构
识别网络中受到硫化氢 (H2S) 结构危害的区域,如不加解决可能会造成塌陷。产生平均浓度流量,显示网络结果映射,根据各种条件(如温度)对比硫化氢结构。
5.分析入水口容量
计算雨水径流比例,雨水径流会进入与道路表面排水沟或池塘下游承载的水量比例相对应的入水口。快速确认排水沟的水流量不超过设计要求。
6.建立和管理水力模型
快速启动模型构建流程并有效管理模型,利用并导入几乎所有的外部数据格式,最大限度提高地理信息和工程数据的投资回报,并且自动执行地形提取和节点分配。
7.设计污水系统
只需输入设计限制条件即可最大程度减少资本投资:流速、倾斜度、埋深、管道以及匹配偏移量的出入孔。SewerGEMS 在满足设计限制的同时,提供最具性价比的管道大小和管内底标高建议值,避免挖掘不必要的管沟。
8.设计雨水系统
只需输入您的设计限制条件即可最大程度减少资本投资:流速、倾斜度、埋深、管道以及匹配偏移量的入水口。该软件产品在满足设计限制的同时,提供最具性价比的管道大小和管内底标高建议值,避免挖掘不必要的管沟。
9.模拟水质模拟
任意数量的用户定义的污染物(如全部悬浮固体或重金属)的生成、入流、运输和处理。
市政BIM应用
2200 条内容 · 128 人订阅
BIM在国内到底有多火?为什么招投标开始要求使用BIM?
近年来,政府不断扩大BIM的应用实施范围,从设计、施工,到招投标阶段。 在招投标阶段,BIM技术主要用于工程量清单和招标控制价的编制。利用BIM设计模型中的信息,可以快速计算和汇总各专业的工程量。基于地方政府发布的工程定额,优化模型、完善计价,最终得出工程量清单和招投标控制价。 BIM应用于招投标阶段,不仅能提高工程量统计的速度,减少重复计算,还能提高决策的速度和准确性,使投标人提高中标率。
