土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管角钢法兰与薄钢板法兰连接注意事项
风管角钢法兰与薄钢板法兰连接注意事项
发布于:2023-05-05 10:09:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
#1 角钢法兰
法兰制作应法兰面平整、对角线长度相等、焊缝饱满。
法兰螺栓孔及铆钉间距均匀且符合规范要求,法兰四角处设螺孔。
法兰连接时螺栓方向应统一、长度一致,螺栓材质与风管相对应。
法兰紧固后应严密无泄漏,法兰面间隙均匀,垫片不得凸入管内
或突出法兰外。排烟风管法兰垫片为不燃材料。
法兰连接后螺栓无锈蚀现象。
  • 中压及以下系统金属风管法兰螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm,高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部应设有螺孔。
    非金属风管法兰的螺栓孔间距不得大于120mm。
角钢法兰连接
-角钢法兰连接螺栓方向、长度、间距统一
#2 薄钢板法兰
法兰高度≥相同金属法兰风管的法兰高度。
法兰应与风管垂直、贴合紧密。
风管法兰四角处内外侧涂抹密封胶密封。
法兰四角采用螺栓固定,中间用弹簧夹或顶丝卡,间距≯150mm,
外端距风管边缘≯100mm。
排烟风管的薄钢板法兰采用螺栓连接(GB51251-6.3.4 2)。
弹簧夹固定安装
弹簧夹间距不均匀
顶丝卡固定安装
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风及机械通风系统分类与设备组成图解
