5KW的电机频繁跳停,热继电器动作,整定值设的是32A。现场去检查电机发现电机并不热,也没有异响,到配电柜用钳型表卡电流只有16A,负载一点都不重,此时我大概已经猜到是什么原因导致的热继动作了。
仔细检查回路上各连接点,开关进出线,接触器热继进出线发现热继出线断A相有烧糊痕迹 ,判断可能是这里接触不良导致的三相电流不平衡引起热继动作。
拉下开关后,开始处理,拆线的时候摸到三相电缆温度都特别高,更加肯定了我的判断,拆下A相后就发现了下图的情况, 这是当时接线时的师傅电缆头没处理好,绝缘层只剥了半边然后压接时压到了另外办边的绝缘层导致接触不良 ,处理后将每相都检查了一遍重新压接然后上电卡电流三相平衡,问题解决故障消除。
在平时的日常维护中,一定要多总结经验,不要热继一动作就判断过载,尤其是频繁跳闸一定要找到原因消除隐患。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
高精度高压电源再透射电镜方面的应用透射电镜就是利用电子束的波动性质来探测材料的微观结构的仪器。当电子束穿过样品时,它会受到样品中的原子核和电子的散射和衍射等影响,从而产生不同的散射模式。通过检测这些散射模式,透射电镜可以获取材料的微观结构信息,并呈现出高分辨率、高清晰度的图像。 在透射电镜中,ppm级高精密高压电源在透射电镜中扮演着非常重要的角色。通过提供所需的高压和精度,可以实现透射电镜的高分辨率和精确控制,进而推进材料科学、纳米科技等领域的研究和发展。ppm级高精密高压电源非常重要,被广泛应用于以下几个方面:
