土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 什么是水洗石?种类丰富、设计不同的质感
什么是水洗石?种类丰富、设计不同的质感
发布于:2023-05-05 09:12:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
材料一直是景观中不可忽视的存在, 混凝土 、 玻璃砖 、 U型玻璃 、 红砖 、 小青瓦 、 水洗石 等等, 不同的材质会赋予设计不同的质感。
上面多种材料搜建筑都已经带大家了解过,今天我们来看看 水洗石
首先 什么是水洗石?
水洗石是选用天然河、海卵石或砾石等骨料与水泥或专用胶剂按一定比例拌和,涂抹在基层上,用负重工具压平,将表面粘合物处理干净,露出石子原貌的一种做法。
实景图
由于其原材料有各种各样的颜色、形状,且具有特殊的颗粒感、光泽感和色彩美感,被广泛应用于室内装饰和室外的景观造型,透出自然纯朴的感觉。
水洗石凭借自身独特的表现性受到国内外众多设计师的欢迎。
- 01 -
材料特性
Performance
优点 :耐磨性高+洁净度高+可设计度高+不燃耐腐蚀+色泽光亮丰富
① 高透水率   :水洗石地坪具有15%~25%的孔隙率,透水速度达到每分钟270L/㎡,远高于最大降雨量在最优秀排水系统的排水速率
② 高透气   性   :水洗石地坪具有15%~25%的孔隙率,有效传导地表和土壤温度,调节空气和地表的温度、湿度,有效缓解热岛效应,同时还有吸声降噪、不反光 等优点,对改善环境和提高交通安全性有积极效果
③ 生态环保   :可有效补充地下水,改善土壤结构,降低洪水发生概率,特别是在生态护坡方面有突出表现
④ 艺术美观   :设计师可充分发挥自己的想象力,表现自己的灵感。透水地坪对大曲线、多色块、大空间的表达优势尤为明显
⑤ 耐磨性强   :使用寿命长
⑥ 色彩鲜艳   :具有良好的视觉效果,增强警示性
 水洗石地面?吴嗣铭
缺点 :一般水洗要求对清洗液和漂洗水加温,再加上干燥设备耗能,水洗能耗会高于溶剂清洗。需要设置废水处理装置,对水洗过程中产生的大量废水在排放前进行处理,以符合国家或地方有关废水排放要求。
- 02 -
产品类型
Category
按原材料加工与否分为 天然的河(海)卵石 和 人工加工的机切碎石 。
①天然河(海)卵石 :粒径圆滑自然,施工出来的水洗石表面石粒饱满,光泽度高,观感天然舒适。
常用天然水洗石按材质和颜色的不同有以下品种:三宝砂、水晶米黄、太行灰、五彩砂、 黄金石、绿芝麻、彩绘石、港澳石、海贝石、黑金刚、鸡血石、可可石等。
图片展示
(备注:其中黄金石产自广西、越南交界河流中,因其颜色为米黄色系,色泽光润,且含有天然海贝,较为生态,因此在市场中应用最多。)
② 人工机切石 :粒径尖角较多,颜色单一,施工出来的水洗石表面饱满度不够,光泽较暗,观感较差。
图片展示
- 03 -
施工工艺
Technic
1、施工工艺
① 晶彩固化法 :依据设计师的要求,不同色彩的水洗石和专用胶剂混拌,经打底、涂抹、固化完成,不受图案、形状限制,适合室内墙面、外墙。
② 水泥混拌法 :彩砾石和水泥混拌一起,经找平、涂抹、擦抿,表面处理后完成,适合桑拿室、浴室、户外、庭园道路等。
③ 网贴胶合法 :这是一种旧材料新工艺的做法,把筛选过的水洗石石粒预粘合在网状面料玻璃纤维网上,一般大小为300mmX300mm,边缘为锯齿型,然后采用类似粘贴马赛克的方法施工,用专用粘结剂粘贴,适合大面积墙面、特殊窗台、地坪等。
水洗石墙面? 矢野纪行
此工艺的特点有:工程质量稳定,石子分布均匀无色差,平整度和垂直度易保证;工程施工时间缩短,施工环境整洁(如采用专用勾缝线条,可完全避免现场湿作业);设计图案和形状均不受限制,材料节约,可有效降低工程成本,是一种值得推广的施工方法。
2、施工步骤
水洗石施工工艺流程: 基础→ 找平→搅拌→抹平→固化→清洗→成品保护
① 基础   :水洗石后期出现最多问题为开裂,均由基础导致,一是沉降开裂,二是伸缩开裂。且局部开裂修补会导致效果和成本上很大损失, 因此基础施工时要注意以下几点:
1.素土夯实系数>0.93,若土质太差,需采取换土;
2.常规碎石垫层100mm厚,若不够,可加厚至150mm,并再进行一遍夯实处理;
3.混凝土基层100mm厚,内加配钢筋¢8@200双向,需注意钢筋铺设时必须架空浇筑在混凝土基础中,平贴在碎石上无效;
4.需按每隔5-6米设置一道伸缩缝;
② 找平   :是指在完成的基础表面再进行一次找平层的处理,这样做有三个目的:
1.控制标高;
2.控制面层水洗石厚度节约成本;
3.对之前基础弧度进行再次调整,确保水洗石流畅顺滑的曲线;
实景图?梁文耀
③ 搅拌   :此过程是将砾石、白水泥及色粉以一定的比例混合、搅拌均匀应注意以下几点:
1.先打底:用白水泥浆(牛奶状浓度)在找平后的基础上刷一遍,可增加水洗石与基层面的粘合性;
2.材料的选用:骨料约粒径4-6cm,白水泥必须用原厂出产标号42.5,一可节约固化时间,二可增强石子与水泥的粘结度,避免后期石子松动脱落;
3.配比:白水泥与石子的配比约为1:2,配比很关键,密度太稀观感不好,密度太密后期石子易脱落;
4.伸缩缝处理:选用2cm宽透明塑胶条做分隔条;
5.水洗石面层与其他铺装材料交接可采用铜条或PE分隔带衔接,保证水洗石边线完整;
④ 抹平   :抹平是将搅拌好的水泥石子铺摊、抹平的过程,应注意以下几点:
1.水洗石面层厚度约为2cm,中间略高出2mm(地面铺设时),以保证排水;
2.侧边倒圆角,约5cm高,以避免侧边混凝土外露或水洗石边缘开裂。此工序是最细致最考究的环节,较费时,一定要严格执行;
3.抹压的频率和力度很关键,直接影响石子分布密度,一般抹压3-4遍,直至不再出水即可,抹压力度太轻石子易堆积不均匀,太重则石子密度会稀,这对工人的经验有一定要求;
4.抹压工具:要用3-5mm厚铁板,铁板太薄无法用力;
水洗石墙面 ?Kaji
⑤ 固化   :天晴抹平后2h即可冲水清洗,若阴天或小雨则需4-5h。
⑥ 清洗   :固化好以后即可清洗,边冲水边用软刷洗掉表层水泥浆,要注意控制好冲水和刷洗的力度,保证石子露出水泥表面1/3深度且不脱落。
⑦ 成品保护   :清洗完后稍晾一下随即成品保护,先盖一层塑料布来保水养护,再盖上彩条布并在两侧用钉子固定,24h后方可上人。
水洗石地面 ?邱文锏
3、注意事项( 施工通病及如何预防 ) :
① 石子排列不均匀       :材料搅拌不均或未达到配合比要求
预防措施:加强材料搅拌,在原材料摊铺后未初凝前,适当的补充石子
② 色块颜色不一致       :颜料掺入的数量不统一
预防措施:专人专管,预留色板,严格按色板调和
③ 脱粒       :原材料的选择及清洗过度
预防措施:加强原材料的质量控制,选用粒径圆润的石子;清洗未达到强度时,控制清洗的时间,保证质量的前提下,不要过度清洗
④ 空鼓       :基层未处理干净
预防措施:基层清理冲洗晾干后进行面层的施工,基层和面层间刷水泥浆处理
- 04 -
应用案例
Application case
水洗石由于其原材料各种各样的颜色、形状,可以装饰出各种形状和设计的图案,被广泛应用于室内装饰和室外景观造型,有些大面积外墙面装修也采用水洗石,透露出自然纯朴的感觉。
香港置地·壹江郡实景图
香港置地·壹江郡小桥流水的婉约溪水景观,看似简单的水洗石高度与弧度,是经过了设计师十几轮的推敲修改,才最终生成最自然的流线。
香港置地·壹江郡实景图
成都香港置地·天湖翠林示范区选用多曲面的高模拟峡谷形态。面对比较棘手的技术难题,设计师与技术团队展开了多轮技术探讨,最终选定了   兼顾工艺与效果的水洗石   来完成塑造峡谷的风化侵蚀的基岩肌理效果。
形态演变过程
成都香港置地·天湖翠林实景图
不锈钢与水洗石的碰撞,洋溢着设计师最纯粹的创造力与生命力,两株高大低分枝朴树对植,呼应售楼部建筑界面,形成框景,将视线聚焦于此。
选材过程
武汉宸嘉100的儿童游玩区,公园里所有的台阶、花池、水景都是整石纯手工打磨, 每一块水洗石需打磨数百次 ,均出自福建匠人之手。
武汉宸嘉100儿童区实景图
南京招商蛇口雍宁府大区中的浅滩式水景,将水洗石工艺发挥到极致,为孩子们提供了一个探险、攀爬、嬉戏的野趣空间,可开 怀的与父母共享亲子时光。
南京招商蛇口雍宁府大区实景图
天津T’TEA茶空间以 大量的水洗石、不锈钢、红砖 铺陈出对生活质感的精准洞察,营造一个轻潮、考究、妥帖的空间,摹拟出倘然适意、妙不自寻的境界,生活的仪式感随着茶香,一一释放。
天津T’TEA茶空间  ?瀚墨建筑摄影
咸阳渭城中学的中心广场采用 水洗石铺装 ,采用金属条分缝、自由曲线的编制形式。水洗石来自厂房原水刷石立面,编织曲线与纺织文化产生关联,柔化了轴线的生硬感。
实景图 ? THAD
实景图 ? THAD
杭州天美剧场的改造, 在材质的设计使用 以不同黑白配比的水洗石 作为基础面层,石头的粒径在5-8mm之间,黑白配比分为3:7,5:5,9:1等三种,靠近剧场入口的钢板亦是黑白相间,设计以黑白粒子化的基层作为空间载体,来回应外部风景的斑斓。
实景图 ?金伟琦
结语:
总的来说,水洗石不仅具有很高的装饰价值,还可以提高建筑和景观的质感与品位,为建筑设计中带来更多惊喜。它的广泛应用,不仅是对过去人类文化的一种传承,也是对未来城市环境的一种创新和开拓。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    图文并茂,很好的资料,谢谢楼主的分享!
    2023-05-12 12:20:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑墙体设计和楼梯设计
建筑墙体设计和楼梯设计
