房屋建筑是建筑业一个重要的组成部分,也是人们日常生活的保证,随着我国建筑业的不断发展,人们对房屋建筑工程质量的要求也越来越高。但就我国目前的房屋建筑工程质量来看,还存在不少问题。比如地面起砂、内墙抹灰层空鼓开裂、外墙渗漏霉变以及卫生间和厨房渗漏等方面的问题。
1 质量通病
1.1 地面起砂
地面起砂的产生原因归结起来主要包含以下3个方面。
(1)水泥的强度无法达到建筑质量要求,如果水泥强度过低,也会导致砂浆的强度不够,最后产生地面起砂。
(2)如果砂浆没有充分混合,搅拌不均匀也会导致地面出现起砂现象。
(3)对地面压光的次数不够,或压光时机把握不准,也会导致砂浆的表面遭到破坏最后引起地面起砂。
1.2 内墙抹灰空鼓开裂
内墙抹灰层空鼓、开裂,内墙抹灰层出现问题主要有以下两个方面。
(1)对内墙基层没有做好清扫工作,没有按照不同的基层情况分别进行浇水。
(2)由于部分墙面凹凸不平,一次对其抹平过厚;砂浆配合比出现问题,使砂浆保水性较差,同时硬化收缩大,致使砂浆的粘结强度降低;施工人员的操作不当,没有对墙体进行分层抹灰。
1.3 外墙渗漏内部霉变
(1)外墙表面使用防水涂料不合格,没有在墙体表面形成有效的防水薄膜,要不就是干脆没有防水措施。
(2)如外墙表面的防水涂料脱落或者开裂,会导致雨水从开裂处渗漏进来引起内部霉变。
(3)施工脚手架眼如果填堵不严,或是外墙与窗户的连接处开裂或老化,都会导致雨水从洞眼或者开裂处渗透进来。
2 预防措施
2.1 地面起砂
(1)水泥和砂的质量要在一开始就控制好,砂最好是用水冲洗过。对于基层表面的落地灰要清洗干净,如果有凸出表面的水泥及混凝土块,须使用工具凿去,然后平整墙面。
(2)在抹面层灰时,要确保基层表面充分湿润,避免砂浆水分被吸走;如凹处存有积水,要擦干,让其保持潮湿。
(3)要做好地面养护工作,定时洒水进行养护,一般保持湿润的时间以10?d为宜。
2.2 内墙抹灰
(1)如果基层太光滑,最好先薄薄刷一层界面处理剂,或者是选用1∶1水泥砂浆加环保型胶。
(2)在抹灰前,必须对凹凸不平的墙面做处理,对凸出墙面的地方要剔凿,对凹进墙面的地方要使用1∶3水泥砂浆分层填实找平。
(3)填堵抹平墙面脚手架眼,同时清理干净基层表面污垢和隔离剂。
(4)基层抹灰工序开始前,先要浇水润湿基层,如果是砖基层,至少要浇水2遍。
(5)预埋电气管线线路要做到保证管面距离墙面达到10~15?mm,同时确定固定好暗管,使用1∶3水泥砂浆嵌填。
(6)在大面积抹灰工作开始前,最后再检查一遍,看是否有空鼓,在确定没有空鼓后再开始进行下一道工序。
2.3 外墙渗漏,内部霉变
(1)建筑工程外饰面设计,选用材料应采用带有防水功能的饰面材料,其吸水率要符合标准要求,如果设计为防水涂料,应选用符合国家标准的产品。
(2)每层都应涂刷均匀防水涂料,等上一层干透后再涂刷下一层,一定要重视中层涂料的涂刷,以及涂刷以后的成品保护,千万不要破损、划伤涂料表面。
(3)窗户与外墙结合部位要打满填充剂,确保封堵密实,待填充剂干燥后要修裁平整,然后在表面打上密封胶,使密封胶与窗框和外墙面结合紧密平整,不得有气泡和开裂。
2.4 卫生间和厨房
(1)严把材料质量。选用普通硅酸盐水泥,其强度等级须大于32.5?MPa;选用砂料洁净、坚硬、含泥量低的粗砂,粒径1~3?mm;材料进场后须进行复验,复验合格后方可使用。
(2) 强化施工管理。合理组织施工人员,最好指定专门人员进行卫生间防水施工,由技术负责人对其进行交底。施工前可先做样板间,以便发现问题能及时解决。
(3)完善基层处理。使用钢丝刷和錾子处理灰浆皮和灰渣层,然后清理基层上的灰尘,同时用清水冲净,确保基层表面清洁干净、平整光滑。
(4)弹好标高控制线。依据墙上的50?cm水平线,在墙上弹出面层标高,然后用喷壶洒一遍水,确保地面基层湿润均匀。
(5)明确抹灰饼和标筋。根据之前在房间内墙上弹出的面层标高控制水平线,确定面层抹灰厚度。
(6)充足搅拌防水砂浆。砂浆的体积比为1∶25,同时注意掺加硅质防水剂,注意用料准确,为保证搅拌足够均匀,搅拌时间比常规延长30?s。
以上是对房屋建筑工程质量通病几个方面的问题分析和看法,希望在具体的实践中,可以给大家一些帮助。总之,施工时要尽可能地加强对这些质量通病的预防和处理,以保证房屋建筑工程高质量的要求。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
住建厅:5月1日起,建设单位未按工程进度款的80%支付工程款的,首先追责、先行垫付!3月27日,安徽省住建厅发布关于公开征求《关于进一步做好房屋建筑和市政基础设施工程建设领域欠款欠薪问题治理的通知(征求意见稿)》意见的通知。 明确: 1、 2023年 5月1日 ,在门户网站 开辟 “工程款及农民工工资支付异常名录” 栏目 , 公开发布 单位信息及具体欠款欠薪行为。
