土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ “四诊疗法” 在建筑装饰施工中的应用
“四诊疗法” 在建筑装饰施工中的应用
发布于:2023-05-05 08:55:05 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   看设计图纸
看设计图纸,包括总说明、图纸立面效果标准、每张图纸小注,通过细看可以发现设计者对装饰的总体要求,做到“依葫芦画瓢”时的葫芦特点要铭记于心;二看标准,仔细看特别是国家强制性标准必须执行,确保安全和使用功能的发挥;三看当地政府建设行政主管部门的规定,仔细看可以发现当地的特殊规定,做到能过质量验收关;四看产品说明书及合格证、产品试验检测报告、进场验收记录和复验报告,仔细看可以保证质量合格产品才可以进场;五看施工方案、施工记录,仔细看可以保证合格的产品应用先进的技术施工,保证建造出合格的建筑产品。
例如,装饰面砖工程通过一看可以明确面砖尺寸、颜色、施工部位以及特殊要求;通过二看可以明确国家对面砖的强制性标准如辐射、氡气的控制量,确保在进场验收时查看质量检验报告符合国家强制性标准;通过三看可以满足地方建设行政主管部门的规定,一般地方规定都比国家标准高些,因此满足地方规定才能通过地方验收,如满足城市色彩规划要求;通过四看才能保证面砖进料是否满足设计要求,特别是实际尺寸、颜色,不要放松复验报告,在建设单位监理在场共同指定的样品其复验报告更具有代表性;通过五看可以保证施工方案和施工过程的符合性,缝隙是否横平竖直,确保良好的施工方案和严格的施工,铺设出合格的地面或墙面。
2   摸检查材质
通过摸可以发现高档装饰丝织物质量是否符合设计标准,柔软程度是否满足业主需要;砂浆强度通过手摸可以判断是否符合配合比要求,强度是否符合标准;水刷石或者干粘石粘贴是否牢固;内墙抹灰通过手摸可以通过手上是否留有白粉判断原材料是否合格;底层油漆可以通过手摸来判断干燥程度,判断是否能进行下一道工序;面漆的光滑程度可以通过手摸直接判断;装饰面板的粘贴通过手按可以判断粘贴是否牢固,粘贴不实的会发出咯吱咯吱的胶粘声音。门窗隔断通过手扳可以判断安装是否牢固,安装不牢固的会出现变形大或者出现咯吱咯吱的响声。
3   敲听音辨识
敲,是敲击工具敲打原材料、施工半成品或成品,通过敲打发出的声音进行音感检查,从而判断其原材料或施工质量是否达标,此时,质量管理人员的经验十分重要。质量好的面砖在敲打时会发出清脆的响声,质量较差的面砖在敲打时会发出噼啦或者沉闷的声音;质量好的墙体在敲打时会发出很小的声音,如果是墙体出现空洞就会发出比较响亮的声音,由此可以判断墙体施工可能不密实,块材竖缝布灰欠缺;铺贴质量好的地面砖或墙砖在敲打时发出的声音很小且清脆,给人一种比较密实的感觉,粘贴不好的面砖在敲打时会发出类似鼓一样的沉闷声音,施工时可能没有处理好基底出现脱层现象,特别是高层外墙砖的镶贴,由于基层强度不够,可能导致饰面层脱落甚至造成坠落伤人的安全事故。
4   照观察辨别
照,用手电筒或者镜子照。用手电照通常应用在黑暗环境,施工人员无法用肉眼直接观察到,而对于人眼高度以上部位的施工产品上面、缝隙较小伸不进头的产品背面,均可采用镜子反射的方法检查。例如深度达20多米的人工挖孔桩白天可以通过强光手电检查桩底清孔是否彻底,同时配合坚硬石块落空声音来判断是否到达硬质岩层;抹灰工程晚上可以通过手电光贴墙照射判断其平整度等。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    建筑装饰质量,建筑结构质量都需要很好的监管,随着社会的发展,建筑的质量应该会越来越好,当下不乏偷工减料的情况存在。
    2023-05-13 09:29:13
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
压重抗浮法的一个BUG
吾愿吾亲爱之青年 以青春之我,创建青春之家庭, 青春之国家,青春之民族, 青春之人类,青春之地球, 青春之宇宙,资以乐其无涯之生。 ——  李大钊 祝各位读者朋友: 五四青年节快乐!!
