土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 温哥华“灯笼”大楼/OSO建筑事务所
温哥华“灯笼”大楼/OSO建筑事务所
发布于:2023-05-05 08:52:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
以日本灯笼为原型的温哥华摩天大楼由OSO建筑事务所完成,总部位于东京的OSO建筑事务所在温哥华完成了Deloitte Summit大厦,这座摩天大楼由堆叠的突出盒子构成,就像一组灯笼。这座24层的塔楼是由一系列钢框架的立方体相互堆叠而成,营造出雕塑般的效果。
  ▲ OSO建筑事务所在温哥华设计了一座由堆叠立方体组成的摩天大楼
根据前一位建筑师“传统到核心”的场地初步规划设计理念,日本OSO建筑事务所决定保留玻璃塔形式的某些元素,同时避开已有的典型塔楼形式。
每个体块盒子都有四层楼高,从建筑核心不对称地突出。一系列的悬臂与宽大的顶层退台配相合,创造出锯齿状的建筑外轮廓。
  ▲ 这些立方体互为悬挑
OSO建筑事务所说:“设计前,一项简短的研究导致了对玻璃盒子完全不同的利用方法,而不是单一的挤压,我们发现多次的小挤压可以达到相同的密度。”较小的挤压立方体变成了偏离中心的玻璃立方体,这样可以随意地相互叠加。
相互堆叠的立方体都面向不同的方向,扩大了内部办公室的视野。它还创造了一个多维度的效果,建筑并没有所谓的正立面,同时利用了场地边角地段和周围较矮的建筑。OSO建筑事务所说:“立面的角度和反射角创造了一个不断变化的轮廓,这取决于从哪里看到它。”
  ▲ 设计灵感来自日本灯笼的形式
使用者并不期望拥有俯瞰城市的玻璃地板、悬挑体量下的屋顶露台和垂直花园。这一切经过重新设计排列,而不是放弃传统的玻璃盒子。根据OSO建筑事务所的说法,通过来自堆叠形式的“随机性”,整个结构结合了简约的平面,玻璃镶板构成了空间上的连贯性。
加拿大开发商Westbank还曾在温哥华开发了由BIG设计的摩天大楼,该开发商表示,该设计是一种符号标志,灵感来自日本灯笼的形体雕塑感。
  ▲ 室内设计旨在提供灵活的办公空间
落地玻璃使得整个建筑立面能在夜晚被照亮,而大窗户和多面围护结构也有助于增加建筑内部的自然采光量。   Westbank说:   “我们要求建筑师提出一个设计想法,让办公楼看起来如同雕塑。   ”     “最终的项目从一座日本雕塑中获得灵感,被重新设计成传统的玻璃盒子大楼。   ”
Westbank还表示,该建筑具有明确的符号标志性。   Westbank说:   “每天晚上,这座建筑都会上演一场‘演出’。   ”   “作为演出的前奏,快到晚上9点的时候,大楼里的灯光会变暗,百叶窗也会被拉低。   晚上9点,建筑将慢慢照亮,呈现出灯笼般的效果。   ”
  ▲ 大厅里有一个明亮的咖啡厅
OSO建筑事务所说:“建筑的主体由一个中央交通核心筒和六根穿越所有楼层的巨型柱控制。”
“楼板的中心没有其他柱子,只有沿着立面的桁架,将周边的负荷从一个悬臂体块转移到另一个。”   在室内,由于楼板上没有柱子,平面大部分是开放的大空间,为使用者提供了灵活的工作空间。   一楼的大厅设有一个充满了植物的咖啡馆。
OSO建筑事务所由Michael Sypkens和Esteban Ochogavia在2017年创立,他们是日本建筑师隈研吾的前雇员。     同样是在西海岸,今年早些时候,OSO建筑事务所在西雅图两座摩天大楼设计了一架波音747客机停放区域,从而创建了体验式博物馆。
项目信息:
设计建筑师:OSO建筑事务所
执行建筑师:Merrick Architecture
开发商:Westbank和Allied
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
英国邓迪 V&A 博物馆:将河流连到城市
" 将河流连接到城市的拱门 设计团队: 隈研吾建筑都市设计事务所 地点:  英国 项目年份:
