土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶包不锈钢热硫化胶水 硅胶包不锈钢
硅胶包不锈钢热硫化胶水 硅胶包不锈钢
发布于:2023-05-04 16:00:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
Primer 7378  7379
 PET、PC、尼龙、塑胶、电木、玻璃、铁佛龙、金属(多种金属)热硫化粘合剂
一、用途:7378  7379(silica gel)是单组份硅橡胶与适用于过氧化物型硅胶(硅胶啪啪手表带)与金属(不锈钢、铜、铝等).电木、铁佛龙、尼龙.PET、ABS.PC.PVC.玻璃.塑料、PC+玻璃纤维的热硫化粘接。属高温固化型,固化后最终强度较高,胶膜柔韧,耐水,耐介质,耐老化。涂胶后,具有较长的可粘着时间。
二、特性:是一种反应型硅氧烷和有机硅树脂的异烷烃混合溶液,在常温或者加热的环境下暴露于空气中,溶剂挥发后,形成一层硬硅胶薄膜,牢固的粘接在基材表面,便于金属与非金属材料之前的粘接,提高结合力.催化剂固化硅胶涂覆在其表面会牢固的粘接在其表面。
德坤主要生产经营的产品有:
1、瞬间胶系列:无白化无气味瞬间胶、快干胶、速干胶、强力胶、超能胶、硅胶粘塑胶、硅胶粘ABS、硅胶粘PC、硅胶粘PVC、硅胶粘金属、硅胶粘硅胶、硅胶粘尼龙、硅胶粘电木、TPU粘塑胶
2、RTV硅胶粘合剂:硅胶粘硅胶柔韧型高强度胶水、单组份室温硫化硅橡胶
3、滴胶/点胶:耐黄变软硬滴胶、环氧树脂滴胶、聚胺脂滴胶、硅胶键面软硬滴胶、水晶滴胶、弧面打磨胶。(硅胶键面硬滴胶需加底涂剂)
4、难粘材料处理剂(Primer):硅胶处理剂、硅胶贴双面胶处理剂(硅胶背胶水)、橡胶贴双面胶处理剂、TPU贴双面胶处理剂、尼龙/TPU/TPR/TPE/软PVC/PP/PE处理剂、金属处理剂
5、解胶剂/脱胶清洁剂:502脱胶剂、快干胶脱胶剂、UV胶脱胶剂、青红胶脱胶剂、环氧树脂脱胶剂
6、硅胶热硫化粘接剂(Primer):硅胶包金属(电镀件)介着剂、硅胶包尼龙/PC/PET/玻璃介着剂
7、LED系列胶:软硬灯条胶、封装胶、LED电源灌封胶、LED洗墙灯灌封胶、灌封胶(环氧树脂、聚胺脂、RTV硅胶)等
8、双组份高强度结构胶:AB结构胶(多种固化速度)、丙烯酸5min高强度胶水
9、特殊胶粘剂:UV(紫外线光固化)胶水、厌氧螺丝锁固胶、PVC胶水、ABS胶水、PCB三防漆
10、疑难胶粘解决方案
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
磁铁粘铝合金用什么胶水牢固? DK-718-7
型号 用途 外观 粘度() 密度 接着速度(秒) 完全固化时间 粘合间隙(mm) 剪切强度(kgf/c㎡) 工作温度 DK-406 TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶 透明 100±20 1.05 ≤20秒 24小时
