随着大数据时代的到来,以及物联网、传感、计算机、无线通讯等技术的高速发展,机房数量以及执行业务越来越多,为动环监控系统的广泛应用创造了条件。
动环监控系统,别称动环监控系统、动力环境监控系统,是一个综合应用计算机网络、物联网、云计算、无线通信、自动控制等技术构成的管理系统,以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,针对机房的动力设备、环境、消防、网络、安防等的监控,实现远程运维。
监控对象
1、机房环境:
①普通空调:通过对空调控制电路的分析,利用空调状态采集器可实现对普通空调的温度调节和启停控制。
②精密空调:监测空调回风温度和湿度等参数,压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等部件的状态,控制空调的启停,调节温度和湿度。
③温湿度监控:通过温湿度传感器采集各个机房甚至是设备的温湿度数据。
④漏水检测:通过漏水检测传感器以及感应线实时监测机房门窗、管道、精密空调等漏水情况的发生。
⑤机房粉尘:监测机房整体粉尘浓度,一旦粉尘浓度接近设定值立刻发出报警,保证机房内浓度不超标。
⑥气体检测:包括甲烷、一氧化碳、二氧化碳、二氧化氮、甲醛、氯气、臭氧等气体,保证机房设备安全以及人体健康。
2、动力设备:
①市电:包括市电的停断电、三相电压、三相电流等。
②ups:监测UPS输入和输出电压、电流、频率、功率,蓄电池组的电压、后备时间、温度等参数,整流器、逆变器、电池、旁路、负载等部件的状态。
③蓄电池组:实时监测蓄电池组运行参数,包括电池组电压、充放电电流、用电时间、电池温度等精确参数,为管理者提供准确的信息数据。
④发电机:实时监测、显示和记录发电机的输出质量、工作状态、备用状态、备用燃料等完整的参数和状况。
⑤配电柜:如用电频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等。
3、消防监控:
①烟浓度监测:通过烟感探测器对机房内的烟雾浓度进行实时监测。
②消防主机监控:实时检测消防主机运行状态、软硬网关实现设备数据的传输、采集、检测、分析与处理,实现火情的早预见、早上报、早扑灭。
③灭火系统监控:定期与不定期同时进行对灭火系统的检修,保证灭火系统的正常使用。
4、安防门禁:
①视频监控:通过视频监控,实时、直观、全面对机房环境进行监控,防止入侵。
②红外检测:检测记录出入机房的人员信息,或其它可移动物体。
③门禁系统:记录进出机房人员的时间、人数等,使用门禁卡,禁止非相关人员进入机房。
系统功能
(1)监控功能:监控机房内ups、蓄电池、发电机、配电柜、直流电源、空调、新风机、温湿度、漏水、防雷器、粉尘、气体、服务器等实时数据,自动以数据表格、曲线图形式反馈给管理者;
(2)自动告警:机房任意检测参数超限或达到报警阈值,系统自动触发报警,以云平台弹屏、电话、短信、语音、邮件等方式示警,管理者根据报警内容可快速定位故障点。同时,可根据不同的机房管理需求,进行多类型报警事件;
(3)智能管理:根据环境监测参数,配合云平台预设的管理规则,联动中央空调系统、新风机等设备,自动调节机房的温湿度;
(4)集中管理:系统进行集中监控、管理,如各设备的运行参数、工作状态及告警信息等都可远程监测、调控。手动或自动切换查看机房实时信息,实现对多座机房的远程监控、运维;
(5)数据管理:系统支持数据存储功能,提供所有设备运行历史数据、统计资料等,及曲线图的查询、报表、统计、分类、记录、转载、复制、打印等功能,供机房运行维护人员分析研究之用。支持用户自定义报表功能;
(6)账号管理:可对机房管理者进行账号管理,授予管理、编辑、操作、只读等权限,提供多级口令和多级授权,以保证系统的安全性;
(7)其他功能:支持二次开发、云平台显示风格设置、私有化部署等,提供定制服务;
性能特点
(1)统一管理:对机房内的设备、整体状况,实时监测,同时在云平台进行统一管理,自动记录和保存设备和运维日志;
(2)远程管理:通过检测到的数据,对应的远程控制设备的开关,状态调整;
(3)可扩展性:动环监控系统的设备智能运维管理系统采用云存储,存储容量高,可扩展性强;
(4)运维效率高:选择大数据算法,智能化协助运行维护可在几秒钟内完成,错误率较低,协助运行维护人员高效检查,提供运行维护效率;
总的来说,动环监控系统监控的是所有影响机房安全、正常运行的参数和对象,包括机房内部以及外部。只有通过对这些目标的实时监控,实时掌控可能影响机房运行的参数,才能减少、避免甚至是杜绝机房故障、事故的发生。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
西门子PLC控制变频器:实现3段速控制电路原理分析西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图。 从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,我给大家做了个图片: 参数设定 Pr.77:参数禁止写入选择:参数值为1(停止过程中可以写入) ALLC:功能:参数全部清除:设定值为1(参数恢复初始值)。
