红外热像仪应用于光伏建筑检测,具有作用距离远、大面积快速扫描、全天候工作、灵敏度高、安全方便、功耗低、寿命长等优点,可直观显示物体表面的热力分布,从而清楚展现出太阳能电池板上温度的差异,为运维人员提供更高效、便捷的检测方式。应用背景
BIPV是建筑行业实现“碳中和”的必然选择(BIPV即光伏建筑一体化,是一种将光伏产品集成到建筑上,使建筑自身成为“发电站”的技术)。光电幕墙作为建筑物结构,既满足了普通玻璃的透光保温隔热需求,绿色环保,又兼备发电功能,带来太阳能发电的经济效益,使光伏真正与城市建筑融为一体。随着BIPV市场快速发展,对其核心组件光伏幕墙面板(太阳能电池)进行运维面临更高的要求。
红外热像仪在光伏建筑检测的应用
太阳电池组件由于在制造和实验的过程中,可能会出现隐裂、碎片、焊接不良等情况;或在应用过程中被其它物体(如鸟粪等)长时间遮挡,被遮挡的太阳能电池组件此时将会严重发热,产生"热斑效应",这种效应对太阳能电池会造成很严重地破坏。利用红外热像仪检测组件上各电池片的发热状况,实时监测电池片的温度分布是否均匀,及时发现故障点,准确定位光斑位置。在正常情况下,各电池片的温度分布均匀,如果存在组件矩阵中有个别电池片温度出现异常过高,就说明此电池片可能有问题,已经由正常光能转电能的工作状态,变为电池组件的负载消耗电能发热,影响整个电池组件的转化功率,此时需要更换温度过高的电池片;图片支持二次分析,客户可以根据需求灵活二次分析,记录每块板的形态变化、记录周期性温度变化、记录材料的周期损耗。
应用价值
高效:红外热像仪能直观呈现温度分布情况,直观看到问题点并准确定位,提高巡检运维效率。
安全:红外热像仪检测具有远距离、不接触、不改变目标结构等特点,无需登高进行检查,保障巡检人员人身安全。
降本:图片支持二次分析,巡检人员可根据温度变化趋势,制定科学的巡检计划,减少巡检成本投入。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:门磁/地磁是如何工作的门磁的工作原理主要是利用磁性开关和磁铁之间的磁力变化来检测门或窗户的状态,其判断原理是当磁铁离开磁性开关时,磁性开关的状态发生变化,进而触发电路系统控制家居设备的应用。例如,智能门锁中通过配合门磁的使用,可以实现自动上锁和解锁,避免了门锁遗忘上锁的情况。 而地磁则是一种用来感应和测量地磁场强度和方向的传感器,常常被用于室内定位、地下管道和井盖的远程监测等应用场景中。地磁的原理是基于地球的磁场,通过感应地磁的变化对空间位置进行精确定位和跟踪以便系统做出相应策略。
