土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 塑胶粘金属快干胶 TPU粘铝合金胶水
塑胶粘金属快干胶 TPU粘铝合金胶水
发布于:2023-05-04 15:24:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑胶,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于各种材质之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
赛钢POM胶水 POM粘PVC强力胶水
型号 用途 外观 粘度() 密度 接着速度(秒) 完全固化时间 粘合间隙(mm) 剪切强度(kgf/c㎡) 工作温度 DK-406 TPR、TPU、PC、ABS、塑胶、金属、硅橡胶 透明 100±20 1.05 ≤20秒 24小时
