R&S FSQ26 信号分析仪将两种仪器合二为一。它以高达 120 MHz 的解调带宽提供信号分析,具有高端频谱分析仪的动态范围。
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
高端频谱分析仪的动态范围
TOI + 25 dBm,典型值。
1 dB 压缩 +13 dBm,典型值。
84 dB ACLR/3GPP,带噪声校正
28 MHz 解调带宽(可选 120 MHz)
16 Msample I 和 Q 内存,可扩展至 705 Msample
数字解调测量应用固件
蓝牙?
GSM/边缘
3GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
3GPP、LTE
CDMA2000?、1xEV-DV、1xEV-DO o WLAN 802.11a/b/g/j
WiMAX 802.16-2004、802.16e-2005
通用矢量信号分析
射频性能
带前置放大器的 DANL < -152 dBm (10Hz)
SSB 相位噪声典型值。- 10 kHz 偏置时为 133 dBc (1Hz),CF 640 MHz
相位噪声典型值。- 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏置,CF 640 MHz
TOI 类型。±25 分贝
1 dB 压缩点 + 13 dBm
3GPP ACLR 77 dB、84 dB,带噪声校正
4 载波场景的 ACLR:77 dB,带噪声校正
准确性
0.3 dB 总电平不确定性高达 3.6 GHz
IQ 下变频器
IF 数字转换器 14 位 81.6 MHz(20.4 MHz IF)
IF 数字转换器 326.4 MHz(选项 FSQ-B72)
IQ 带宽 (RF) 28 MHz(使用选项 FSQ-B72 高达 120 MHz)
SFDR > 80 分贝
IQ 内存 I 和 Q 各 16 Msamples;通过 GPIB 或 LAN 输出
采样率:续 可设置为 10 kHz 至 81.6 MHz;例如,IEEE802.11a 为 20 MHz
速度
2.5ms 频域扫描时间
1 ?s 时域扫描时间
通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
泰克Tektronix MDO4054C 混合域示波器泰克Tektronix MDO4054C 混合域示波器 泰克 MDO4054C 具有快速高效地解决最棘手的嵌入式设计挑战所需的性能。当配置了集成频谱分析仪时,它是唯一一款能够同时同步采集模拟、数字和频谱的仪器,非常适合结合无线通信 (IoT) 和 EMI 故障排除。无论是使用蓝牙、802.11 WiFi、ZigBee 还是其他一些无线技术,MDO4054C 都可以查看整个系统 - 模拟、数字和 RF,时间同步以了解其真实行为。
