土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 矿山水土保持的策略
矿山水土保持的策略
发布于:2023-05-04 13:44:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
我国经济大发展造就了采矿业的兴起与繁荣,我县的矿 业也蓬勃发展起来。然而,矿山开采及其废弃地往往遗留下了 不少环境问题从而造成水土流失。
因此,以植被恢复为第一步 和关键环节的矿山及其废弃地生态恢复与重建,已成为我县 当前水土保持治理预防与监督的重要工作之一。
矿山环境保护与水土保持现状
随着我国各地矿山产业高速发展,缺乏相关技术经验造 成了效益与环境之间的不平衡,加上以前的矿山治理处在污 染物处理而非管理阶段,导致我国的矿山环境保护仍存在矿 山治理工程恢复不够彻底、矿山废弃地与废弃物处理系统不 够完善、相关企业技术指导落后等问题。
同时,相当一部分企 业对环境保护的重视度不够,在“重产能效益、轻环境保护治 理”的错误思想下,其矿山环境保护与水土保持建设自然缺乏 科学、合理、详实的规划,如开采边坡设计得过高、过陡,影响 着矿山开采质量、效率,同时也增加了崩塌和滑坡的风险,废 弃地的不合理管理、废弃物随意堆放也影响周边水土、空气质 量等。
由此可见,我国现阶段的矿山环境保护与水土保持仍有 很大的优化空间。因此,必须要做好矿山及其废弃地的生态环 境治理和水土保持治理工作,这对实现矿山产业链条合理化、资源利用规模化、技术装备领先化、基础设施共享化、环保处理集中化和运营管理规范化等目标至关重要。
矿山废弃地类型
矿山资源类型和开采方式的不同、原始地形地貌的差异, 造成矿山废弃地的类型和条件特征也不同,相应矿山生态植 被恢复所采用的技术措施也因之而异。根据矿山废弃地的来 源可划分为四种类型:由剥离山体产生的表层土壤、建设矿 区、开采矿山产生的岩石碎块和低品位矿石堆积而成的废石 堆废弃地。
随着矿物开采没有得到填充修复而形成的采空区 和塌陷区,即采矿坑废弃地;采矿作业面、机械设施、矿石辅助 建筑和道路交通等先占用后产生的工程废弃地;矿石开采后 经过各种分选方法分选出精矿后产生的剩余物堆积形成的废 弃地,即尾矿废弃地。
矿山废弃地对生态环境的危害
由于采矿产生的废弃物和矿山废弃地具有相当多的不良 理化性质,尤其是土壤中的重金属含量超标,而有毒重金属在 土壤系统中的污染过程又具有隐蔽性、长期性和不可逆性,光 靠自然演变或是简单的人工处理显然不能达到恢复目的,从 而常给矿山及周边地区生态环境的稳定造成重大的影响,例 如,污染土壤、造成水土流失,致使当地生态环境恶化;影响水 平衡,造成水资源危机;污染空气,危害人体健康;损害当地物 种多样性和原始生态等。
04
矿山植被恢复工程存在的问题
(1)欠缺统筹规划能力
矿山植被恢复工程是一项复杂的系统工程,从农林水到国 土资源等多个行业部门,小到个人,大到集体、国家等多方利 益。实施恢复前必须做好统筹规划,协调好各部分之间的关系, 做好检查验收工作并建立长效机制,保证矿山植被恢复工程走 上科学化、规范化、实用化的道路,发挥应有的生态经济效益。
(2)缺乏自我约束和主动性
有的企业为节省开支,降低矿山植被栽植工程费用,消极 应付矿山植被恢复工作,存在侥幸心理,企图蒙混过关,致使 在应该绿化的地区出现“偷工减料”的情况。
(3)经验不足,方法单一
多数矿山植被恢复工程主要采用单一填埋造田绿化和尾 矿库直接绿化,缺乏相应的林木生长的土壤和与之相对应的 植被配套恢复技术,缺少整体工程的实施经验,成为矿山植被 恢复工程的难点,同时,缺少对国内外先进技术的学习与参 考,缺乏科技含量高的植被恢复方法。
(4)绿化技术应用不到位
在绿化工程中技术规程操作不到位,植草造林技术应用 不规范,造成林草成活率不高,或是后期管护不到位,保存率 低,使整体矿山植被恢复工程建设不达标。
(5)短期经济效益低下
整体矿山及废弃地的植被绿化工程可应用面积太小,植 被种植难以短期形成效益,从而一定程度也影响了整体工作 的积极性。
(6)意识不到位
矿山绿化及水土保持工作近年来才逐步受到地方重视, 普通民众及企业还未能全面认识到矿山植被破坏带来的影 响,没能引起高度重视,为追求经济利益过度开采,破坏周边 植被并认为植被恢复工程可有可无。
05
矿山水土保持的对策与典型案例
(1)治理土壤
治理土壤主要有以下方法:1物理改良法。大多应用在地 表浅层,挖去污染层,用无污染的客土覆盖填埋。需要大量劳动 力,并且需要丰富的土壤资源。
2化学改良法。对富含较高碳酸 钙及 pH 值的矿山及废弃地废弃物可适当用煤炭腐殖酸物质进 行改良,调节土壤平衡进而补充已经缺失的有机质、N、P、K 等 物质。
3植物修复法。植物修复改良技术是指利用植物来转移、 转化矿区土壤中有毒有害的污染物,进而使污染土壤得到改善 和修复。
4微生物改良法。微生物修复技术是利用微生物在适宜的条件下将污染土壤中的污染物降解、转化、吸附、淋滤除去 或利用其强化作用修复污染土壤。据了解,菌根技术已成为污 染土壤修复的研究趋势,并取得了较好效果。
5辅助修复技术。针对矿山及矿山废弃地的特性,为了更加有效地治理矿山,必 要的辅助修复技术也必不可少,如边坡防护工程,除尽可能采取 措施恢复植被外,相应的石砌护坡、植物护坡等必不可少;截水 排水措施,根据坡长设置节流沟、引流槽、排洪渠等。
(2)恢复植被
以我县豆子沟铁矿为例,植被恢复方法使用得当,成效显著。
宽城建龙前身为豆子沟铁矿,始建于 1991 年 10 月,2000 年 10 月企业改制为宽城建龙铁矿,2005 年 8 月正式更名为宽城建 龙矿业有限公司。秉承着生态至上,绿色发展的理念。自 2008 年 开始,豆子沟铁矿对露天采坑回填部分栽植经济林、果树,种植花 灌丛、花草等。控制水土流失关键部位,在顶部还设置排水截洪 沟,保持水流排放通畅,最终达到露天坑完全回填并复垦。
由于前期露天开采在转入地下之前已形成露天坑,为减 少对土地资源的占用,利用转入地下开采过程中产生的废石, 对露天大坑进行废石回填,栽植核桃树 10000 棵,在树与树间 隙间种植了黄豆,在平整的土地上种上了尖椒、茄子、西红柿、 小白菜等各种绿色蔬菜,不仅起到了保持水土作用,同时提供 了食用蔬菜。
后期又加大了绿化力度对露天采坑回填部分栽 植了苹果、山楂、栗树等各种果树 15900 棵,刺槐、棉槐 150 万 株。在百亩核桃树间隙内播种了油葵、谷子。当驱车沿着采区 副井口蜿蜒的水泥路沿路而上时,道路两旁柳树林立,行至到 排土场观光亭居高临下观赏时,只觉眼前豁然开朗。
(3)完善制度
开展矿山生态环境与水土保持治理工作之前,需要办理 的手续和编制多种方案烦杂,而且这些手续和方案的审批不 是在同一个部门、地点可以完成的,因此,建立一套精简科学 的矿山环境恢复治理工程审批制度和审批程序对于各项工程 的工作效率、工程质量非常重要。
另外,应完善矿山及周边地 区环境保护与水土保持机制,明确矿业权责制度、生产建设安 全制度、增强企业自我调节能力等。
06
结论
矿山水土保持工作是一项重大而又艰巨的任务,因此,要 正确把握建设方向,严格执行建设内容,脚踏实地做好矿山治 理工作,努力恢复矿山的生态环境。
  • 谭海燕
    谭海燕 沙发
    绿水青山就是金山银山!矿山环境修复值得深入探讨和研究。
    2023-05-06 10:02:06
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
我国土壤污染管控与修复研究发展与需求
