土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 谷坊的保持水土作用!
谷坊的保持水土作用!
发布于:2023-05-04 13:38:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
什么是谷坊?
谷坊是在 易受侵蚀的沟道 中,
为了 固定沟床而修筑 的
以 土、石为主要原料的
横向挡拦建筑物。
又称之为防冲坝、沙土坝、
闸山沟、垒坝阶等。
谷坊的最大特点是 透水不透沙 。
谷坊高度一般小于3m,
是 水土流失地区 沟道治理的
一种主要工程措施 。
谷坊的主要功能是防止
沟底下切、沟头前进、
沟岸扩张,抬高侵蚀基面等。
走进谷坊
1 哪些河沟适合建谷坊?
谷坊的主要作用是防止沟床下切 。
因此,在考虑 沟道是否应该修建谷坊 时,
首先应当研究 该段沟道
是否会发生冲刷下切 。
2 为什么要修建谷坊?
谷坊的具体作用体现在:
抬高侵蚀基准,
防止沟底下切;
抬高沟床,
稳定山坡坡脚,
防止沟岸扩张及滑坡;
减缓沟道纵坡,
减沟道水流流速,
减轻山洪或泥石流危害;
拦蓄泥沙,
减少输入河川的泥沙量,
使沟底逐段淤平台阶化,
形成可利用的坝阶地,
为利用沟道土地发展生产创造条件。
3 修建谷坊时还应考虑什么?
谷坊一般布置在
干沟上游或纵坡大的支毛沟,
位置应当选择在
沟道狭窄、拦沙库容大、
地质条件好、能就地取材的沟段 。
在沟道纵坡相同的条件下,
高度越大,则间距越大。
谷坊的选址可考虑如下条件:
①“口小、肚大、底坡缓。”;
  减少成本,   利于施工,
有利于泥沙拦蓄沉积。
②沟床基岩外露且完整;
此处已经下蚀严重,需要养护。
③取用建筑材料比较方便;
利于施工,
如果当地有充足的石料,
可修筑石谷坊;
在黄土区则可修筑土谷坊。
土、石谷坊—般布设在
侵蚀沟中地质条件好、
工程量小、拦蓄径流泥沙多、
工程材料充足的地方;
植物谷坊应设在坡度平缓、
土层较厚且湿润的沟道内。
④在有支流汇合的情形下,
应在汇合点的下游建造谷坊;
下游水量足,
更有利于防止河床下蚀。
⑤避开天然跌水(即瀑布),
谷坊不应设置在
天然跌水附近的上下游
(上游易受溯源侵蚀影响、下游下蚀严重),
但可设在有崩塌危险的山脚下。
4 谷坊的类型有哪些?
按所使用的建筑材料 ,
分为:土谷坊、浆砌石谷坊、
干砌石谷坊、混凝土谷坊、
钢筋混凝土谷坊、插柳谷坊等。
按透水性 ,分为:
不透水性谷坊和透水性谷坊。
不透水性谷坊,如土谷坊、
浆砌石谷坊、混凝土谷坊、
钢筋混凝土谷坊等。
透水性谷坊,只起拦沙挂淤作用 ,
如插柳谷坊、干砌石谷坊等。
按使用年限 ,分为:
永久性谷坊和临时性谷坊。
浆砌石谷坊、混凝土谷坊
和钢筋混凝土谷坊为永久性谷坊,
其余基本上属于临时性谷坊。
谷坊与挡水坝的区别
从定义上看
谷坊 是修建在深丘区、
山区及土石山区侵蚀沟内的
土、石等坝。
挡土墙 是指
支承路基填土或山坡土体、
防止填土或土体变形失稳的
构造物。
从主要作用上看
1、谷坊
①抬高沟底侵蚀基点,防止沟底下切和沟岸扩张,并使沟道坡度变缓。②拦蓄泥沙,减少输入河川的固体径流量。③减缓沟道水流速度,减轻下游山洪危害。④坚固的永久性谷坊群有防治泥石流的作用。⑤使沟道逐段淤平,形成可利用的坝阶地。
2、挡土墙
常用于支撑路堤或路堑以及隧道洞口、桥梁两端的路基边坡和河流岸壁等 。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
全国水土保持规划附图
保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴欢迎关注:水土保持之点滴
