土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程常用术语
水利工程常用术语
发布于:2023-05-04 13:23:04 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
 1 地形图:
0000 既能表示地物的平面位置,又能表示地貌变化的平面图,称为地形图。
2 高程:
0000 地面点至高程基准面的高度称为高程。测量中最常用的高程系统是以大地水准面作为高程基准面起算的。
3 绝对高程(海拔):
0000 地面点至平均海水面或大地水准面的铅垂距离,称为绝对高程或海拔,简称高程,用 H 表示。
4 水准测量:
0000 就是利用一条水平视线,截取前后视尺上的读数,根据几何原理计算两点高差,并将已知点高程通过高差传递到待测点上。
5 水利工程地质问题
0000 主要是建筑物的稳定、渗漏、环境影响问题。
6 灌溉排水系统的组成:
0000 1、渠道取水枢纽:其任务在于按灌区农作物的需水要求,引取灌溉水源的水进入渠道。
0000 2、灌溉渠道系统:从灌溉水源引取的灌溉水,需要通过各级渠道输入和分配到田间,一般分为干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠。
0000 3、防洪排水系统:包括控制山洪、宣泄降雨径流和灌溉弃水以及控制地下水位的各级排水渠道、山坡截流沟等工程。
0000 4、塘坝工程:南方丘陵山区,塘堰是拦蓄当地径流,调节灌溉用水的重要措施,它是灌排系统中重要组成部分。
0000 5、灌溉排水渠系上的建筑物:渡槽、倒虹吸、隧道、涵管、分水闸、泄洪闸、节制闸、退水闸、跌水、陡坡、斗门(制口)等,用于衔接各级渠道和控制水位流量。
7 流量:
0000 流量是渠道的重要水力要素,是指单位时间内通过渠道横截面的水的体积,一般按秒计算用 m3/s 表示。
8 灌溉设计流量:
0000 是指灌水高峰期渠道需要通过的最大流量。
9 流速:
0000 指水在单位时间内通过渠道的长度,一般按秒计算用 m/s 表示。
10 渠道不冲不淤流速:
0000 渠道的实际流速大于允许不冲流速,会发生冲刷,小于不淤流速,渠道会淤积,从而破坏渠道纵向稳定,影响渠道正常工作,因此渠道设计流速应符合大于不淤流速而小于不冲流速。
11 渠道输水损失:
0000 渠道在输水过程中,受渗透、蒸发等影响,有一定损失,渠道越长、渗透途径越多、气温越高,输水损失越大。
12 渠道水利用系数:
0000 渠道输水过程中会产生输水损失,渠道毛流量扣除输水损失即为渠道净流量,渠道水利用系数等于渠道净流量除以渠道毛流量。
13 渠系水利用系数:
0000 指渠系灌溉范围内灌溉面积上的净灌水量与该渠道渠首引入流量之比。农渠以下的水利用系数叫田间水利用系数,在田间工程配套齐全、质量良好、灌溉技术合理的情况下,水利用系数一般为 0.95 至 0.98 。
14 渠道比降:
0000 指渠道单位长度内上下游断面的高差,一般以千分比表示,是渠道设计中影响全局的一个重要因素。
15 喷灌:
0000 喷灌是一种先进的灌溉方法,它利用水泵将水加压(或利用水源的自然落差),通过喷头将水喷射到空中,并散成细小的水滴,均匀地散布在田间,进行灌溉。
16 喷灌的优点:
0000 1、节约用水,通常可省水 30 ~ 50% ;
0000 2、提高产量,旱作物一般可增产 20 ~ 30% ;
0000 3、节省劳力;
0000 4、少占耕地;
0000 5、保持水土并有利于防止土壤次生盐缄化。
17 渠(河)道洪水设计标准:
0000 支渠及支渠以下一般按 5 年一遇标准设计 , 城区排洪道按 20 年一遇标准设计。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
求《小型水 库大坝安全管理(防汛)应急预案编制指南》
