正在加载...
1人已点赞
全部回复(5 )
带绝缘罩的JDL型接地线夹
断的是接地环,相当于放电间隙,正常运行时可以看作断路,雷击时可以帮助释放雷电能量,保护接地线免于断线
挂接地线的。现在都是绝缘线,没这个挺麻烦的
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般电动机启动的方式 1、全压直接起动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。 优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。 主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。 2、自耦减压起动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
kolapika
沙发
2023-05-04 15:28:04
赞同1
糊仙
板凳
2023-05-09 10:36:09
加载更多带绝缘罩的JDL型接地线夹
