土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ H5在线CAD中使用开发坐标测量的方法
H5在线CAD中使用开发坐标测量的方法
发布于:2023-05-04 11:43:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
网页CAD坐标测量功能开发需要使用到一些前端技术和CAD相关的知识,以下是可能需要用到的代码示例:
HTML部分:
JS部分:
var canvas = document.getElementById(39;myCanvas39;);
var ctx = canvas.getContext(39;2d39;);
// 画出需要测量的图形
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(100, 100);
ctx.lineTo(200, 200);
ctx.lineTo(300, 100);
ctx.stroke();
canvas.addEventListener(39;mousedown39;, function(e) {
  var rect = canvas.getBoundingClientRect();
  var x = e.clientX - rect.left;
  var y = e.clientY - rect.top;
  // 在点击位置绘制一个点
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = 39;red39;;
  ctx.arc(x, y, 5, 0, 2 * Math.PI);
  ctx.fill();
  // 显示该点坐标
  var coord = 39;x: 39; + x + 39;, y: 39; + y;
  document.getElementById(39;coord39;).innerHTML = coord;
上面的网页CAD代码示例中,梦想CAD控件通过canvas元素和getContext()方法绘制了一个三角形,然后通过监听鼠标点击事件,在点击位置上绘制了一个红色的点,并显示该点的坐标。
您可以根据实际需求修改代码,例如绘制其他的图形或者添加更多的测量功能。希望能对您有所帮助。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么cad布局设置了背景颜色为黑色,却显示的不是全黑?
实际工作中,我们都会对模型和布局背景颜色进行重设,但是对布局进行了背景颜色设置后,很多人还会遇到一个问题。那就是为什么布局设置了黑色,却显示不是全黑,如下图所示。 这是因为布局统一背景和图纸背景颜色不一致导致的。所以,解决这个问题,就有两个办法。 方法一:将布局统一背景和图纸背景颜色,均设为黑色。 命令行输入op,在弹出的选项窗口中,单击显示选项卡,单击颜色面板,便会弹出颜色设置窗口。
