土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 保鲜冷库要合理设计冷库温度
保鲜冷库要合理设计冷库温度
发布于:2023-05-04 11:40:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在建造保温冷库时,制冷系统保温设计的质量,可以直接决定整个保鲜冷库在后期使用过程当中的使用效率、使用寿命、保鲜效果等情况,在建照保鲜冷库时,制冷系统的保温设计至关重要。
1、在建造保鲜冷库时,如若库体安装的管道有孔洞现象,那么这些孔洞一定要用发泡剂填满,冷库在建造时使用的所有回气管,也应该进行相应的保温工作处理,包括气分,储液器,手阀等。
2、一般来说,冷库安装的保温材料应当优先使用3cm-5cm的保温板或保温管,高品质的PVC胶水,然后用扎带进行处理。
3、由于大多数保温冷库对于制冷系统的保温设计要求十分的严格,因此,冷库内的保温管缝缝间一定要对齐,使其看上去平整干净,然后用PVC胶水将其粘粘牢固。
4、在冷库安装时,保温板和保温板拼接的地方不得留有缝隙,拼接好了之后要用硅胶填充器粘牢,使用时注意保持与高风管的距离,不要让其相互接触。
在建造保鲜冷库时,只要做好了冷库系统的保温设计工作,就可以避免后期使用过程当中的冷气泄漏问题,增加用户运营的成本不说,还有可能会影响库内储藏物品的质量,建议用户在建造保鲜冷库时,最好是选择业内拥有丰富冷库建造经验的知名企业。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝器的种类和工作原理,你了解多少?
  冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。 按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、空气冷却式和水-空气冷却三种。 冷凝器按冷却方式: 空气冷却式、水冷式、蒸发冷却式(水-空气冷却) 空气冷却式冷凝器中根据管外空气流动方式:
