土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各类型的速冻机、冷库
各类型的速冻机、冷库
发布于:2023-05-04 11:36:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
5大类型速冻机
1、 螺旋速冻机
   ①  双螺旋速冻机:
适于肉类,调理食品,水产,菜肴,冰淇淋等冻结时间长或产量较大的速冻食品。进出料口可由用户车间工艺要求提供各种方向;进出料口低进低出。产量在1000—3000kg/h。
   ②  单螺旋速冻机:
适于肉类,调理食品,水产,菜肴,冰淇淋等。占地面积小,效率高。进出料口低进高出或高进低出,产量在500—1500kg/h。
设备只有一个转鼓,输送带在转鼓上做螺旋上升或者螺旋下降运动。
进、出料口:高进低出或者低进高出。
   ③   冰淇淋专用速冻机: 单链双旋转托盘形式,适用于冰淇淋水饺等的速冻。
2、隧道式速冻机:
① 平面网带式速冻机: 适于肉类,调理食品,水产,菜肴,冰淇淋等。为基本通用型速冻机。其产量在100kg/h—2000kg/h。
② 多功能振动式网带速冻机: 在通用型平面网带式单体速冻机基础上增设动态装置。除具有通用型平面网带式单体速冻机特点外,亦适用于颗粒状食品单体冻结。
③ 隧道式预冷速冻机: 创造性将预冷、速冻合二为一,节省能源。尤适用于高温入货,熟食速降温食品等。
④ 隧道式多层网带速冻机: 适用于占地面积小,冻结时间较长的产品。
⑤ 隧道往复式速冻机: 适用于占地面积小,冻结时间长以及过程再加工产品。
⑥ 隧道式板带速冻机: 适用于水产品速冻。
三、 流态化式速冻机:
① 流态化式单体速冻机: 下吹风式。冻品在漂动前进过程中单体冻结 ,适用果蔬,颗粒状食品等。产量在100—3000kg/h。
② 表层流态化式单体速冻机: 冻品种类扩大,节省能源。创造性将流态化与隧道速冻结合。冻结效果上乘。
③ 流态化式单体预冷速冻机: 流态化式单体速冻机基础上增设预冷功能。
4、步进式速冻机:
① 传送不用电源,步进轨道速冻,利用动静摩擦临届点重力轻松操作,避免跑冷。
② 适用于调理食品,冰淇淋,大块食品,袋盒装食品速冻。
5、往返式速冻机:
往返机是一种框架结构的速冻设备,多用于肉类产品的冻结如分割肉,鸡鸭等禽类等,与传统的冷库冻结相比,往返机冻结产品具有节省人力,节省电费,节省维修成本及节省占地面积等特点,我公司设计的往返机运行稳定,设计科学合理,装货容量大,可以满足不同产品的冻结需要。
冷库系统
1、真空冻干仓:
真空冷冻干燥机是针对目前现有的常规真空干燥及烘箱,进行改造升级换代而设计,主要由制冷系统和真空系统两部分组成。
其工作原理在于:利用真空干燥原理,通过将湿物料冻结到共晶点温度下,使物料中的水分变成固态冰,然后在较高真空环境下,通过给物料加热,将冰直接升华成水蒸气,再用真空系统中的水汽凝结器将水蒸气冷凝,从而达到物质脱水干燥的目的。
2、速冻库:
速冻冷库是指食品迅速通过其最大冰晶生成区,当平均温度达到-18 ℃时而迅速冻结的方法。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化,细胞组织变化以及生物和微生物变化等。一般温度速冻冷库的温度一般为-15℃~-35℃。
速冻冷库主要用于食品、药品、药材、化工原料等物品的低温冷冻。
3、平板冻结:
把食品直接放在由 制冷剂 冷却的金属板上,与金属表面接触进行 热交换 ,从而达到冻结食品目的的装置。
4、吊顶冷风机冷库系统:
5、铝排管冷库:
6、氨制冷冷库系统:
7、隧道速冻库:
优点:
可实现全自动控制,无需人工值守,节省人员成本,连续生产,产能高,适于现代化高速流水生产线,可定制为易于清洁卫生的产品结构速冻、降温运行成本低,对于食品速冻、降温,每公斤运行电费约0.1~0.15元(各地电价不同可能有所不同),其它降温物品降温快,易满足工艺要求,速冻、降温效率高,降温快,食品保鲜效果好,品质高,高价值被锁定。
外观整洁美观、产品大气,为企业形象加分,与自动化工艺对接,大幅提高生产效率;定制生产,与配套生产工艺整合为统一的流水线体系;
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
太阳能制冷技术地原理与应用
1 引言 太阳能是一种取之不经用之不竭地清洁、可再生绿色能源,合理利用太阳能可以有效缓解能源紧张地问题.我们熟悉地有太阳能发电、太阳灶、太阳能热水器,特别是太阳能热水器,经年来发展很快,但这种利用太阳能地方式与大自然地规律并不完全一致.当太阳辐射强、气温高地时候,人们更需要地是空调降温而不是热水,这种情况在我国南方地区尤为突出.如果可以用太阳能制冷,就可以既给人们带来舒适,又节约了能源.利用太阳能制冷是太阳能应用地一个重要方面,是一个极具发展前景地领域,也是当今制冷界技术研究地热点之一.军用、航空、气象、沿海岛屿、远洋捕捞等领域对太阳能制冷有着迫切地需要。
