土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 什么是施工员必备技能?
什么是施工员必备技能?
发布于:2023-05-04 11:08:04 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在现有的国家相关规范和标准中,各分享质量检验的方法通常都是观察手势,尺寸测量等等,并没有明确布点的位置,量化的指标。
因此一直造成我们现场实测实量的随意性比较大,最终影响装饰工程质量水平的提升。
什么是施工实测实量?
施工实测实量就是 使用测量仪器和工具,对工程质量 可量化允许偏差的现场测量方法。
而实测实量的数据记录又包含 实测工具、实测项目、允许偏差、实测点、实测值、实测结果和实测人员信息 等,并归档保存。
施工实测实量基本要求:
由于在主题结构验收合格之后,在看移交装饰装修单位过程中经常因为质量问题而造成移交缓慢,导致了我们装饰装修施工工期受到影响。
因此在装饰装修施工前, 要对建筑物的主体结构或围护结构 、机电管线 等分部分项工程进行实测实量 ,满足设计要求以及现行国家相关标准的规定。
施工实测实量内容:
1)以间为单位进行取样布点,各分项工程检验批划分满足现行国家相关标准的规定;
2)相同材料、工艺和施工条件的分项工程每个检验批抽取不同户型实测布点;
3)分项工程检验批实测布点采取固定、随机、目测等方式且分布均匀;
4)复核标高水平线、轴线等基准控制线、点。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
疫情后,居住观念已经悄然发生改变
疫情后客户居住观念转变产品优化   资料简介   新型冠状病毒疫情影响,经济增长速度下降,房地产市场更是被强行按下了暂停键,市场悲观情绪严重。   同时,疫情让客户重新思考房子的属性问题,经历返场风波后,心态会发生很大发化。
