土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 环氧树脂防腐面漆的使用方法
环氧树脂防腐面漆的使用方法
发布于:2023-05-04 10:49:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
表面处理
被涂的钢铁表面,必须彻底清除油污、氧化皮、铁锈、旧涂层等,可采取抛丸或喷砂方法,达瑞典除锈标准Sa2.5级,粗糙度达30~70μm;也可采用手工除锈方法,达瑞典除锈标准St3级,粗糙度达30-70μm。
施工方式
采用刷涂、辊涂和高压无空气喷涂的方法均可,按自上而下的顺序进行涂敷,涂敷应均匀,不得漏涂,采用哪一种涂敷方法应根据防腐施工方案决定。
出口压力
稀释比率(质量比)
无气喷涂
0.43mm-0.53mm
10-15Mpa
13-20%
空气喷涂
33-42%
刷涂、辊涂
20-30%
稀释剂
环氧稀释剂
产品配套
环氧面漆可与中间漆、底漆配套涂装,具有比较好的防腐效果。
一般防腐
环氧底漆+环氧面漆
环氧底漆+环氧面漆
中等防腐
环氧富锌底漆+环氧面漆
高档防腐
环氧底漆+环氧中间漆+环氧面漆
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆
施工技术
理论用量
250g/㎡
混合比例
5:1(重量比)
稀释剂
环氧专用稀释剂
熟化时间
(23±2℃)30min
适用期
(25℃)8h
公司主要产品:氟碳漆、丙烯酸、环氧系列、耐高温系列、乙烯基系列、地坪漆等防腐产品等;如有工程项目请联系我们山东柒佰丽新型材料有限公司
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
环氧树脂防腐面漆的性能特点
组成 环氧树脂防腐面漆属于防腐蚀性能较高的面层涂料,是一种双组份环氧面漆,A组分由环氧树脂加入防腐蚀颜料及体质颜料配制而成,B组分为胺固化剂,具有良好的化学稳定性、耐热性、耐湿性、耐油性等。 性能特点 既可常温自干,也可烘烤固化; 防腐性强,环氧面漆耐腐蚀性强,耐酸碱、各类溶剂、盐水等; 装饰性好,面漆颜色多样,装饰优异,光泽度可调,提升工件的美观性; 配套优异,环氧面漆可以和环氧底漆、富锌底漆等配套涂装,起到较好的防护作用;
