滴水湖南岛会议中心项目设计施工一体化 BIM 应用
南岛会议中心,总建筑面积约6361平方米,建筑高度17.9米。该项目是用于召开2020年世界顶尖科学家论坛而修建应急工程,位于浦东临港滴水湖南岛,周边景色宜人,环境优美。滴水湖南岛在拥有了锦簇的花团(皇冠酒店), 繁茂的枝叶(游艇俱乐部)后,迎来了累累果实 - 南岛之果 (本案)。本案建筑立面采用了类似树干生长的元素,屋顶 部分则通过装饰条的双向布置,形成了南岛之果的意向,与前期项目花朵、枫叶相呼应。
2.1 工程难点
本项目需要在5个月的时间内把方案落地变为现实。项目首先要满足国际会议中心使用功能,其次尽可能体现方案创意,经过进一步沟通讨论后,该项目的主要难点如下:1. 设计施工总工期仅5个月,时间紧迫。2. 设计需满足国际会议标准,设计水准要求高。3. 会议中心为曲面造型,空间跨度大,设计复杂程度较高。4. 仅有意向方案内容,房间紧凑,大量空调、暖通设备用房无位置可安排。
2.2 BIM 组织及资源
项目建立初期,我们第一时间组织了以设计院院长为领导的设计管理团队,确定了各团队的负责人,包括土建设计中建筑结构设备负责人、幕墙深化分包负责人、钢结构深 化分包负责人、室内设计负责人。其中泛光照明、会议系统中的弱电和声学等系统都请 了专业设计单位作为顾问。项目所有分项、子项都有高水平的团队来负责,从而保证了设计质量,保证了项目顺利推进。
3.1 BIM 应用情况
3.1.1 优化设计方案。采取边设计边施工的方式,体现了 BIM 技术的优势, 能做到可视化、参数化设计,同时预留机电设备功能空间,为后续运营提升服务品质提供了条件。为了优化建筑功能布局,通过 BIM 方案的比选与展示, 将设备间及其他功能用房归类集中处理,使其对会议厅的主要功能影响降到最低。
3.1.2 幕墙方案设计。运用数字化设计、三维模型模拟等方式进行模拟,再进行现场小样的制作,对于设计疑问及工艺要求依据小样进 行调整,最终与甲方确认实施方案。
3.1.3 泛光照明设计。泛光照明为重点设计内容,整体设计需打造出“南岛 之果”的造型。根据建筑使用功能的不同,经 BIM 技术模拟效果进行比选,将泛光模数设置为日常模式、出租运营模 式及节日模式。
3.1.4 进度管理。制定详细施工进度计划,同时运用 BIM 5D模拟施工 过程,将工作任务分解至每一天,现场定期召开进度控制例会,严格把控施工进度、及时纠偏。
3.2 BIM 特色应用
3.2.1 筑结构一体化正向设计采用基于C#语言的Rhino+Grasshopper与PMSAP协同建筑结构设计方法:1. 建筑建模:采用NURBS 建模方式,更好地控制物体表面的曲线度;2. 建筑模型几何信息参数化处理:导入Rhino中,定好坐标,确定标高,完成针对复杂异形空间结构的曲面建模;3. 建筑模型物理信息信息化处理:通过C#语言,自动执行命令,实现自动化建模、重复修改模型、参数化研究等功能。 4. 结构计算。运行分析模型,计算不同截面和结构形式的受力,反复修改得到最优的结构方案,并通过PMSAP继续验证,确定最终的结构模型。
3.2.2 结构正向设计 通过PMSAP进行结构验算与复核,确定设计方案, 由模型生成图纸,确定钢框架 + 变截面钢桁架的结构方案, 承载力大,传力明晰,较好的解决了抗风和抗震的问题;经过正向设计方案比选,采用圆柱截面能较好的解决钢柱长细 比超限,多向压弯的问题;大面积采用钢桁架,上弦包铝板做造型、下弦做屋面上放部分设备空间结构,节约钢材。
3.2.3 设备正向设计会议厅为梁底净高11.69米的大空间,桁架内结构复杂,使用功能对机电要求较高,该空间布置较多的大风管, 局部区域吊顶要求较高。进行5D模拟,优化系统方案,并将模型与现场进行比对,精确指导施工;模拟场外情况,将部分设备用房提前设置于建筑之外,达到提前施工、减少施 工周期、增加建筑使用面积的目的;在金属幕墙处设置百叶, 解决通风和排烟的问题,同时保证了外立面的美观。
3.2.4 屋面设计施工一体化数字建造对本项目的难点 —— 双曲面的屋面及雨篷,通过SketchUp结合参数化软件Rhino用于三维模型的搭建,Grasshopper用于数据的提取及处理。借助Rhino+Grasshopper系统化的模型坐标点、编号图,导入现场全站仪用于现场的施工定位。
3.2.5 异形铝方通弧形墙面数字化设计建造技术 会议中心大空间区域工作主要饰面为铝板饰面,每根方通的折弯高度 / 角度都不同,铝方通背衬铝板饰面通过钢管骨架和铝合金角码链接固定,采用钩挂的安装方式。铝方 通弧形墙面构件的制作通过应用Rhino软件建立数字化三 维模型,再将三维模型拆解得出每根铝方通的展开图,最终输入数控激光切割机加工,形成实物。
滴水湖南岛国际会议中心项目自成立以来,根据工程 进度和总体施工部署,一建团队发挥高端会议建设经验,帮助业主进行产品定位;做好正向设计工作,提高了复杂工程 实施质量;做好专业设计集成,发挥了EPC总承包设计管理优势;设计与现场施工密切配合,实现了设计施工一体化。期间我们提出了机电安装工程数字化建造技术、异形铝方通弧形墙面建造技术和多种 BIM 专业软件在项目实施过程中的应用等创新性的建造技术,为工程顺利实施提供了有力的 技术支撑和保障,创造了巨大的经济效应。
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
