土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 分区供水的相关知识
分区供水的相关知识
发布于:2023-05-04 09:58:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,综合技术经济和安全可靠性等因素确定。今天小编分享分区供水的相关内容。
一、分区供水设置条件
以下条件任意一款成立时,系统就要竖向分区供水:
1.  系统工作压力大于2.40MPa。 (系统工作压力是指水泵零流量时系统的压力)
2.  消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
3.  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 (自动喷水系统的工作压力根据水泵零流量时的扬程计)
二、分区供水形式
1.  分区供水形式可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式。
2.  当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
三、分区供水要求
1. 消防水泵串联分区供水
1)采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式。
2)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m3,转输水箱可作为高位消防水箱。   (转输水箱兼做高位水箱,可仍按60m3考虑)
3)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
4)转输水箱应设自动补水管,不可用转输管道兼做补水管,否则会自动停泵。
5)当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动。
6)当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
7)当采用消防水泵直接串联时,转输泵和低区供水泵应分别设置。
启泵顺序: 当采用消防水泵直接串联分区供水形式时,应先启动转输泵,后启动供水泵;当采用消防水泵、转输水箱串联分区供水形式时,应先启动从转输水箱吸水的供水泵,后启动转输泵。
2. 减压水箱分区供水
1)减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。
2)减压水箱应有两条进、出水管,且每条进、出水管应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
3)减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀。
4)减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门,溢流水宜回流到消防水池。
5)如果减压水箱进水管压力过高,建议采用淹没出流并设置水位控制器控制进水。
6)减压水箱的有效容积、出水、排水、水位和设置场所,应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,4.3.8、4.3.9、5.2.5和5.2.6-2的规定。
  • 4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
  • 4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
  • 5.2.5 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
  • 5.2.6-2高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,不应小于600mm;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
7)减压水箱的布置和通气管、呼吸管等,应符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,5.2.6-3至5.2.6-11的规定。
  • 消防水池应设置通气管,消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
  • 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
  • 进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。
  • 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。
  • 当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
  • 溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
  • 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。
  • 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
  • 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
3. 减压阀减压分区供水
1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
2)减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。
3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在有双向流动的输水干管上。
5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
6)减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa。
7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
8)减压阀的结构形式导致水中杂质堵塞先导式减压阀的针阀和卡瑟活塞式减压阀的阀芯,导致减压阀出现故障,因此减压阀应采用安全可靠的过滤装置。
9)减压阀的设置要求
  • 减压阀应设置在报警阀组入口前,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。
  • 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积不应小于管道截面积的4倍。
  • 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍。
  • 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门。
  • 减压阀后应设置压力试验排水阀。
  • 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。
  • 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
  • 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装。
  • 减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。
  • 接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
有没有专业人士懂得工业煤棚消防水炮如何布置
工业厂房消防水炮如何布置?
