VniGear -R 环网柜,17.5kV SF6全绝缘环网柜,外形简洁大方,紧凑。融合配电自动化系统,自供电微机保护。标准200A断路器出线方案,21kA开断能力,满足常规配电变压器应用。抗内部电弧设计,盖板门板高强度紧固,防护等级高,环境适应性好,对于中东地区高温、沙尘环境可以可靠使用,模块化保护装置,安装方便,维护简单。采用环保材料开关、断路器绝缘支架,强度大,生产效率高,开关操作机构一体化设计。电缆连接灵活,不同形式的电缆都可以方便连接,配备完善的绝缘护套保证安全。独立隔室电缆耐压测试窗口,无需打开电缆室盖板,拆卸电缆堵头进行电缆耐压试验。操作简单,标识简单一目了然,安全挂锁、机械联锁齐全,完全防止误操作 ,程序化操作、主动机械联锁完全避免事故发生可能性。
高达17.5 kV的紧凑型设计,工频耐受电压38kV(隔离断口45kV),雷电冲击耐受电压95kV(隔离断口110kV);
已通过KEMA全型式试验;
内部电弧故障等级 IAC AFLR 21kA/1s;
密封在SF6充气不锈钢气箱中的开关单元;
高水平的操作安全性和可靠性;
嵌入式电缆测试仓,轻松安全地进行电缆测试,而无需移除电缆连接;
高质量的气箱焊接,每年的泄漏率小于0.1%;
免维护单元,使用寿命超过30年;
智能联锁、挂锁系统,最大程度地提高了操作人员的安全性;
带有隔离开关和真空断路器的不同馈线组合;
与SCADA系统兼容,可进行远程控制和监视;
断路器和开关的电动选件,实现开关的远程操控;
高抗污染和抗湿性;
运行条件 :
环境温度范围为-25°C至55°C;
海拔范围(0-1000 m);
最大相对湿度达到100%;
断路器+隔离开关组合及操作机构
负荷开关及操作机构
操作员无需进入电缆室即可进行电缆测试。 VniGear -R 提供从前面板易于访问的电缆测试室进行电缆测试的安全方法。 打开盖子后,操作员只需通过插入式连接器即可进行电缆测试。 电缆测试盖已安全联锁,除非负载断开并开关可靠接地,否则不能将其打开。
VniGear 提供以下类型的电缆端接,环网柜并不是只用标准电缆附件的,空气绝缘电缆也是可以用的,通过绝缘套包裹同样可以安全使用,经济性好,便于拆卸维护。
内部电弧故障等级IAC AFLR 21kA/1s 前面、侧面、后面保护操作人员安全,通过严酷的型式试验。
关于SF6气体,根据欧洲法规(EC)第1907/2006号议会和注册理事会,化学品的评估,授权和限制(REACH),批准的处理程序包括;
使用工业废物处理设备现场收集SF6
合作伙伴公司使用经批准的设施将SF6加热到1,000°C以上(在这些温度下,SF6开始分解成反应性片段,与合适的化学品,主要是氢气和氧气形成SO2和HF。)
通过氢氧化物溶液去除HF和SO2
中和酸并形成固体硫酸盐和氟化物
SF6气体因此可以被破坏,去除效率大于99%
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
几个数字,了解电力线路安全距离和安全常识!现在,新奇浪漫的表白形式真是上天入海无所不用。不过,爬上电力杆塔表白万万不可哦——N年以来,“男子爬高压电塔示爱遭电击”的报道就不曾断过。 记住下面这些小亿呕心沥血熬出来的电力线路安全距离和安全常识,日常生活中可以减少纠纷,避免人身安全事故哦。
