土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位达人这个梁的建造方法
请教各位达人这个梁的建造方法
发布于:2008-04-10 15:34:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位达人这个梁的建造方
各位达人,我家最近要盖一个2层半的小房子,顶层是坡屋顶,现在遇到一个问题,顶层前后墙高度不一样,如下图所示,这个跨在前后墙的梁成了斜向下的,不知是否可以这样建造,能否像我第二张图这样折下来建造,请大家帮忙,万分感谢,是否有更好的方案。
注:这个梁上要撑起坡屋顶,如果前后都按照1.65m高度造梁,那么梁下面人容易碰到脑袋
  • cc8801314
    cc8801314 沙发
    2008-04-10 15:41:10
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桥梁中的刚性铰的定义
桥梁中的刚性铰的定义以及如何计算。
