SLVA是国网标准化低压开关柜的简称,也可以说是型号。它与常用的低压开关柜MNS等有什么区别呢?
1. 首先应用不同
国网标准化低压开关柜适用于国家电网各省市招标,专门供 居民配电项目 使用的低压开关柜,目的是作为库存、提高设备更换效率、减少设备故障率、降低供电部门运维成本。通用型开关柜则可用于发电厂、工业、交通运输、基础设施等各个 领域,各个领域参数不同,要求不同,如工业领域需要大量马达控制柜、数据中心需要双电源自动转换开关柜、船舶用开关柜则需要大短路电流低压柜等等,居配专用低压柜则 仅有进、出线和无功补偿柜,要求可靠以保证供电连续性,标准化定制实现快速安装、快速更换等目的。
2. 参数需求不同
如上所说,由于用于居配,因此仅需要满足1250kVA变压器使用,主母线(进线、母联)额定电流最大到2500A,短时耐受电流65kA。而通用型低压柜一般电流达6300A,短时耐受电流100kA。SLVA只有三种母线规格,1250/2000/2500A三种。
3. 尺寸及接口不同
SLVA最大的特点就是标准化定制,即开关柜的外形、柜体结构、母线位置、门板位置、并柜连接孔、现场安装基础等等全部有定义,开关柜的二次接线端子、线号、位置也全部有定义,也就是说如何相同方案的SLVA开关柜都可以互换,所有机械安装、电气连接等等都是相同的。而通用型低压柜各个厂家完全不同,即使都叫MNS但实际布置完全不同,没有标准,不同厂家、甚至同一厂家的不同批次低压柜可能都不能无缝互换。
4. 柜型不同
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
