许多人都是随意按照自己的喜好来摆放家具,其实,在特定的空间里将家具的作用发挥到极致,这里面大有讲究。
首先要考虑的是空间的使用功能以及审美习惯,就最重要的客厅来分析一下
一、以焦点物件为核心
比如最长的一面墙可以成为焦点物件,沙发、座椅的朝向都转向焦点物件形成一个弧形的对话空间。
二、以孩子为核心
如果家中有小孩的话,可以在客厅设计一个专门供孩子们玩耍的地方,用沙发或者桌子将孩子的游戏区与大人的休息区分开。
三、以视觉平衡为核心
客厅的家具比较多,高低大小甚至颜色都可能有所不同,所以在视觉的协调对称上要慎重搭配。
四、以会谈为核心
如果在家办公或者与朋友聚会,沙发和座椅摆放成一个圆形便于交谈:
客厅
1 单椅不宜放在左侧
▲横向空间
家具配置术:
(1)单椅可以放置在左右两侧,但若左侧是门的入口,建议不要摆放单椅;
(2)沙发深度建议在85-2375px以内,沙发和茶几、茶几和电视柜的走道宽最好在1500px以上。
(3)横向空间的垂直深度较短,宜选择长方形茶几,茶几不宜太大,距离沙发最好在625px左右,必要时可选择边几代替茶几,再用“一”字型沙发搭配躺椅或者两张单椅。
2 茶几选择有轮子的款式方便移动
▲直向空间
家具配置术:
(1)茶几可以选择有轮子的款式,方便移动还能当做脚椅;
(2)沙发和单椅不要在入口处摆放,体积小的单椅不妨摆在靠近动线的地方,若空间能够容纳贵妃椅,可以摆其在窗前,搭配上两人或三人沙发(保留750px左右距离);
(3)电视柜不要摆放在背光和动线经过的地方。
3 茶几和沙发可按三角形的方式摆放
▲正方形空间
家具配置术:
(1)单椅摆放只要不挡住动线就可以,和单人沙发、长沙发一起可按照三角形的方式摆放,单椅、单人沙发甚至跨出客厅空间的框线都不不要紧,可以扩大客厅空间感;
(2)沙发可以选择“L”型的,尤其是打算电视和沙发面对面或者斜对摆放的户主,是个不错的选择,家庭成员多则考虑321沙发;
(3)茶几则建议选择90*2250px以上的款式。
4 选择能自由组合的沙发
▲不规则空间
家具配置术:
(1)沙发最好选择能够自由排列的款式,如果不规则呈长扁型空间,可以考虑“L”型沙发或两人沙发的搭配;
(2)不太需要单椅,有必要的话可以拉出组合的沙发当单椅用,可以充分利用畸零空间在内凹处摆放边柜/单椅;
(3)不规则空间比较适合长茶几。
餐厅
1 横向餐桌拉长空间
▲横向空间
家具配置术:
(1)可以选择长餐桌拉长比例延伸空间,或者横向摆设餐桌,让视觉上有拉宽的感觉。
(2)餐椅摆放要注意椅子拉开后的距离感,后面是通道的话要留出130-3500px的距离,不需走动的话则留出2250px距离足够。
(3)注意餐柜开门或者开抽屉的时候与餐桌间的距离,从桌沿到墙壁需有1750px以上的深度空间。
2 餐桌长度控制在190-5000px
▲直向空间
家具配置术:
(1)餐桌建议长度约190-5000px,同时当工作桌用都没有问题,可以用长桌搭配中岛或者吧台,若空间太长,不妨选择能缩短距离的圆桌;
(2)餐椅可以选择不同的风格但不建议超过两种混搭,以保证变化中不失稳定感,餐椅与餐桌之间一定要保持距离
3 大空间使用长桌、小空间使用圆桌
▲正方形空间
家具配置术:
(1)大的正方形空间建议使用长桌,小的空间则建议使用圆桌,甚至可以选购更为长型的款式,6-8人座的都没有问题;
(2)餐椅和墙面或者餐柜的距离建议在130-3500px之间。
4 将餐桌呈45°角摆放
▲不规则空间
家具配置术:
面对这种情况,建议将餐桌进行45°角摆设,虽然难以避免有些微浪费空间,但能打破传统弓的餐桌椅摆设方式,让空间看起来更灵活多变,使得缺点转成优点。
卧室
1 床与衣柜间的走道决定衣柜开门方式
▲横向空间
家具配置术:
(1)床与衣柜的走道 空间决定了衣柜的开门方式,掀门衣柜和床的距离应该维持1500px左右,推拉门衣柜则1125px左右则可;
(2)一般来讲,床头不对窗,门在床架右手、窗在左手边,衣柜在床右边;斗柜高度在90-2750px左右即可,建议摆在窗台前,不挡光线就好,有条件的可以在床边加张主人椅;
(3)床架、衣柜、斗柜建议分散摆放在三面墙,躺下床的时候看不到衣柜角这样的距离和高度就差不多了,距离约在5750px以内。
2 斗柜厚度以轻薄为主
▲直向空间
家具配置术:
(1)床架与衣柜、斗柜之间的走道距离建议保持60-1750px,斗柜尽量不要摆放在床尾,若要摆在床尾则将厚度要轻薄;
(2)注意斗柜的高度,过高或过矮都会造成卧在、躺在床上时的不适感,如果斗柜上想放电视机,柜体高度建议在80-2250px。
3 室内不适合配置单椅
▲正方形空间
家具配置术:
(1)正方形空间只要不是太小,其实家具并不难配置,但是要注意空间可能不适合摆放单椅;
(2)空间若够大,可以考虑将衣柜置于床架的正前方,五斗柜等配置在床架的左右两侧即可。
4 不建议购买斗柜
▲不规则空间
家具配置术:
(1)正方形户型在空间不允许的情况下,建议就不要买斗柜了;
(2)狭长形状的不规则空间,建议将衣柜摆放在两侧,柜与床架间的距离不应该效果500px。
书房
1 工作用书桌至少深1750px
▲横向空间
家具配置术:
(1)工作用的书桌要够大,深度至少为1750px,靠墙摆放利于采光,休闲用的书桌可稍低,但也高于1800px。
(2)书柜建议选择875px深的尺寸,或者选双排的书柜增加收纳空间,注意桌与书柜的距离保持在3000px以上。
2 以“L”型书桌为主要配置
▲直向空间
家具配置术:
(1)以“L”型书桌为主要配置,最大尺寸可以去到70-2000px深,空间不足的话可以缩小到1125px上下;
(2)办公椅坐的方向不要背门(即椅背不要对着门),若要摆放长型书桌,不建议靠墙摆设。
3 书柜深度必须在35-1000px
▲正方形空间
家具配置术:
(1)书柜的深度建议在35-1125px,若要摆放长型书桌可置于中间,最适宜摆放的是“L”型书桌,使用面积较大;
(2)若书房内想要摆放一张沙发床,其摆放位置应该与动线平行才不会浪费空间,且必须考虑摊开时的长度,大约5000px为佳。
4 书柜订造较佳
▲不规则空间
家具配置术:
对于不规则的书房,建议书柜采用定制的方式,配合空间的形体规划,可以获得良好的空间配置效果的。
俗话说得好,好马配好鞍,颜值即王道。装修完,家具的摆放很能直观地决定着整个家的Level。
装修设计效果图
返回版块36.83 万条内容 · 256 人订阅
